"Задний ход"
Сообщений в теме: 139
Отправлено 20 December 2014 - 18:59
Я правильно понял что заводское питание отключить от камеры а подключить питание (от прикуривателя) к примеру, и успокоиться.
Только как долго она может так прослужить?
Именно так... только не с прикуривателя (он у вас всё время под напругой находится), а с розетки в багажнике... которая отключается при вытащенном ключе из замка.
Гы, у меня уже 6й год так работает :AllSmail (31):
Отправлено 20 December 2014 - 19:03
как вариант-постоянно включенной...
смотреть по требованию...
не менее чем видеокамеры наружнего наблюдения....3-5 лет пока плата не окислится или сгорит
  MAX1414 679 сообщений
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Именно так.
Спасибо за дельный совет скорей всего так и поступлю минус оставлю заводской а вот плюс пущу скорей всего от прикуривателя из багажника.
И точно будет счастье.
Спасибо всем кто откликнулся .
Удачи и с наступающим
:kol_friends:
  Evgeniy424 165 сообщений
Отправлено 20 December 2014 - 20:24
Evgeniy424
  • 165 сообщений
А кто подскажет, при включении задней передачи, звук парктроника очень тихий, что смотреть
клубный номер 1280, тел. 903-182-81-51
Отправлено 20 December 2014 - 20:26
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
В багажном отсеке где находится прикуриватель за обшивой находится блок парктроника , открой крышку где домкрат и можешь его увидеть если по внимательней посмотреть вот в этом блоке пищалка.
Отправлено 20 December 2014 - 20:30
Увы...
Но "лекарство" тут:
http://www.hover-club.ru/forum/topic7174.html
Отправлено 20 December 2014 - 20:32
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Увы...
Но "лекарство" тут:
То что доктор прописал :AllSmail (31):
Отправлено 21 December 2014 - 00:28
Evgeniy424
  • 165 сообщений
Спасибо за помощь, буду смотреть. Но като странно, временами все работает отлично, а иной раз вообще еле слышно(
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 13 January 2015 - 11:47
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Периодически стал пропадать сигнал заднего хода, потом совсем перестали гореть фонари и пищать парктроник и камера перестала показывать кино сзади. Временно, пока зима решил проблему подключением провода к питанию камеры и включения его в прикуриватель при движении задним ходом. На днях в мороз пришел на стоянку, включил зажигание и о чудо, горят фонари заднего хода, передача на нейтрали. Переключал передачи на месте, горит постоянно, двинулся слегка вперед назад, погасли фонари и больше не зажигаются. В чем может быть проблема? Либо промерз датчик и замкнул, либо замыкание через грязь на разъеме?
Отправлено 13 January 2015 - 14:40
Shurket,
а темку-то почитать... всего-то 5 стр... слабо? :AllSmail (31):
Там есть ответ и на твой вопрос
http://www.hover-club.ru/forum/topic3468s60.html?p=669489&#entry669489
Отправлено 13 January 2015 - 15:01
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Читать то в школе научили, вот только ответа на мой вопрос там нет, иначе не спросил бы....
Отправлено 13 January 2015 - 16:12
Гы, а так... виднее? :AllSmail (31):
И так! Приступим!
Извините за бардак,комп глючит. Короче, тот разъём который указан стрелочкой , разошёлся и забился грязью. Почистил и всё заработало.
Отправлено 14 January 2015 - 06:58
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
"..На днях в мороз пришел на стоянку, включил зажигание и о чудо, горят фонари заднего хода, передача на нейтрали. Переключал передачи на месте, горит постоянно, двинулся слегка вперед назад, погасли фонари и больше не зажигаются. В чем может быть проблема?..." Увы, ответа так и не нашел.
Отправлено 14 January 2015 - 08:44
Ну, с тобой всё понятно... :AllSmail (31): Дуй к ЛЮБОМУ автоэлектрику... за минут 5 сделает (гы, если ссылку мою ему покажешь)... :AllSmail (31):
Отправлено 14 January 2015 - 08:52
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
ЛЮБОМУ жалко машинку отдавать, я привык сам всё делать...
Отправлено 07 February 2015 - 19:06
HUMA
Менял концевик фонарей заднего хода. Потерял шарик. Поставил другой, но фонари теперь горят постоянно. Подскажите , может кто знает диаметр этого шарика. Наверное причина в нем. Хотя можно грешить и на то что сам концевик немного не такой, хотя по размерам подходит но провода выходят по другому и разъем не такой. Его перепаял со старого.
  avtolainer 173 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 19:16
avtolainer
  • 173 сообщений
  • Бензин,МКПП
Менял концевик фонарей заднего хода. Потерял шарик. Поставил другой, но фонари теперь горят постоянно. Подскажите , может кто знает диаметр этого шарика. Наверное причина в нем. Хотя можно грешить и на то что сам концевик немного не такой, хотя по ра...
Если принять что всё нормально перепаял то получается что шарик нужен большего диаметра. Если мне не изменяет память,то шарик там 8мм.
а ещё попробуй вкрутить без шайбы. я когда покупал новый датчик пришлось ставить без шайбы так как видимо есть какое то маленькое различие в новых/старых датчиках.
Лёха,без которого так плохо)))
  Борисыч 1168 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 19:19
Борисыч
  • 1168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
Похожая ситуация и со мной приключилась. Значится, поехали мы с супругой к родственникам в Санктъ Питербург, пройтись, знаете ли по дворцам да паркам... Вспомнить былое... Ээх, а тут такая фигня! Даже неудобно! Фонари заднего хода то горят на трассе, то потухнут, пассажиры мои (родственники стало быть) на мониторе заднюю обстановку видят и обсуждают периодически, обгоняющие водители сигналят и, ухмыляясь, показывают мне на зад. Срамота! Я догадываюсь, конечно, что это концевик козни строит, но ничего поделать-то не могу, поскольку сам по парадному одет и времени в обрез. Так и ездил несколько дней по Питеру. Если кто из питерцев видел сиё безобразие (вологодский чёрный Ховер 5), прошу прощения за урон имиджу марки.
Отправлено 18 March 2015 - 12:11
Борисыч
  • 1168 сообщений
Причину обнаружил: металлические "усы" которые придерживают провода на концевик, перетерли изоляцию. Изолента всё вылечила.
  nicolight 23 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 17:37
nicolight
  • 23 сообщений
  • 2.4 МКПП
Не горит задний ход и парктроник молчит. При включенном зажигании и заднем ходе есть 12 вольт между двумя проводами (на синем плюс), подходящими к концевику заднего хода. При включенной задней между проводами концевика "бесконечность". Я могу для проверки замкнуть эти два провода, подходящие к концевику? не спалю?
Сообщение отредактировал nicolight: 22 June 2015 - 17:50
