Плавают обороты
обороты.
Сообщений в теме: 122
Отправлено 22 November 2018 - 15:25
Лямбде конец?Жор топлива до этого присуствовал.
Далеко не факт. Все это проверяется, надо подключаться и смотреть. А уж потом делать выводы.
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 18:08
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Понято,завтра на сканер поеду.Сегодня поездил по городу с Чеком,мне кажется без лямбды даже мягче чтоли работает.Обороты на месте,правда один хрен пытается прыгнуть,но немного от 750 до 800...или мне уже кажется.
  SHRAm 5 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 17:23
SHRAm
  • 5 сообщений
  • Hover H3 2.0 Luxe
Приветствую всех.
Вчера выскочил чек и тоже стали плавать обороты. А сегодня к вечеру еще добавился симптом, когда катишься и выжимаешь сцепление, а потом его плавно отпускаешь идет какое то подергивание.
Завтра попробую шайтан провода пошатать, но в любом случае на диагностику вечером. Если что будет отпишусь.
  SHRAm 5 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 05:18
SHRAm
  • 5 сообщений
  • Hover H3 2.0 Luxe
Сегодня заметил что подергивание идет только на 2 передаче, и не всегда.
Отправлено 27 November 2018 - 06:28
На каком приводе и с какой скоростью?
  SHRAm 5 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 06:45
SHRAm
  • 5 сообщений
  • Hover H3 2.0 Luxe
Задний привод, скорость 20-30 км.  Но это не ходовая, ибо появляется эти дерганья когда обороты большие на холостом. То есть я выжимаю сцепление, а обороты 1500-2000.
Отправлено 27 November 2018 - 08:56
Не понял! Газ не сбрасывает?! Или при нажатой педали газа и выжатом сцеплении такие обороты?!
  korvol 25047 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 09:18
  • 25047 сообщений
Да это опять тот самый жгут... :kol_smile3:  Подёргивание на малых оборотах + периодическое зависание на 1300 - 2000 об - верный признак.
  SHRAm 5 сообщений
Отправлено 27 November 2018 - 15:52
SHRAm
  • 5 сообщений
  • Hover H3 2.0 Luxe
Угу, грешил на него. Сегодня его положил как надо, только не просто снял и запихал под низ, а перевернул сам хамут крепления тем самым он не просто там лежит а именно закреплен в таком положении! Но сегодня съездил на диагностику и оба на P0122. Завтра буду заказывать на него сразу грешил.
  SHRAm 5 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 05:44
SHRAm
  • 5 сообщений
  • Hover H3 2.0 Luxe
После поправки провода ездил нормально обороты ~800, после поездки в другой город обороты опять подскочили залез под капот и что я вижу, возле ДПДЗ провода и резиночка которая их прижимает как то все болтается, поправил все вдавил туда так сказать и о чудо снова 800.
  Grigorij 246 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 10:34
Grigorij
  • 246 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Кто бы уже конкретно залез и нашел этот "недоконтакт", чтобы косу не елозить постоянно и всю систему ХХ не менять.
Не родился еще видимо такой спец :smile171:
  stafford 12497 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 14:21
  • 12497 сообщений
Не поверишь, дербанили косу, ничего нет. Ни спаек, ни скруток, ничего. Феномен китайского жгута не раскрыт
Отправлено 05 December 2018 - 14:43
  • 25047 сообщений
Да там разъёмы на этой косе надо дербанить, походу. Контакты только там...
  Ego Visochestvo 22 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 08:04
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
Здравствуйте!
В субботу менял гофру в выхлопной системе. Когда прихватывали новую снимал клему с аккума. Сняли, проварили по кругу и обратно поставил на машину. Домой с гаража добрался без особых проблем. Воскресенье Ховер простоял под окнами. А в понедельник началась какая то фигня: при резких перестроениях на перекрестке и прочих маневрах подтупливала, как будто кто то машин за жопу держит. Приехал домой на обед, заглушил. Через час завел, а обороты хх стремятся к нулю, в среднем пытаются держаться на 300-400 об.мин. и глохнет. На педаль газа плохо реагирует, если удавалось разгазовать, то можно ехать, пока не притормозишь и движка глохнет.  Двигатель захлебывается.
Сначала грешил на лямбду, но сняв фишку с 1й лямбды ничего не изменилось.
Выкручивал свечи, они черные все в копоти. Свечи заменил, но ничего не изменилось.
Не ужели лямбда?
Есть еще подозрение на ДПКВ.
PS: на всякий случай промыл РХХ, но тщетно.
Подскажите в каком направлении копать
Сообщение отредактировал Ego Visochestvo: 30 April 2019 - 08:08
Отправлено 30 April 2019 - 08:21
  • 27346 сообщений
В голову приходит неисправность датчика температуры, что на мозги сигнал даёт, или его плохом контакте...
Отправлено 30 April 2019 - 08:36
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
Тупить тоже из-за этого может и глохнуть?
На педаль газа толком не реагирует
И какой именно датчик температуры?
Сообщение отредактировал Ego Visochestvo: 30 April 2019 - 08:35
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 30 April 2019 - 08:44
  • 7075 сообщений
https://hot-parts.ru/catalog/2776/193250/ а вот позицию № 7 смотрел?
или эти проверить https://hot-parts.ru/catalog/2776/193253/
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 30 April 2019 - 08:46
Отправлено 30 April 2019 - 08:50
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
ДАД нет, не смотрел
Отправлено 30 April 2019 - 08:53
  • 27346 сообщений
Сбоку спереди термостата стоит http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2502&p=23116
Датчик даёт неправильное сопротивление, мозги думают, что на улице холодно и дают лишнее топливо в газовоздушную смесь. Смесь переобогащённая, отсюда и нагар на свечах, и захлёбывание.
Может быть и плохой контакт на разъёме ДТОЖ, разъём сними-почисть-одень.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 30 April 2019 - 08:59
Отправлено 30 April 2019 - 17:24
Ego Visochestvo
  • 22 сообщений
  • Бензин 2010г
Отключал по очереди все эти датчики, никакого результата. Промыл очистителем карбюраторов ДАД.
Добрался до колодки ДПКВ, промерил сопротивление, показывает 970-990 ом. чет дофига. Вроде бы норма 500-600ом?
