Не выключается полный привод
Сообщений в теме: 364
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 21 November 2017 - 22:27
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Хорошо завтра гляну всё внутри.
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 15:47
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Картина такая размыкаю разъём который внутри центральной консоли, выключается передняя ШМ (полуось отключается, что то щелкает) лампа 4вд на приборке гаснет. Звоню тестером отдельно маму и папу провод #67 на массу не звонится. Соединяю разъём, на панели мигает 4вд, что то щелкает, подключается передняя полуось, 4вд горит постоянно, провод #67 звонится на массу. На центральной консоли включено 2н. Если при разъединенном разъеме провод #67 на маме и папе не звонится на массу отдельно то значит от блока управления ПП до разъёма замыкания на массу нет и от разъёма до блока ВСМ тоже! Можно внутри больше не ковырять и лезть под машину к кулисе и передней ШМ?
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 16:30
  • 1755 сообщений
Sm77, если при разъединении/соединении разъёма передняя ШМ отрабатывает"туда-сюда" - она исправна. То, что 67 линия то "звонится на массу", то нет - говорит о том, что с массой КЗ нет. Такое впечатление, что "залипли" кнопки, точнее - блок кнопок под климатом. Проверьте на разъёме (в замкнутом состоянии) линии 515 и 516 (жёлтый и жёлтый с голубым). Должны "звониться на массу" в зависимости от выбора кнопок 2H или 4L, если 4H - "висят в воздухе". Возможно, где-то обрыв и комaнда "включить 2H" до контроллера ПП не доходит.
P.S. 2 Администрация: нельзя ли фильтр антимата настроить так, чтобы по-русски набранное слово комaнда не заменялось на команда?
Сообщение отредактировал ConstZ: 22 November 2017 - 16:34
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 16:57
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Хорошо, спасибо завтра гляну, отпишусь.
Отправлено 22 November 2017 - 17:01
Можно.
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 18:02
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
ConstZ, Пока домой ехал родился вопрос, могут ли барахлить кнопки на консоли если задняя ШМ на раздатке нормально отрабатывает переключение 2н-4н?
Отправлено 22 November 2017 - 18:31
  • 1755 сообщений
Sm77, могут. Уже кто-то на форуме сталкивался и блок кнопок менял.
  Юрий57 19 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 18:36
Юрий57
  • 19 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Sm77, посмотрите прикрепленные материалы, разбирался для себя и сделал записи.
Буду рад если поможет в решении проблемы.
Прикрепленные файлы
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 22 November 2017 - 19:08
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
ConstZ,Юрий57, Спасибо, завтра попробую посмотреть блок кнопок!))
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 09:37
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Всем доброго времени суток!!
На работе завал((, пока некогда заниматься, заказал блок кнопок, на замену т.к. КЗ проводки на массу не нашел((.
Всем большое СПАСИБО за участие, по результатам отпишусь...
Отправлено 07 December 2017 - 23:42
Patrinik
Всем добрый день. Ситуация похожая как у Sm77. Ждал развязки.На контактах 10 и 22 появляется минус при вкл.зажигания. На 4 контакте минус, 16 пусто, при переключении кнопок, всё как в описании 4-16 пусто. На 10-22 стоит минус. На блок приходят аналоговые сигналы, значит его можно на столе подключить? Раздатка на переключение кнопок не реагирует, на 1-2 не появляется питание. При каких условиях ещё может стоять минус на 10 и 22 контакте? Передняя ШМ проверена работает и замыкание контактов соответствует вкл/выкл. На раздатку купил новую ШМ, двигатель на ней при подключении к аккум не тронулся с места, с имитировал переключение режимов, только в режиме 4L замкнулись три контакта, в 2Н и 4Н замыкались по два. Насколько понял из описания работы программатора во всех режимах должно по три контакта быть замкнуты.
Отправлено 08 December 2017 - 14:45
При любых, если блок лежит в аварийном режиме.
Какое сопротивление датчика раздатки (7 и 20 пины)?
Отправлено 08 December 2017 - 21:07
Patrinik
360 сам датчик, для верности отключил его и припаял к контактам на блоке резистор на те же 360.Много разных тем прочитал и выполнил все Ваши рекомендации. Дальше наверно тупо методом замен. Для уточнения: проверка программатора верна?
Сообщение отредактировал Patrinik: 08 December 2017 - 21:31
Отправлено 08 December 2017 - 22:43
Отключили как?
Если сделали все правильно, то смотрите внимательно проводку и машинку на раздатке, лучше подкинуть заведомо рабочую.
Отправлено 12 December 2017 - 16:22
Patrinik
Вынул провода из разъёма от датчика. Как проверяется машинка на раздатке? Сколько, когда и какие контакты должны быть одновременно замкнуты? Покупал новую, но нерабочую. Хелп! Как их отличить: новую, новую нерабочую и заведомо рабочую? Хорошо контора нормальная попалась вернули деньги за новую нерабочую.
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 18 December 2017 - 11:06
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
Доброго времени суток всем! Сегодня получил блок кнопок, заменил, к сожалению нет реакции. Кнопки переключаются с индикацией режимов, но 4вд на приборке горит постоянно и передняя ШМ включена, ШМ на раздатке отрабатывает. Где ещё копнуть подскажите пожалуйста?!
Отправлено 18 December 2017 - 12:58
  • 1755 сообщений
Sm77, проверяйте всё последовательно.
Отправлено 18 December 2017 - 13:25
Я бы пошел от обратного...
1. Разъединил бы разъём контроллера раздатки (того, что под водительским сидением)
2. Вытащил бы из него провода 10 и 22 контактов (обозначенные красными точками)
3. Вставил бы разъем обратно и посмотрел... отключилась ли ШМ.
Если да... то проблема в контроллере, если нет, то в цепи до блока ВСМ...
  Sm77 61 сообщений
Отправлено 18 December 2017 - 14:42
Sm77
  • 61 сообщений
  • 2,4 бензин; МКПП
ConstZ,2140, Спасибо, завтра начну с разъема на блоке управления ПП.))
  Юрий57 19 сообщений
Отправлено 18 December 2017 - 22:25
Юрий57
  • 19 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП
Sm77, попробуйте дальше проверять так: Прикрепленный файл  Для Sm77.doc   230.5К   286 Количество загрузок:
