Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 10:24
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Тут поможет только рулетка.. Знания утеряны
спасибо,про это я и сам догадывался
Club number:2011
Отправлено 23 January 2016 - 10:41
А что, так сложно кардан рулеткой померить?? Или дальше клавостукства дело не заходит, не?
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 11:08
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
600мм сжатый.
Отправлено 23 January 2016 - 11:19
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
тебя то мы и ждали,вот у кого есть рулетка :smile260: не хотца под машину ползти,а на эстакаду заезжать пока нет возможности.
Я подбирал как можно ближе к нашему размеру.купил 31601-2203010[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;], но он длинноват[/color]
почему тогда [color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;] 31601-2203010 [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]длинноват он 509 сжатый[/color]
Club number:2011
Отправлено 23 January 2016 - 11:23
Что и требовалось доказать
Сообщение отредактировал Dima_k: 23 January 2016 - 11:24
  dengl 529 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 11:24
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Потому как длина кардана указывается от центра крестовин, а не от фланца до фланца
Отправлено 23 January 2016 - 11:29
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
вот и докажи,а не просто хихикай..
Club number:2011
Отправлено 23 January 2016 - 11:38
А что мне кому-то что-то доказывать. Ты по своему нищебродству или скупердяйству (давай уж называть вещи своими именами, лады?) не хочешь купить заложенную заводом изготовителем запчасть, Ну... тут же можно разные варианты - я тебе могу старый кардан восстановить - велком. Можешь тут на форуме рассказать как тебе плохо и трудно в этой жизни и выложить номер банковской карты. Ну много же есть еще вариантов. Но тебе же даже лень рулеткой его размер снять...
Отправлено 23 January 2016 - 11:57
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
ты же не нищебродец и не скупердяй.как ты попал на этот форум????здесь каждый старается на чем то сэкономить .отдать 20000 за дерьмовую вещь.и считать себя крутым .извини у меня тоже карточки с минусовым балансом,и я тоже деньги не рисую .
значит нужно померить свой от центра крестовин.
Club number:2011
  dengl 529 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 12:18
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
[/quote]значит нужно померить свой от центра крестовин.[/quote] Свой надо мерить по всякому. От фланца до фланца тоже надо. Потом поехать в магазин ужазиков и померить от фланца до фланца карданы... А потом уже заказывать проставки
Отправлено 23 January 2016 - 12:22
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
Свой надо мерить по всякому. От фланца до фланца тоже надо. Потом поехать в магазин ужазиков и померить от фланца до фланца карданы... А потом уже заказывать проставки Нравится Вставить имя или цитировать выделенное
ок
Club number:2011
Отправлено 23 January 2016 - 12:40
ок
Не обижайся. 20 штук - это конечно дорого, не спорю. Но уазовский уверю тебя долго не проходит. Самый бюджетный вариант - восстановить родной. Если сильно не разворотило, то навариваешь кольца. Если разбило сильно, то  есть другие методы. В любом случае обратись в ремонт карданов. Да, и не забудь, что при любом раскладе придется расстаться с деньгами, а то вдруг этот момент упустишь.
  dengl 529 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 12:55
dengl
  • 529 сообщений
  • Зажигалка
Причем мерить лучше от фланца раздатки до фланца редуктора
Отправлено 23 January 2016 - 13:16
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
без денег только сыр в мышеловке
Club number:2011
Отправлено 24 January 2016 - 13:16
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
сегодня замерил свой кардан по крайним точкам 620мм,замерил уазовский [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]31601-2203010 размер по крайним точкам[/color] 510Х570.получается т[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,247,247);]олщина шайбы 26мм указаная на чертеже не подходит,нужно как минимум 35мм.[/color]
 dengl незнаю как ты делал шайбы тоньше и еще отпиливал :kol_sad:[color=rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;font-size:14px;background-color:rgb(255,255,255);] [/color]
Club number:2011
Отправлено 24 January 2016 - 13:49
сегодня замерил свой кардан по крайним точкам 620мм,замерил уазовский [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]31601-2203010 размер по крайним точкам[/color] 510Х570.получается т[color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]олщина шайбы 26мм указаная на чертеже не подходит,нужно как минимум 35мм.[/color]
Оригинальный способ измерить длину кардана, можно сказать - "гениальный"...  а в каком положении у тебя шлицевое соединение на установленном на автомобиле кардане, а??? Телепатический метод?
Отправлено 24 January 2016 - 14:26
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
этого никто не знает,я просто беру расстояние между раздаткой и мостом и рассчитываю уазовский кардан в среднее положение.
Club number:2011
Отправлено 24 January 2016 - 14:32
как это никто не знает?? Открути 4 гайки и узнаешь.... А так ты измеряешь среднюю температуру по больнице. Просто гений....
Отправлено 24 January 2016 - 15:39
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
я объяснил.меня не интересует мой кардан,меня интересует расстояние,исходя из этого я рассчитываю проставки под уазовский кардан чтоб он находился в среднем положении.так понятно??
Club number:2011
  цитрамон 46 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 06:52
цитрамон
  • 46 сообщений
  • бензин,люкс,мкпп,
все правильно делаешь.померил расстояние между фланцами , вычислил рабочее положение заменителя ,и если не хватает заполнить проставками.
а что за глупый вопросы к тебе, в каком положение у тебя кардан(шлицивая) на ховере, в рабочем ,в среднем(подвеска не сжата не вытянута)
а уазовский пробуй подбирать их куча разновидностей,,симбирь,патриот со старой раздаткой ,с новой, под ивековский двс,хантер,буханка 4 и 5 ступка
http://smeran.ru/?p=1449643970
Сообщение отредактировал цитрамон: 25 January 2016 - 07:02
