помогите сломался кондишен
Сообщений в теме: 133
Отправлено 08 August 2014 - 05:20
Дома в холодильнике на кухне тоже эти процедуры выполняешь каждые 2 года? Система замкнутая, если работает, то и нефиг в нее лезть
В холодильнике система полностью герметична соединения паяные, а автомобильная имеет резиновые прокладки соединений, которые при тряске и вибрации могут чуть подтравливать. Не буду вдаваться в подробности, вот умная статья на эту тему http://bm-auto.ru/tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-reglamentnye-raboty/2014-05-15-07-13-59
  Богдан Кулеманов 227 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 17:49
Богдан Кулеманов
  • Заблокированные
  • 227 сообщений
  • дизель, автомат
Ребят, подскажите! А у нас двухконтурная система... или одноконтурная?
Все будет ХОРОШО!
Профессионально монтирую системы безопасности: видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию, системы контроля доступом...
  master_sam 5 сообщений
Отправлено 30 August 2014 - 23:18
master_sam
  • 5 сообщений
  • бензин, МКПП, ЧИП-тюнинг
Конечно одноконтурная. А с какой целью задан вопрос?
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 14:11
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ребят. А объясните не ведующему. Что такое одноконтурная и двухконтурная система. Какие контура?
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 31 August 2014 - 18:46
техник-сан
  • 828 сообщений
Ну это наверноть как в автобусах...или в ford expedishon.....
Отправлено 01 September 2014 - 09:56
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Аааааа, блин понял))))) имелось виду есть ли задний испаритель, или отдельный холодильник. Понял понял))))) я просто не полагал ,что такой вопрос уместень. На Ховре да, один испаритель. )))) блин, во я торможу то!,...
Отправлено 25 June 2016 - 10:16
Dmitry64rus
Привет форумчане! Сегодня разбирался с уонлиционером. Может кому понадобится. Проблема была следующая, неожиданно кондиционер перестал включаться. Вентилятор работает электромагнитная муфта не срабатывает. Полез смотреть по следующей последовательности сначала посмотрел предохранитель - целый. Далее снял разъем на компрессоре кондиционера падает до 12 Вольт - электромагнитная муфта сработала. Далее снял разъем с датчика давление на трубке кондиционера. Замкнул красно белый и белый синий провод. Кондиционер заработал. Подогнул указанные контакты зачистил и кондиционер заработал. таким образом проблема решилась достаточно просто.
  Вячеслав Иванович 609 сообщений
Отправлено 27 June 2016 - 15:10
Вячеслав Иванович
  • 609 сообщений
  • Бензин, МКПП
это нашёл
 это где на Н3?
и это хотелось бы знать где на Н3?
А если будут фото материалы то совсем замечательно
или ссылки на нужные ветки форума  :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Слава Егоров: 27 June 2016 - 15:13
 ВК страница ПБ Ховер клуба
Клубный номер: 1994
Отправлено 27 June 2016 - 17:40
Dmitry64rus
Это Н5... Т9 исправил "падает". На самом деле я подавал 12 вольт на разъём компрессора. Муфта щелкает.
Отправлено 27 June 2016 - 18:46
Причин немало почему не срабатывает муфта. Может фреона нет, может датчик давления полетел, может датчик температуры наипнулся. Если у вас салон н5, то сделайте самодиагностику климата.
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 10 July 2016 - 14:13
Александр 73
  • 375 сообщений
Добрый день, подскажите как добраться до моторчика заслонок Кондей включаешь иде теплый воздух,саслонки не двигаются, при изменении потока воздуха тоже стоят
Отправлено 10 July 2016 - 17:16
Под панель приборов загляни, все и увидишь. Собственно прежде чем туда лезть, лучше сделать самодиагностику. В теме про климат все расписано.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 10 July 2016 - 17:18
Отправлено 10 July 2016 - 17:44
Александр 73
  • 375 сообщений
под панель смотрел, с левой стороны нет ни каких движений заслонок, вот под бардочек не лазил, диогностику не делал. Спасибо за подсказку, пока не могу на работе. С правой стороны можно до моторчика долесть?? Провода к нему с левой стороны подходят
Сообщение отредактировал Александр 73: 10 July 2016 - 18:27
Отправлено 11 July 2016 - 07:58
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Ну физически серва находиться за магнитолой, но если снять бардачок то и оттуда ее можно увидеть. Но вы бы сперва провели диагностику климата. Серва же может стоять на месте из за некорректных показаний датчиков температуры воздуха за бортом и в салоне. Еще может помочь, если колодку с сервы снять и одеть. Мне помогло однажды.
Клубный номер 2606
Отправлено 11 July 2016 - 16:43
Александр 73
  • 375 сообщений
диогностику зделаю как домой приеду, колодку снемать так и так буду прозванить надо. Спасибо за совет.
Отправлено 19 July 2016 - 11:46
Александр 73
  • 375 сообщений
сделал самодиагностику показывает нули, кандей не работает дует горячим воздухом. Трубка под капотам холодная, задвижки не на одну кнопку не реагируют. Надо лесть к задвижкам, с чего начать как добраться до движка заслонок??
Отправлено 19 July 2016 - 12:57
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Вы уверены что у вас помпа качает фреон? Обороты повышаются при включении кондиционера?
Клубный номер 2606
Отправлено 19 July 2016 - 13:58
Александр 73
  • 375 сообщений
обороты повышаются как положено, даже конденсат капает с выводной трубки.
Отправлено 19 July 2016 - 14:39
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Тогда открутите бардачок. Он на двух болтах. Дальше в глубине слева, за магнитолой вы увидите тягу, которая идет от сервомотора к заслонке. Отсоедините тягу и рукой ее попробуйте в крайних положениях. Должны сразу заметить изменение температуры из сопел.
Клубный номер 2606
Отправлено 21 July 2016 - 20:29
Александр 73
  • 375 сообщений
Сегодня снял бардачок, отсоединил тягу двинул заслонки получается ручное переключение  зима-лето, надо разбираться с сервомоторами, как понимаю у нас их два, не один не работает. Ладно с ручным переключением зима-лето можно смерится, но с потоком воздуха надо решать эту беду. Какие будут советы??
