Жрёт масло. Давайте обсудим в чем причина.
Сообщений в теме: 159
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 24 November 2015 - 10:31
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Понятно. Мнения разделились))) В общем начну с малого - замена ДК на БОШ и замена маслосъемных колпачков. Далее посмотрю, возможно попробую раскоксовку, а то не хочется в зиму двигатель ковырять. На данном этапе хотя бы расход бензина снизить, Масло...
Где-то так и писал уже - запах горелых, хорошо поношенных галош :) Глаза реально режет от дыма. Думал двигателю - хана. Это вроде была первая поломка моего Ховера (около 3 лет тогда было). Замена ДК, ВВ проводов, катушки из-за пропусков зажигания - все менял на аналоги. ДК и катушка от Бош и сейчас стоят.
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 23:26
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
Ребят, вполне возможно все наши проблемы с жором масел связаны с такой вот странно-интересной случайностью: http://m.pikabu.ru/story/pro_poddelnoe_maslo_otsenite_razmakh_3861176 Причем обратите внимание - масла РАЗНЫХ брендов!... :kol_friends: Вот и думайте!...
  АТАМАН 691 сообщений
Отправлено 10 May 2020 - 18:39
АТАМАН
  • 691 сообщений
  • 2,4, ГБО4 , лифт , ГП 4,55
Привет честной компании.
Лет семь не заходил к Вам в гости, а сейчас решил наведаться.
Если форум ещё жив, хочу спросить один надоевший всем вопрос- про жор масла.
Перед Новым годом, при пробеге в 250 т. км, ремонтировал свой двиг: заменил поршня (без проточки блока, износ блока был 0,02 мм при допуске производителя - 0, 04мм), заменил кольца (компрессионные были ещё живые, а маслосъёмные - легли в результате неоднократного перегрева мотора, просто утратили свою упругость и лежали в канавках поршня, при этом оставаясь абсолютно чистыми и свободными от нагара), поменял все направляющие клапанов с МСК и заменил шатунные вкладыши (были нормальные, но раз уже туда полез, значит - поставил новые), заменил штук шесть гидриков. Вот такую работу выполнил по приведению двигателя в нормальное состояние.
А, что было ненормального - спросит любознательный читатель?
А ненормальным был жор масла. На тысячу км пробега заливал 1 литр масла.
Сейчас, после ремонта, проехал уже четыре тысячи и снова залил один литр масла ???!!!!
Моему возмущению и негодованию нет предела: двигатель не дымит, свечи имеют цвет клапанной крышки с легкой "коричневинкой", абсолютно сухие и не жирные. Клапан вентиляции картера исправен, двигатель весь сухой - течи нигде нет.
Внимание вопрос: Куда девается масло?
Масло лью полусинтетику ХАДО 10W40.
Может быть само масло имеет низкую температуру вспышки и по температурным показателям не подходит к нашему температурнонагруженному двигателю?
Буду очень признателен, если кто-то прольёт свет на мой вопрос и даст толковый совет или ответ, как решить эту проблему. Сам я думаю перейти на синтетику ХАДО 10W60 - там температура вспышки градусов на семь выше. Может не так будет испаряться?
Сергей Викторович
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 10 May 2020 - 20:22
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Почему хадо?че в нем такого замечательного?
Отправлено 10 May 2020 - 20:27
АТАМАН
  • 691 сообщений
исторически так сложилось, я долго шёл к этому решению через отрицание и протесты, но потом, однажды попробовав лично и убедившись, что оно работает, я принял для себя такое решение и теперь использую это масло всеми своими бензоагрегатами, какие только у меня есть в собственном использовании.
опыт применения этого масла у меня исчисляется с 2005 года и сожалений об однажды принятом решении не испытываю.
Сергей Викторович
Отправлено 10 May 2020 - 20:31
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Возможно,на паленку нарвался.Попробуй че нибудь из проверенного годами,мобил,например.
Отправлено 10 May 2020 - 20:39
АТАМАН
  • 691 сообщений
Я на эту тему тоже задумывался, но есть несколько определённых моментов, которые напрочь исключают такую возможность:
1. Масло беру только у оф. дилеров.
2. ХАДО - не всеми признанный бренд и сногсшибательным спросом не пользуется, поэтому подделывать его не имеет смысла.
Быстрее и проще (я думаю) нарваться на подделку с этикеткой "Мобил".
Сергей Викторович
Отправлено 11 May 2020 - 08:11
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Начни с запчастей. Какие ставил?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 11 May 2020 - 08:20
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я бы ещё добавил вопрос по измерению выработки в цилиндрах. Каким образом и где измерялось? Там может уже эллипс приличный.
