Ремонт форсунок DELPHI (подбор клапанов)
Сообщений в теме: 754
Отправлено 13 February 2015 - 19:24
Не помогла прочистка, только физическое глушение прокладкой с отверстием.
конечно не поможет , если 40т намотал не снимая
Отправлено 13 February 2015 - 19:29
соляра на одну букву, оно название: экто дизель, поэтому один раз в 15-20т клапан необходимо снять,осмотреть и при необходимости, прочистить и промыть егр
а если этого не делать, то что будет?
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 19:32
ayam
  • 2712 сообщений
Наф такое удовольствие, которое надо каждые 10тыщ снимать и чистить. Аки волги со шкворнями.
Яков, №1452
Отправлено 13 February 2015 - 19:41
не в 10, а в 20-ть, это во-первых, а во-вторых, это дело каждого
тогда каждый Пацак, Цак носить будет :padstalom_178: , а Челанин в носу ковырять и задавать одЭсские вопросы
зы Витёк, тут народ желает видео видеть, как по быстрому воздух из системы выгнать
если,конечно,оно у тебя сохранилось
Отправлено 13 February 2015 - 19:44
выдумщик ты Гриша, ну вот откуда ты взыл, что егр надо разбирать и чистить каждые 15-20ткм.?
Отправлено 13 February 2015 - 19:46
я говорил , что каждый решает сам,как ему быть
Отправлено 13 February 2015 - 20:26
Знакомый да, 40 намотал. А у меня он начал мозг выносить при 10 000 пробега. Заглушил и забыл. Тоже долго искал причину, потом отсканил нормальное авто, сохранил показания, отсканил свое и сравнил данные. ЕГР на холостом показывал открытие 10-20%, хотя должен быть в -10%.
  KENTURA88 304 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 22:40
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
99% что это егр. Ставь прокладку под него и будет все нормально.
Прокладка уже была-глушил полностью, потом снял.
Подробности
Расчет восстановительного ремонта в момент и после ДТП; Консультации по выплатам страховых компаний; Пригон и помощь в выборе авто;[
Отправлено 13 February 2015 - 22:44
раз ничё не помогает, значит пора менять машину, ну или наоборот, машине владельца
Отправлено 14 February 2015 - 03:25
Ты попробуй сначала. Поставить то ее недолго.
Прокладку внедрить 10 минут нужно. А то вам сейчас приговорят и форсунки и тнвд, знакомый так попал на 40 тыров, а проблема была в егр.
Отправлено 16 February 2015 - 22:06
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
ну поставлю обратно., а что поменяется от этого? не очень понимаю )
Подробности
Отправлено 17 February 2015 - 05:20
Если егр, то проблема уйдет. Если проблема осталась, то это уже форсунки или(и) тнвд.
Согласитесь, у вас выбор не большой. Хотя конечно можно начать поиск проблемы и с конца :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Пы.Сы. Машинку сделаете, отпишитесь в чем проблема то была. Добавим в копилку опыта :AllSmail (31):
Отправлено 19 February 2015 - 12:13
KENTURA88
  • 304 сообщений
  • TD.AT
Согласитесь, у вас выбор не большой. Хотя конечно можно начать поиск проблемы и с конца :kol_friends:
Пы.Сы. Машинку сделаете, отпишитесь в чем проблема то была. До...
Поставил заглушку обратно(без отверстий как и была), следом поменял фильтр тонкой очистки, а до этого отключал клему с АКБ на всю ночь. Результат как буд то, ничего и не было- троить перестал, отзывается на акселератор как прежде т.е. моща появилась, лампа свечей накала пропала, ну и конечно как всегда теперь загорается ключик и чек -энджин(от глухой заглушки ЕГР).
В чем причина теперь понять сложно, то ли клема, толи заглушка .... но почему то предполагаю что ЕГР в гомне.....может почистить его? не разу не разбирал... есть какие нибудь нюансы в разборе?
P.S. Гринев -спасибо за совет!!! :kol_smile3:
Подробности
Отправлено 19 February 2015 - 12:23
никаких
Отправлено 19 February 2015 - 13:58
Поставил заглушку обратно(без отверстий как и была), следом поменял фильтр тонкой очистки, а до этого отключал клему с АКБ на всю ночь. Результат как буд то, ничего и не было- троить перестал, отзывается на акселератор как прежде т.е. моща появилась,...
Дырку просверли 5-7мм, и не будет ключик гореть. Это не клемма помогла, а так себя ведет ЕГР когда открывается на холостом ходу, подтраивает и трогается плохо. Мне очистка не помогла, время от времени проявлялось тоже самое, поэтому пусть заглушка стоит.
  dimonius 40 сообщений
Отправлено 19 February 2015 - 14:46
dimonius
  • 40 сообщений
я уже 2 раза его варил. разбирал, отмывал и приваривал и тарелку к штоку и ролик , который катается. делов на час личного времени))))
  DIMAS 901 22 сообщений
Отправлено 12 June 2015 - 18:30
DIMAS 901
  • 22 сообщений
  • ТД АКПП
Комплект клапан + распылитель. Стоимость около 7круб
Вчера покупал такой в Вольво сервисе 8тыр,в дизель моторс 11тыр
кстати золотые слова. К сожалению мимо многих ушей. Люди не понимают что оборудование надо купить,людей - учить. Это себестоимость. А еще сцуко оборудование в кредит, а там проценты.
Кстати[b]. Кто форсы менял, их на стенде проверяли или ванговали?[/...
Вчера был в Питере в дизель моторс .Привёз 4 форсы на проверку, две идеальных, одну почистили, одну в ремонт. Рем комплект купил сам 8тыр,эту форсу проверяли на стенде картрайт. По лицу мастера понял, что не очень доволен, но мне сказал что всё ок, диагностический лист отдал.Там я как понял всё как в анализах крови))))-ниж.граница, верхняя граница и норма. Пара показателей выпадала. Завтра буду ставить. Посмотрю чё получиться.
  Саша Белый 45 сообщений
Отправлено 01 July 2015 - 16:14
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Интересно, а как (что) мне ремонтировали форсунки, если четыре (4) таких ремкомплекта отдали назад (лежат в багажнике)... НА будущее пригодятся???
ab223388.gif Номер в клубе - 1325
Пробег 223 тысячи!!!
Отправлено 01 July 2015 - 19:03
один клапан в мск стоит 3т, считай сам, сколько с тебя взяли
Отправлено 01 July 2015 - 19:10
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Бош-сервис Тушино (Москва).
Примерный перечень работ:
Съем-установка-тест на стенде ТНВД (прошел стенд);
Съем-установка-ремонт форсунок (типа все четыре не прошли стенд) - 2 теста;
Предварительная диагностика и анализ слива из отстойника ФТО;
Промывка топливной системы;
Замена ФГО, ФТО;
Диагностика после ремонта;
Замер компресии (пусть будет).
ИТОГО: 91 600 рублей...
Сколько с меня взяли... Повторюсь 4 комплекта - как на фото - лежат в багажнике (в упаковке, уехал с ними из сервиса)...???????
