Мультимедиа Hover3 new (2014) инструкции и прочее
Сообщений в теме: 270
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 17:31
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Может, правда за отдельную плату...
"Не тяни кота за хвост" - если есть способ официально купить Лицензионный Навител для WinCE 5.0/6.0, то напиши здесь как это сделать.
Ну а если ты просто "слышал звон", то и писать об этом не стоило :kol_crazy:
Илья Клубный № 2101
  XelaGW 53 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 05:35
XelaGW
  • 53 сообщений
Кто знает, можно ли поменять обои радио? В настройках предлагается шесть вариантов, но, что не выбери, на экране "паркет". И, что за функции в настройках RDS?
  Gexan 6 сообщений
Отправлено 26 March 2015 - 11:36
Gexan
  • 6 сообщений
  • New
Вот что вообще не удалось победить, так это быстрая перемотка не работает. Переключает следующий трек и все, а промотать немного никак.
Немного задержать нажатие перемотки на магнитофоне или руле, и начинается быстрая перемотка по видео. Для продолжения еще раз нажать воспроизведение.
  Alex 197 10 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 18:01
Alex 197
  • 10 сообщений
  • Hover H3 NEW
На форуме есть кто-нибудь, кто рискнул заменить штатную голову в новом H3: :)
Я рискнул,но заменить штатную голову в новом Hover Н3 new невозможно, так как магнитола переходит в климат и вся эта передняя часть общая.
Заменить штатную магнитолу на Hover H3 new невозможно, т.к переход от магнитолы к климату литой, т.е вся передняя часть общая.
  KOTEECH 47 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 18:03
KOTEECH
  • 47 сообщений
  • Turbo lux
Даже 4 Гб флешки работают некорректно :(
У флешка на 8 гб, отформатировано в формате fat32, все работает как часы!
Музыка у меня в UTF -8 кодировке.
Сообщение отредактировал KOTEECH: 21 April 2015 - 18:04
  asis 1894 сообщений
Отправлено 23 April 2015 - 22:29
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Заменить штатную магнитолу на Hover H3 new невозможно, т.к переход от магнитолы к климату литой, т.е вся пере...
Вы не правы замена возможна. Только снимать ее надо совместно с блоком климата. Потом она отделяется от него.
В месте соединения стоит хитрая защелка которую легко сломать. По этой причине я отказался от установки магнитолы купленной ранее в Китае.
Так как китайцы снова умудрились объединить в один блок магнитолу и климат. А как все это снять я пока не знаю. Времени не хватает на изучение
китайского инженерного гения.
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 24 April 2015 - 09:39
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
Т...
а что заказали? откуда, почем?
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
Отправлено 24 April 2015 - 18:32
Alex 197
  • 10 сообщений
  • Hover H3 NEW
Т...
Извиняюсь, я не прав. Попробовал еще раз, оказалось гораздо проще. Верх разбирается как на Н3, а магнитола и климат разделен.
Блок климата держится на 4 защелках, фото ниже. Снимаем блок климата и получаем доступ к двум нижним болтам магнитолы.IMG_20150424_183418.jpg И еще, после откручивания 4 болтов магнитолы, будьте внимательны, магнитола держится на 6 защелках по бокам.
Сообщение отредактировал Alex 197: 24 April 2015 - 18:43
Отправлено 25 April 2015 - 14:52
Alex 197
  • 10 сообщений
  • Hover H3 NEW
Сегодня снял магнитолу. Крепится на 4 болтах и 4 защелках (поправка не 6) фото ниже. Разъем обозначенный желтым цветом не подключен, возможно для ipod.IMG_20150425_123857.jpg
Отправлено 25 April 2015 - 22:22
Alex 197
  • 10 сообщений
  • Hover H3 NEW
Функция RDS посмотрите здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System
  asis 1894 сообщений
Отправлено 26 April 2015 - 00:49
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Кстати если RDS отключить, то дата и время установленные в магнитоле слетать не будут.
