Hover, печка плохо греет
Сообщений в теме: 105
  Philips 45 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 21:40
Philips
  • 45 сообщений
  • Hover H3
Александр, ну ты нашел у кого спрашивать
Всегда хочется верить людям...
С победой холода!
Спасибо!
Поздравляю с победой над холодом
Спасибо!!!  :kol_good:
фильтр на печку поставь и радиатор всегда будет чистым
Присоединяюсь к остальным - можно по подробнее?
Сообщение отредактировал Philips: 30 November 2018 - 21:38
Минздравсоцразвития России предупреждает КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
Отправлено 30 November 2018 - 22:05
Лёха  [color=rgb(90,90,90);font-family:helvetica, arial, sans-serif;]Любитель-A в разрыв обогрева дросселя ставил, у него спросите.[/color]
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 30 November 2018 - 22:06
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 22:15
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Были варианты установки фильтра в магистраль охлаждения, а точнее вместо подогрева дросселя! Ни чего колхозить, резать, ломать  не надо! Просто отсоединяешь две трубки от дросселя и вставляешь туда топливный фильтр.
Я пробовал ставил, гот с ним отъездил, грязь он реально ловит, но как то по весне слетел один шланжик с фильтра, хорего от греха...ошо что стоял в пробке и сразу увидел пар.
После этого снял его от греха....
А если надо сохранить чистоту радиатора печки и испарителя кондиционера снаружи, тогда нужен фильтр салона! Я делаю его так!
Алексей №799
Трактористы на расширительный бачок этот фильтр ставили http://super-filtr.ru/index.php?route=product/product&product_id=540
Вот этот тракторист https://www.drive2.ru/l/502333603577857011/
Отправлено 30 November 2018 - 22:22
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Володь привет! Опередил чуток!! ))))
Алексей №799
Отправлено 30 November 2018 - 22:23
ЗдорОво! Есть такое, по одним ссылкам прошлись, гляжу... :smile171:  :smile171:  :smile171:
Semenу привет передавай.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 30 November 2018 - 22:26
Отправлено 30 November 2018 - 22:27
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Хорошо передам! У нас тут тоже теперь мини ховер клуб! ))))  :smile169:
Алексей №799
Отправлено 30 November 2018 - 22:31
Я знаю...:smile171: :flood: Извиняюсь...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 30 November 2018 - 22:33
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 10:38
Бурчёнок
  • 358 сообщений
LEXX, лови поставь и будет тебе счастье
поставил на шланг меду термостатом и печкой
вот ссылка на похожую тему http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=18855&page=26#entry1027718
pogranec
Отправлено 01 December 2018 - 15:11
Надо ещё два шаровых крана  один перед и другой после такого фильтра ставить что бы антифриз не сливать всякий раз при очистке сеточки.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 15:17
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
"УлУчшить" и "углУбить" - наше всё. :kol_good: Хотя куда проще и надёжнее заливать качественный антифриз и вовремя его менять. IMHO, конечно, но то, что любой фильтр имеет своё гидравлическое сопротивление - это истина, которую никто не сможет оспорить.
Виктор
  KOROL 172 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 14:04
KOROL
  • 172 сообщений
  • TECH PLUS
Пол года назад поменял антифриз ( не из дешевых ) так же промыл систему  и недавно поставил фильтр посмотреть что твориться и вот результат на фото .
Отправлено 02 December 2018 - 15:37
Похоже на масло (отработка).
Отправлено 02 December 2018 - 16:52
  • 6073 сообщений
Столько грязи за полгода?  :valyayus:  на ремонт, срочно!  :diablo-1:
  Pavvell 4 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 22:13
Pavvell
  • 4 сообщений
  • 2.0 бензин.118л/с
Всем доброго) кто подскажет. Купил Great Wall Hover H3,14г- заменил антифриз+термостат. Но в машине всё равно не жарко. При поездке и мину-10,дует только слегка теплый воздух. До этого был Дастер, там "ташкент"-был. Что не так? Или это норма?
Отправлено 02 December 2018 - 22:16
В бачке расширительном не бурлит?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 22:27
Суперчел
  • 8652 сообщений
Может радиатор печки забит!
  Pavvell 4 сообщений
Отправлено 02 December 2018 - 22:54
Pavvell
  • 4 сообщений
  • 2.0 бензин.118л/с
В бачке , нет. Все норм. Температура рабочая. Вот радиатор печки ,тоже думаю про эту проблему. Но может ещё что то?(
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 08:03
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Поездки короткие, в пробках-светофорах город или много катаешь на расстояния? Прогревается долговато салон, когда за бортом -10 и ниже. Из печки прямо обжигающего и не будет, ну и чуть теплого не должно быть, при 20 минутах примерно движения под нагрузкой (не в пробках), начинает "качегарить". Попробуй рециркуляцию на забор из салона включить, посмотреть, будут ли изменения.
Ну и не знаю как у вас с температурами, в -10 ложу автотепло сверху, в -20 - закрываю спереди решетку радиатора. Иначе на короткие расстояние 3-5км по пробкам и светофорам до работы, нереально прогреть. Сегодня у нас с утра -23 - до работы доехал, температура ОЖ - 73 градуса.
Сообщение отредактировал Grigorij: 03 December 2018 - 08:07
  M1ST1K 57 сообщений
Отправлено 03 December 2018 - 08:48
M1ST1K
  • 57 сообщений
  • 2012 г.в. 4G63
А не жарко это сколько по вашему? Неделю проездил с термопарой на центральном воздуховоде, макимум +43 было. Для меня это не жарко.
2346-ой