Виктор
Отправлено 11 May 2020 - 08:26
АТАМАН
  • 691 сообщений
В смысле: "Какие ставил?"
Конечно же китайские , брал в интернет магазине, при монтаже все зазоры соответствовали цифрам , изложенным в мануале.
К работе мотора претензий нет, работает чисто, ровно, без посторонних звуков и вибраций. Динамика машины - огонь, расход топлива в норме.
Здаётся мне, что это масло - оно просто испаряется , как лёгкая летучая фракция нефтепродукта.
В инете читал характеристики двигателя 4ж64, которые даёт Митсубиши для своей продукции. Так там вообще написано, что угар масла на исправном двигателе может доходить до 1000 гр. на 1т. км. пробега . Во, как !!! Сколько же тогда будет уходить на неисправном???
В цилиндрах ещё сохранился заводской хон.
Измерения производились в трёх плоскостях по два измерения в каждой.
Измерения делал тот человек, который занимается расточкой блоков, т. е. - он с этого живёт, и если бы он хотел меня на@бать и на мне заработать, то он бы однозначно сказал, что нужно точить. А так - он честно сказал, что износ 0,02 мм, да там по-другому сказать и нельзя было - весь хон на гильзе сохранён.
Сергей Викторович
Отправлено 11 May 2020 - 15:09
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
же китайские , б
У магаза тогда и спрашивай! У тебя кольца не работают как надо .Динамика и будет- на масле! За 1000 р на 1000 и проедет!
Отправлено 11 May 2020 - 15:35
АТАМАН
  • 691 сообщений
Свечи белые. Масло в камере не горит.
Сергей Викторович
Отправлено 11 May 2020 - 16:10
А в антифриз масло не попадает? А так вообще вопрос - сколько масло у тебя уходит на 100 или 1000 км.
Отправлено 11 May 2020 - 16:14
Выше написано, после ремонта через четыре тысячи км долил литр масла.
Отправлено 11 May 2020 - 16:38
АТАМАН
  • 691 сообщений
Совершенно верно. 1 литр на четыре тысячи. Меня смущают данные производителя: "Угар масла до 1000 гр. на тысячу км пробега. Антифриз в норме, двиг работает безупречно. У меня две версии: 1. Согласиться с производителем и махнуть на все рукой. 2. Масло по температурному режиму не подходит для этого мотора.
Сергей Викторович
Отправлено 11 May 2020 - 16:46
Ха , а как же вы раньше ездили на нем здесь и с 2005 везде? Я бы никогда не покупал и не купил бы это масло, даже не заглядываюсь, на вкус и цвет ..... некоторые и фломастеры жрут. Можно начать искать причину с замены масла. Володь я теперь решил как многие - на.... внимательно читать , а так 1:0.
Отправлено 11 May 2020 - 17:16
АТАМАН
  • 691 сообщений
С некоторых пор у меня несколько изменился температурный режим работы двигателя. Приборы, датчики, стрелки и указатели показывают норму, но вентилятор радиатора стал включаться чаще чем на новой машине. Раньше, после очередной замены прокладки ГБЦ (ставил железную от мицыка), образовалась течь. Я засыпал порошкового герметика и течь прекратилась. Видимо подзасрал радиатор этим герметиком. С этой поры и начался "жор" масла. Так что, я думаю, нужно сначала поменять масло, а потом ( если не поможет) радиатор, и все придет в норму.
Сергей Викторович
Отправлено 11 May 2020 - 17:25
Тут видимо не радиатором попахивает, а всеми забитыми каналами в блоке и ГБЦ. Отсюда и повышенный температурный режим, жор масла и т.д. Если после замены прокладки ГБЦ течь, то надо было выяснить почему, а не сыпать всякое дерьмо в даигатель
Отправлено 11 May 2020 - 20:29
АТАМАН
  • 691 сообщений
Игорь Валентинович, Вы, наверное, невнимательно читали мои сообщения выше.
Я написал, что при пробеге 250т. км. на всех гильзах сохранён и имеет место быть заводской хон, а износ гильзы составил 0,02 мм.
При плохом масле возможен такой результат?
Алексей.
Всё уже давно промыто, радиатор, конечно, до конца промыть не удалось, а с блоком ничего не будет - там сплошные пустоты, рука влезет.
А причина была в одном - митсубишевская  (железная) прокладка нам не подходит. Хотел, как лучше, а получилось, как всегда.
У неё по-другому организован проток охлаждающей жидкости и обрезиненные уплотнения, нанесённые на неё, в некоторых местах не совпадают с периметром нашей головки.
Сергей Викторович
Отправлено 11 May 2020 - 21:36
Тоже попадал на одну металлическую митсубишевскую прокладку по осени...
