Термостат?
Сообщений в теме: 260
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 19:33
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Спасибо кончится дождь гляну
+7 981 771 84 46
Отправлено 20 December 2016 - 21:42
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Спасибо товарищи дело оказалось в нашей любимой массе!!! Но ещё пока понаблюдаю
+7 981 771 84 46
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 07:51
Бурчёнок
  • 358 сообщений
клубни подскажите. какой термостат подходит на ховер н5  2,4 бензин.
pogranec
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 16 March 2017 - 08:50
greatalex
  • grand starex 4x4
Вот такие
89263 девять семи 75 16
Отправлено 16 March 2017 - 09:24
Бурчёнок
  • 358 сообщений
спасибо
pogranec
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 08:35
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Митсовский, я считаю, неоправданно дорог ;-) Бурчёнок, про прокладку не забудьте..
Я себе поставил Tama/Masuma W52ER88, прокладка сразу с герметиком Masuma P301
Отправлено 23 March 2017 - 10:50
BlumZello
  • 105 сообщений
Всем доброго дня.
Недавно менял термостат, посмотрел - стало из под прокладки немного поддавливать. Сегодня утром решил протянуть. Ближний болт протянул нормально. Дальний болт ушел в проворот, хотя большого усилия на него не давал, в итоге резьба сорвана, нормально затянуть не дает. Заказывать корпус термостата?
Отправлено 23 March 2017 - 10:57
greatalex
  • grand starex 4x4
Если руки есть, то можно найти болт чуть большим диаметром и нарезать в корпусе резьбу. Я бы заказал корпус с разбора или новый.
Отправлено 23 March 2017 - 19:02
BlumZello
  • 105 сообщений
Уж думал с работы сегодня на общественном транспорте поеду ;-) В итоге часть резьбы внизу осталась, встал болт длиннее, все норм. Метчиков у меня конечно же нет, там резьба 0.8, значит наворачивать 1. Закажу корпус (бу брать не хочу, разница в цене с новым смешная, да и вид не внушает), а тем временем позаимствую метчик и когда будет новый корпус - попробую нарезать резьбу.. Будет первый опыт ;-) Хотя жить с нестандартным болтом - не есть гуд..
Отправлено 23 March 2017 - 19:10
С такими знаниями без сомнения покупка нового корпуса. Даже нарезать не пробуй, огорчишся результатом...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 March 2017 - 19:11
Отправлено 23 March 2017 - 20:16
greatalex
  • grand starex 4x4
Владимир Козлов,
Почему?
Отправлено 23 March 2017 - 20:41
Лёш, потому что там резьба в корпусе уже М8 (стандартный шаг резьбы 1,25), а не 0,8.
Как вариант рассверлить резьбу в корпусе до 8,5мм и нарезать резьбу М10. В этом варианте есть 3 "но":
1. После перерезания резьбы токая стенка корпуса, не лопнет ли?
2. Из-за нехватки места для головки болта под ключ 17 (наружный шестигранник) нужен болт с внутренним шестигранником.
3. Так как длина в корпусе небольшая, лучше нарезать резьбу с мелким шагом. Для М10 вместо стандартного шага 1,5 мм нарезать хотя бы М10х1,25. В любом случае нужен метчик для глухих отверстий.
В крышке термостата придётся тоже рассверлить отверстие до 10,5мм, чтобы болт легко просунуть...
Или другой вариант - восстановить резьбу при помощи ремонтных вставок. На мой взгляд - оптимальный вариант.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 March 2017 - 21:06
Отправлено 23 March 2017 - 22:42
BlumZello
  • 105 сообщений
Владимир, спасибо за разъяснения. Под 0.8 - я и имел ввиду диаметр 8 мм, а не шаг резьбы, терминологией не владею.
Рассверлить, попытаться нарезать М10 и поставить либо втулку с наружной М10 и внутренней М8 или футорку для восстановления резьбы М8.
Попробую.
Отправлено 23 March 2017 - 22:52
во у вас проблемы!покупаете  поксипол и шпильку и все
Отправлено 23 March 2017 - 23:04
Кстати, да! Хороший вариант, Саш, специальных навыков и инструмента не требующий.
Отправлено 23 March 2017 - 23:08
Володь,в люминий болты заворачивать в принципе неправильно,там должны стоять только шпильки
Отправлено 23 March 2017 - 23:12
Согласен. Но и крышку термостата не каждый день откручивают.
Отправлено 23 March 2017 - 23:14
Так у нас тут был деятель который их менял каждую неделю
Отправлено 23 March 2017 - 23:19
BlumZello
  • 105 сообщений
На работе мне этот вариант сразу предлагали, но это как-то.. одноразово)) не люблю одноразовые вещи)
Отправлено 23 March 2017 - 23:23
Я ещё ни разу...
