Камера переднего вида
Сообщений в теме: 89
Отправлено 15 December 2014 - 11:30
Как?На камере по-моему PAL и было написано.
покупай камеру нтфс, поставить конвертер дороже выйдет, чем новая камера
А что там может быть с видеосигналом-то? Насколько я помню, у тебя на одном канале и задняя и передняя. Если у задней всё "Ок!", то дело в передней камере... просто кЕтайцы "забывают" ставить на них фильтры утрафиолета, поэтому на улице картинка ПРАКТИЧЕСКИ выглядит как чёрнобелая...
Отправлено 15 December 2014 - 11:32
вот конвертер http://carsolutions.ru/ru/pal-to-ntsc-converter.php
  iks 4 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 16:55
iks
  • 4 сообщений
  • Бензин МКПП
Может кто поможет в подключении камеры переднего вида?Хочу подключить от педали тормоза,но в электронники не силен.Может кто скинет схемку с подробным описанием подключения
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 17:14
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Тебе физически нужна помощь или как?
Если бы попробовал с самого начала почитать, нашёл бы и схемку
А магнитола у тебя какая?
Можно конечно и от тормоза сделать управление камерой :ranting_w:, только вот на пример на моей магнитоле, когда включается картинка от камеры (любой, хоть передней, хоть задней) звук магнитолы выключается. Получается, что при каждом нажатии на педаль тормоза у тебя вместе с картинкой на экране будет пропадать звук.... Нормально :14:
Илья Клубный № 2101
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 17:25
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
У меня тоже звук на магнитоле пропадает.А в чём прикол на тормоз подключатся?Сделал кнопкой и всё.
  iks 4 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 17:36
iks
  • 4 сообщений
  • Бензин МКПП
Стоит инкар модель не помню какая.Думаю что от педали тормоза будет удобнее!Для жены не удобно будет кнопка включения камерыЗвук пропадает при включении ЗХ,я уже привык.Смотрел все схемы . И внимательно.Помойму форум создан для помощи друг другу в той или иной ситуации ,а не для критики.
Отправлено 23 January 2015 - 17:42
Botsmann
  • 1697 сообщений
Ну тогда сразу за дело! :ranting_w: Какие проблемы?
А что, нужно специально "под Вас" схемку тут быстренько нарисовать? :14:
Илья Клубный № 2101
  iks 4 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 17:48
iks
  • 4 сообщений
  • Бензин МКПП
Физически помощь не нужна!только теоретически!Просто боюсь магнитолу спалить ,поэтому конкретнее интересуюсь! Не сециально ! И не быстренько! Просто попросил помощи,может кто знает!И кому не трудно помочь!
Отправлено 23 January 2015 - 18:59
Sanek69
  • 2634 сообщений
Ну почитай ты тему сначала,там и схема и всё разжёвано.Даже я понял. :ranting_w: Ну а если вопросы будут,обращайся.лично моё мнение,что камера нужна для парковки.А сам представь что она будет каждый раз срабатывать при нажатии на педаль тормоза.Думаю будет совсем не удобно.А так хозяин барин.Я кнопку камеры поставил в заглушку плафона освещения.
