Сообщений в теме: 1560
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 21:18
  • 1755 сообщений
Но завтра думаю начать с примерки этого. Вдруг да подойдёт.
Так же можно это, но посадочные размеры скорее всего одинаковые.
Но первый вариант валяется где-то в гараже(должен быть).
Завтра примерю.
Если то, что вы собираетесь примерять - штуцер от "нашемарок", то он не подходит - слишком миниатюрный.
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 21:48
Jaroslav
  • 471 сообщений
Жаль... :kol_crazy:
Тады придётся оригинальную детальку заказывать.
Отправлено 15 July 2014 - 06:49
Я пока для себя вижу такое действо по этой заглушке:
- заказываю парочку
- сверлю дырку
- нарезаю резьбу (а может и обойдусь, надо подумать), может достаточно затянуть гайкой с шайбой и прокладкой и фиксатором резьбы с другой стороны?
- дальше пользуюсь сантехническими примочками
шаровой вентиль нужен? Вроде нет, но, если, например, после него поставить фильтр, то может пригодится.
фильтр нужен, почему нет? В прошлой жизни стоял на Надежде и какую-то железную стружку со всякой грязью отловил.
или просто уголок вкрутить и к печке..
дальше глушу штатную магистраль к печке от термостата, но отвод на подогрев дросселя оставляю, чтобы быть увереннным, что термостат не попадает в застойную зону... делаю его только покороче, с дросселя-то он давно снят...
потом откручиваю штатную магистраль с трубкой под вп. коллектором и радуюсь жизни (избавился наконец от него, :) )
Отправлено 15 July 2014 - 07:11
Кстати.. На УАЗовских ДВС подача на печку- тоже кран у 4-го цилиндра.
Отправлено 15 July 2014 - 07:21
Так никто и не спорит :kol_crazy:
Но что на УАЗ, что на ТАЗ термостат вынесен и через него постоянно идет малый круг,
т.е. застойной зоны у него нет и быть не может
А у нас он на голове апендиксом торчит и, если печную магистраль отключить, может попасть в застойную зону.
Иначе я не могу понять, нахрена штатно такую длинную магистраль до печки сделали?
Отправлено 15 July 2014 - 07:24
Я тоже думаю, что для циркуляции возле термостата. :kol_crazy:
Отправлено 15 July 2014 - 07:31
добавлю, и печка у "наших" штатно отключается, а на "импортных" - нет
  СВДшник1 716 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 09:08
СВДшник1
  • 716 сообщений
внимательно слежу за темой,интересно к чему Вы придете,главное чтоб в итоге не вышло как с механической улиткой.
Федор Гринченко.
юбилейный 1000-й в клубе.
Отправлено 15 July 2014 - 11:01
А причем тут ПК23-Е? его давно уже обложили ... и разработчик в той теме был.. и мы его и он нас.
Похоже Вы совсем невнимательно следите
... особенно в турбобазаре наш форум кто-то недавно обкладывал..
Не Вы ли? Очень невнимательно смотрите и зря обижаете...
Отправлено 15 July 2014 - 11:42
  • 1755 сообщений
Одобряю! :) Резьба в заглушке не нужна - можно сразу сквозь отверстие закрепить сантехнический фильтр с мелкой сеткой и на штуцер под шланг перейти. 2538.jpg
Отправлено 15 July 2014 - 11:45
Можно и без штуцера... на резьбе шланг тоже прекрасно держится, проверенно.
Отправлено 15 July 2014 - 11:56
СВДшник1
  • 716 сообщений
Что т батенька это Вы на меня наговариваете,ни где и ни на кого я не клеветал,а тема действительно интересна,просто мне не совсем понятна конечная цель мероприятия.Просто было как минимум два проекта которые развивались а потом в итоге признавались нецелесообразными.И никого ни в коем случаее не хотел и не хочу обижать.
Федор Гринченко.
Отправлено 15 July 2014 - 12:15
Свою личную цель я выше обозначил:
избавится от трубки, которая идет под впускным коллектором и царапает меня :))) скотина, когда я пытаюсь этот коллектор подтянуть.
попутно надеюсь чуть-чуть увеличить температуру печки.
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 15 July 2014 - 13:10
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
можно привести всю систему к схеме как у нас на классике система охлаждения сделана... убрать штатный термостат, заглушить все что идет от него кроме радиаторного шланка в корорый вставить тройник, а снизу в разрез второго радиаторного шланка поставить термостат от классики например... и с тройника тоже к нему...
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
Отправлено 16 July 2014 - 09:32
"для подбора прокладок нужен vin автомобиля" не подскажете, какие прокладки идут под эту заглушку?
Отправлено 16 July 2014 - 10:22
Mikhael
  • 117 сообщений
SMD327960
Отправлено 16 July 2014 - 10:24
SMD327960
Спасибо
а MD327960 в два раза дешевле, это тоже самое?
Отправлено 16 July 2014 - 10:29
Mikhael
  • 117 сообщений
Спасибо
вроде как да
  bizk 770 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 11:39
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Только не надо сантехнику под капот, лучше посмотреть штуцера в магазинах где комплектующие для ГБО продают. Там много всякого добра и уже сразу с резьбой.
Отправлено 16 July 2014 - 22:36
Jaroslav
  • 471 сообщений
Там тоже смотрел - нет там нифига. Только под "Газель", но у них внутреннее отверстие совсем мелкое - только редуктор греть, 4й цилиндр этим не разгрузить, а потому всё же сантехника.
За качество фото - извиняйте, фотал на телефон какой был под рукой.
