Замена охлаждающей жидкости Н5 дизель
Сообщений в теме: 505
Отправлено 09 October 2013 - 21:28
на опеле у меня были трубки в радиотор для масла АКПП, но там не было своего радиатора АКПП...
Отправлено 09 October 2013 - 21:29
а что в радиаторе охлаждения двигла места для масла АКПП больше может быть ? врятли...
маслотрубки тонкие, поэтому змеевик накрутить можно приличный
Отправлено 09 October 2013 - 21:34
так...уже лучше...признал таки, что сливная пробка есть... я же вам говорил,что не сам лазил под авто ,а мой тесть ...он и показал мне ,где она находится..если механик не забудет,то завтра сделает фотку пробки у меня на Прадо был такой же (по объёму) радиатор АКПП...это к слову .что он с гулькин....
  sergei.zid 19 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 09:14
sergei.zid
  • 19 сообщений
  • Дизель. АКПП
Свободно сливается, а в радиатор встроен теплообменник от коробки.
skif
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 09:39
Александр111
  • 1469 сообщений
Что-что?
Отправлено 29 October 2013 - 20:05
Что-что?
подогрев-охлаждение для АКПП...
Отправлено 29 October 2013 - 20:17
именно так...он в нижней части би-радиатора ...антифриз и масло в одном(раздельном) флаконе
Отправлено 29 October 2013 - 20:23
не понял почему в одном ?
я так понял что у вас, у АКППистов, от коробки в радиатор идёт О.Ж. - для подогрева зимой и охлаждения летом коробки, а масленый радиатор для охлаждения идёт отдельно...
Отправлено 29 October 2013 - 20:26
не понял,а откуда в коробке ОЖ ?
Отправлено 29 October 2013 - 20:32
к коробке ОЖ не идёт
Отправлено 29 October 2013 - 20:33
ты же писал что при откручивании этих трубок-шлангов из них идёт О.Ж. ?
Отправлено 29 October 2013 - 20:35
:technology_tank: :smile169:
Cлав,масляная трубка с масляного радиатора идет через нижний бачок радиатора охлаждения и в коробку.Вот такой круговорот получается
Отправлено 29 October 2013 - 20:41
ну в принципе я так и думал что в радиаторе двигла идёт масло от АКПП а не О.Ж. (у меня на опеле так же было), но прежде писал Джедай что с них, при откручивании, течёт О.Ж. - вот я и запутался... может я Джедая не правильно понял...?
я про шланги ничего не говорил...я говорил про пробку
Отправлено 29 October 2013 - 20:42
ну извини значит я тебя не правильно понял... :smile169: ещё тогда подумал - для АКПП О.Ж. ? - странно, но наверное так надо... :smile60:
кидайте помидоры - ловлю... :technology_tank:
Отправлено 29 October 2013 - 20:50
это не только на этом авто так...на многих других внедорожниках а автоматом также...
  Maloy_T34 68 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 08:17
Maloy_T34
  • 68 сообщений
как раз менял отводящую трубку охлаждения с АКПП, это которая пластиковая на бытросъёмных защёлках, получается ATF с АКПП сначала подходит на охлаждение в свой маленький радиатор, а из него ещё и в свой контур в радиаторе охлаждения двигателя. Т.ч. радиатор движка двухконтурный на TD AKПП.....
Отправлено 30 October 2013 - 09:23
Александр111
  • 1469 сообщений
Вон оно как :technology_tank:
  Fury 512 сообщений
Отправлено 30 October 2013 - 13:53
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
правильно, чтоб если пробил радиатор - нефиг никуда ехать, вытечет все и сразу :) з.ы. на опель астра J, сделано точно также, буквально неделю назад знакомый менял радиатор на ней...
