Что-то непонятное с педалью тормоза
Сообщений в теме: 90
Отправлено 16 August 2015 - 19:26
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой провала тормозной педали. Пробег 23000 км, 2года 2 месяца, гарантия закончилась и началось. Стою на подъеме, на тормозах, и машина покатилась. Дожал педалью - остановилась, но педаль ушла гораздо дальше к полу. О...
Тормозная система замкнутая. Педаль тормоза может уходить (проваливаться) только в 3-х случаях:
- система завоздушена
-разгерметизация системы (жижа уходит, будут подтеки)
- неисправность ГТЦ
Выбирайте...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 19:39
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Поздно поменял тормозную жидкость. Накрылся ГТЦ. Вода в заводской жиже, убила стенки ГТЦ.
Сергей 903315858пять
  Виталий А 17 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 19:46
Виталий А
  • 17 сообщений
  • бензин 2л МКПП
Такая же проблема и у меня! При нажатии на педаль тормоза педаль плавно отдаёт обратно и при этом машина тормозит как то рывками, не сильными конечно, но не приятно! Пробег 29000 тыс. Не ужели при таком маленьком пробеге могут диски тормозные...
Добрый всем вечер, извиняюсь, что поздно встреаю, давно не заходил на форум. У меня было-купил КЕРХЕР и профессиональную пену, помыл машину, машина стояла 3 дня под навесом летом на даче, поехал и испугался, что с тормозами -симптомы выше описанные. Пока ломал голову проездил 2-4 дня по городу пробег примерно 200 км, все восстановилось. Сделал вывод, что плохо смыл пену с дисков и они подоржавели в месте прилегания колодок, коэффициент трения стал разный, что и привело к отдаче педали тормоза. Когда диски опять притерлись, все восстановилось. Может и у Вас появилось после мойки или дождя и машина стояла с не просушенными тормозами?
  Коробов 7 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 19:46
Коробов
  • 7 сообщений
  • бензин, мкпп, 2года
Спасибо за советы. 1. на то тормоза прокачали появилась проблема км через 50, ну не могла же создаться пробка. 2. Тормозуха не уходит, стоит на уровне. 3. И в дождь и в сухую погоду тормозит одинаково. 4. Считаю, что скорее всего неиспраность ГТЦ. Обратил внимание, что при стоянке нажимаю на педаль тормоза до упора и немного отпуская назад (не до конца) повторное нажатие на тормоза вызывает проваливание педали глубже. А несколько таких же нажатий и педаль упирается в пол. Вот такие пироги. Коробов.
Отправлено 17 August 2015 - 20:26
Считаю, что скорее всего неиспраность ГТЦ. ...
Правильно считаешь... т.к. это
и есть главный признак перепускания ТЖ в ГТЦ...
Короче говоря, ГТЦ под замену...
  Коробов 7 сообщений
Отправлено 19 August 2015 - 21:03
Коробов
  • 7 сообщений
Заказал ГТЦ, жду. Заменгю х- сообщу результат. Спасибо всем.
  Коробов 7 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 19:43
Коробов
  • 7 сообщений
За прошедшее время привозили через интернет заказ 3 ГТЦ, и все с тримя отверстиями. Заказывал на ховер Н3, привоз непонятно на что. Жду чевертый привоз.
  Коробов 7 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 18:12
Коробов
  • 7 сообщений
Наконец привезли нужный ГТЦ Поставилю Почуствовал, что разница обалденная. Машина встает тогда когда надо, не нужно нажимать на тормоза два - три раза. Решил разобрать старый ГТЦ. Разобрал только первую камеру. Манжет оказался сточенЮ с глубокими рисками и тонкими стенками. На внутренней поверхности ГТЦ рядом с подпитывающим отверстием раковинка, в низу еще одна. Такое ощущение, что заводской дефект. Ну не может за два года так разъесть металл, только в двух местах. До второй камеры не добрался, не смог вытащить штифт, не за что зацепиться, вдавлен почти заподлицо. Вот такой отчет. Коробов.
Отправлено 30 September 2015 - 18:23
это процесс оводнения тормозухи...влага ...разъедает литьё.
На красном были фотографии стенок камер...там были то же раковины ....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 30 September 2015 - 18:34
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 19:15
slavik gopin
  • 535 сообщений
На первом месте скорее говёное качество составляющих.ИМХО.
Отправлено 30 September 2015 - 19:20
да..согласен...
за 8 лет много чего я пощупал в машине...
выводы не очень приятные...
но и не совсем уж печальные..
Конечно вывеска-слоган Тойоты :"Управляй мечтой" -не катит....
7 лет я управлял мечтой с 2000 по 2007 год и после Ховером..увы..земля и небо...
