Цоканние клапанов после замены масла
Сообщений в теме: 180
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 13:47
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Датчик контролирует только подачу смазки в мотор и ничего более
Отсутствие или наличие и не более того.
Отправлено 12 March 2015 - 13:50
вот поэтому пампа и не горела,насос качал,фильтр пропускал,а датчик обычно стоит за фильтром,но куда то масло не текло
Отправлено 12 March 2015 - 14:10
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
А на голову во втулке вообще Ф 2.2, как там масло хватает не знаю.
может поэтому при разгоне не приятный звук клапанов?
  sasha73 50 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 16:21
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
всем привет сегодня позванили с мастерской два впускных клапана согнуло сказали что ище дня два будут делать не знаю что из этого выйдет и сколько проходит . не знаю что делать дальше снимать двигатель вскрывать потдон или нет если при пробивании фильтра чтото попало может ли оно перекрыть и там канал неужели столько там всего насыпалось. а может это не в этом причина да и пробег всего 2000.
  veps 3165 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 17:17
  • 3165 сообщений
Датчик должен контролировать давление в главном масляном канале дизеля, после масляного фильтра.А где его китайцы поставили -вопрос.
всем привет сегодня позванили с мастерской два впускных клапана согнуло сказали что ище дня два будут делать не знаю что из этого выйдет и сколько проходит . не знаю что делать дальше снимать двигатель вскрывать потдон или нет если при пробивании ф...
Вы старый (родной фильтр) можете вскрыть на предмет контроля целостности резиновой манжеты клапана? Если причина в нём- явно косяк завода.
Отправлено 12 March 2015 - 17:51
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
резиновая манжета была целая вопрос в том что в фильтре я пробивал три отверстия фильтр не откручивался в результате чего в масленные каналы магло попасть что угодно что меня сейчас беспокоит это что в низу на коленвале если так и будет дальше продолжаться вкладывание денег в ремонт двигателя так может купить новый может кто знает цену на новый двигатель 2.0 дизель
Отправлено 12 March 2015 - 17:52
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
если так и будет дал...
500 с копейками
Отправлено 12 March 2015 - 17:57
sasha73
Двигатель в сборе по прайсу Ирито 656370руб.
Отправлено 12 March 2015 - 18:02
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
наверное тогда дешевле его каждый год ремонтировать
Отправлено 12 March 2015 - 18:19
тут в октябре б\у-шный (перевёртыш) с пробегом 400км за 150 продавали в Воронеже
Отправлено 12 March 2015 - 18:33
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
да все дело в том что я в белоруссии даже те клапана надо неделю ждать под заказ поскольку у нас таких двигателей еще практически нет
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 12 March 2015 - 18:56
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
sasha73
Ну вот, а говорят что кузов, самая дорогостоящая часть автомобиля
Отправлено 12 March 2015 - 19:11
+110000 коробка+142000 раздать,
А кузов идет в нагрузку :kol_crazy:
Отправлено 12 March 2015 - 19:49
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
можно ли подобрать клапана от других машин
Отправлено 12 March 2015 - 20:10
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Я искал в freccia (это каталог клапанов и тд.),но нет там, есть похожие( высота или больше или меньше), потом посмотрел цены и охренел, родные дешевле.
И еще у меня возникают сомнения в правильности установленных ими клапанов(по высоте).
Есть ли у кого точная высота впускных и выпускных клапанов( у меня они чет все разные).
Качество клапанов установленных с завода оставляет желать лучшего( износ виден невооруженным глазом).Я свои все менять буду.
Отправлено 12 March 2015 - 20:59
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
и что в результате ты их нашел?
Отправлено 13 March 2015 - 22:58
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Нужны размеры высоты клапанов впуск , выпуск и допуски.
Отправлено 17 March 2015 - 16:01
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
всем привет сегодня забрал голову с ремонта отвез мастеру который мне делает машину начали с ним обсуждать проблему полностью двигатель решили не разбирать теперь все думаю могло ли что нибуть случится с вкладышами он мне сказал что когда открутил фильтор из него даже масло не полилось
Отправлено 17 March 2015 - 16:09
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
всем привет сегодня забрал голову с ремонта отвез мастеру который мне делает машину начали с ним обсуждать проблему полностью двигатель решили не разбирать теперь все думаю могло ли что нибуть случится с вкладышами он мне сказал что когда открутил...
Разреж и посмотри оба фильтра на предмет целостности установленных внутри деталей.
Потом уже делай выводы. Почему пропало давление? Найди причину. Это сложный механизм
и для его безупречной работы нужно масло(под давлением).
Ищи причину.
Отправлено 17 March 2015 - 16:46
sasha73
  • 50 сообщений
  • дизель
не знаю что делать нехотелосьбы новый двигатель весь разбирать