Спасибо большое за информацию. Я все не мог понять что еще кроме болтов держит магнитолу. Кстати китайские магнитолы на H3 new поставляются
без креплений (типа используйте заводское крепление).
Обои меняются только для панели управления. Если Вы измените вид обоев, то фоновая картинка действительно изменится, кроме радио.
Попробуйте c флэшки открыть какое нибудь изображение. При манипуляции с ним, магнитола спрашивает: использовать в качестве обоев или нет.
Завтра я попробую подбрать картинку в размер разрешения и изменить обои радио.
Сообщение отредактировал asis: 26 April 2015 - 00:57
Отправлено 27 April 2015 - 20:08
Alex 197
  • 10 сообщений
  • Hover H3 NEW
Поставил магнитолу Pioneer DA-974 (китайская)(dvd,cd,navi,tv,bluetooth,sd/mmc,usb на передней панели,подключение камеры) Магнитола работает без ключа зажигания. Логотип выбрал в настройках(52 марки машин). Можно поставить разную навигацию (Navitel,Прогород и т.д). Так как переходных рамок еще нет, пришлось делать самому из фанеры,потом обклеил пленкой. Фото ниже:
  admiral 87 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 16:54
admiral
  • 87 сообщений
  • new turbo
Alex 197, спасибо за инфу по разборке :kol_smile3:
Имхо, штатная смотрится симпатичнее, но по функционалу, к сожалению, проигрывает апгрейду...
Сообщение отредактировал admiral: 28 April 2015 - 16:54
  asis 1894 сообщений
Отправлено 28 April 2015 - 17:30
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Контора под названием ТК АВТОТЕРРИТОРИЯ обещает в конце мая переходную рамку марки Carav под нашу машинку. Так они мне сообщили в личной переписке.
Отправлено 28 April 2015 - 19:12
Alex 197
  • 10 сообщений
  • Hover H3 NEW
Штатная смотрится, но функциональность слабая, хотя есть большой плюс. Пробовал подключить внешний накопитель
(Transcend файловая система FAT 32) на 500ГБ, заполнен на 80%. Все работает, музыка,фильмы,фото.
Фото:
  naman 20 сообщений
Отправлено 04 May 2015 - 18:57
naman
  • 20 сообщений
  • H3 New 2.0turbo
asis как ты хочешь изменить обои радио ?
  Alexeus 9 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 12:17
Alexeus
  • 9 сообщений
  • renault fluence
Ребзя а кто прошивал новую магнитолу, ну или скажем каких компонентов добавлял? Какая хоть на ней операционка и как залезть в системный фарш?
Отправлено 07 May 2015 - 13:47
Botsmann
  • 1697 сообщений
К чему все эти вопросы?
Зачем прошивать НОВУЮ магнитолу, если она нормально работает? :kol_good:
О каких компонентах речь? Там только обои поменять можно.
Для чего в обычной магнитоле операционка?
Или уже угробил зверька?:kol_clapping:
Илья Клубный № 2101
  Alexeus 9 сообщений
Отправлено 14 May 2015 - 12:21
Alexeus
  • 9 сообщений
  • renault fluence
Зачем прошивать НОВУЮ магнитолу, если она нормально работает? :padstalom_178:
Или уже угробил зверька?:kol_crazy:
Нет не угробил, стала сильно глючить не с того ни с сего громкомкость как даст на полную и убавить невозможно и дико прыгает то на радио то опять на флешку вообщем бесится, хотелось либо прошить либо как то настройки скинуть. Вообщем нужна помощь.
Отправлено 14 May 2015 - 12:26
Botsmann
  • 1697 сообщений
...хотелось либо прошить либо как то настройки скинуть. Вообщем нужна помощь.
Нужно пробовать сделать Reset, отключить питание (снять клемму с АКБ).
Если не помогает, то перепрошивать (при наличии прошивки).
Если авто на гарантии, то можно загрузить этим вопросом ОД.
Илья Клубный № 2101
