Сообщений в теме: 942
  maikl888 444 сообщений
Отправлено 04 March 2015 - 19:39
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Спасибо за ответ . Первый раз проверял после замены прокладки трубки и стаканчики, обратку затыкал болтиками на 5, в 4ом налито было больше чем в 1ом в 2 раза двигатель тоже заглох . Сегодня обратку не затыкал . И по 4ой форсунке менять клапан ?
Сделать и продать, не хрен ни с чем бороться и купить нормальное проверенное временем авто.
Да! Полностью согласен ,покупаешь машину чтоб ездить а не для того чтоб только на неё работать
Вспоминаю добрым словом Фьюжика . На форде капот открывал для замены масла три года отъездил
Отправлено 05 March 2015 - 17:15
astrahanec
Да уж, почитаешь вас и жить не в радость :padstalom_178: Извините за флуд,но действительно всё как-то плачевненько выходит...
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 16:32
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Что Вы застрадали, ну покупайте тогда в сапоставимой комплектации за 1504900 рубликов KIA Sorento Comfort TDAT полный привод будет большая надёжность престижность, качество обслуживания и всё токое..., правда проблемы с топливной аппаратурой дизельков у них такие же как и у нас, я когда покупал Hoverа за 835000 знал на что иду, знал, что потребуется где то приложить руки, где то поработать головой, что есть проблемы с запасными частями, и надежностью двигателя. Я, кстати, веду все расходы по машине с момента покупки с точностью до 10 рублей, если кому интересно могу выложить файлик в экселе, 1 км пробега мне обходиться 8 рублей. Когда денег будет побольше года через 3 может и поменяю Ховера, а может куплю Haval H8, неизвестно как финансовый кризис поднимет цены на автомобили.
Отправлено 06 March 2015 - 18:27
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Спецы! Может мне ответят менять клапан 4ой форсунки или не париться? А я покупал свой за 250т в битом виде , после кузовщины вложимся и в двигатель раз он мне не дорого обошёлся :2:
Отправлено 06 March 2015 - 20:37
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Сначала сделайте нормальный тест на слив обратки и напишите результаты, те данные которые приведены в предыдущем посте, не показательны:
1)шланги до шприцов поставьте минимальные по длинне - 3-5 см, и вытащите поршни из шприцов.
2)работа двигателя должна быть желательно до 60 секунд, или пока один из шприцов не наполнится до максимальной отметки (засечь время наполнения), в вашем случае 50 мл.
Опишите симптомы работы двигателя, хотя бы примерно как приведено в предыдущих постах.
Может получиться, что все клапана в форсунках под замену, или один, но как правило по одному клапану из строя не выходит.
Моё личное мнение: заменить все клапана в форсунках, и на время забыть проблемы с топливной аппаратурой, тем более что вкладываешся в машину для себя.
Отправлено 12 March 2015 - 10:49
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
Изображение Первая 19мл. Вторая10мл. Третья 19мл. Четвёртая 50мл. Трубки 5см. Работал минуту обратку пережал. Заводиться отлично , когда даёшь резко газу слышно дедонацию мотору тяжело . При плавном разгоне детонации нет . Жду приговор специалистов :kol_crazy:
Отправлено 12 March 2015 - 19:29
Четвертая форса требует ремонта, не надо быть специалистом :kol_crazy:
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 19:37
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
ну да, только ремонт одной форсунки - надолго ли? Возможно, после ремонта четвёртой, начнут вылетать и все остальные в порядке, так сказать, живой очереди)). Ну и самый серьёзный вопрос - что явилось причиной выхода из строя форсунки? Возможно проблемы исходят от ТНВД, тогда форсунки можно ремонтировать бесконечно.
Виктор
Отправлено 12 March 2015 - 19:38
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
А 1и3 в норме? Ремонтировать буду по одной чтоб не завоздушивать всю систему
Отправлено 12 March 2015 - 21:27
требуют ремонта все,кроме 2-й...норма для форсунок :мин-5мл, мах-10мл когда так врут 3 форсы, то виноват в этом тнвд,тут я полностью согласен с Робином, в начале надо его смотреть
  i_gibadullin 374 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 04:30
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Если ТНВД стружку не гонит, писал выше, как примерно можно проверить, то просто износ клапанов. В начале надо проверить топливо после ТНВД
Отправлено 13 March 2015 - 10:04
обратка с форс ведь идет в ФТО ... снимаем ФТО выливаем солярку из ФТО в мет. емкость чистую и снизу водим магнитом ... и либо радуемся, либо грустим ....
Отправлено 13 March 2015 - 10:51
maikl888
  • 444 сообщений
  • дизель,АКПП
может после ТНВД еще фильтр впиндюрить
Отправлено 13 March 2015 - 11:46
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
это самая крутейшая идея, из всех, что мне довелось услышать. Просьба обязательно поделиться результатом в этой теме (если конечно получится чем либо делиться после эксперимента)
Виктор
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 13 March 2015 - 11:51
  • 10230 сообщений
В этой так в этой:))
так будет?
Отправлено 13 March 2015 - 11:58
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
так будет?
Всё будет зависеть от фильтра))) Должно быть типа того...)) Как-никак 1800 бар
Виктор
Отправлено 13 March 2015 - 12:04
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Наверное лучше в прозрачную на пример стеклянную. Можно прибегнуть к помощи микроскопа, думаю если гонит стружку, то оооочень мелкую. (сам не видел, продавец клапанов Ижевский советовал)
Отправлено 13 March 2015 - 12:07
это косвенный метод.
Отправлено 13 March 2015 - 12:21
Гриш, в каком смысле?
можно и в стекло ...
... микроскоп - это уже лишнее ... как Вы представляете рассматривать мелкую стружку соляре ... еще бинокль посоветуйте .. или провести спектральный анализ ... :о)))
... само собой что стружка оооооочень мелкая ... но при использовании магнита будет видна невооруженным глазом .. :о)))
... страшна не стружка, которую гонит сам ТНВД, а страшна стружка, которая через обратку возвращается и по новой поступает в ТНВД действуя уже как абразив для плунжерный пар ТНВД ...
... если фильтр и ставить, то в обратку в которую сливают 4 форсунки ... и ставить фильтр , в котором есть магнит ... где-то в свое время натыкался на фильтр для бензина для ВАЗов, прозрачный такой, уже с магнитом внутри ...
Отправлено 13 March 2015 - 12:48
i_gibadullin
  • 374 сообщений
Ну уж если тнвд погнал стружку, то ему скорый кердык, а это уже большое попадалово, по сравнению с форсунками. Опилки под таким давлением разрежут, что угодно (возьмите в пример установку гидроабразивной резк, а там давление всего ничего 450мПа
