Перегрев. не включается ветилятор
Сообщений в теме: 117
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 23:20
  • 1755 сообщений
При движении, видимо из-за того, что вентилятор работает недостаточно долго, набирается до 102. Причём стрелка на приборке, повторюсь, стоит ровно по середине прибора.
В движении всё должно и так охлаждаться потоком воздуха, вентилятор не нужен. Ну а стрелка показывает "норму" от 80 до 100 градусов, при 120 должна в красную зону уйти - так задумано.
Не давно делал головку
IMHO, переделывать нужно.
  Орчанин75 67 сообщений
Отправлено 14 August 2017 - 12:36
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
В движении всё должно и так охлаждаться потоком воздуха, вентилятор не нужен. Ну а стрелка показывает "норму" от 80 до 100 градусов, при 120 должна в красную зону уйти - так задумано. IMHO, переделывать нужно.
Обоснуй...зачем переделывать. Проблема вылезла не сразу после ремонта, не постепенно, а как будто что-то глюкнуло. Думаю это просто датчик температурный, который на термостате стоит, навернулся. Сместился порог включение. Сейчас наблюдал, включается при 102°, выключается при 95°.
Отправлено 14 August 2017 - 13:09
Нормально у Вас все с датчиком.
Орчанин75, у Вас проблема с сопротивлением первой скорости вентилятора, из-за него у Вас нет первой скорости, поэтому и температурный режим изменился. Перемкнинте два провода, идущих на сопротивление, и будет Вам счастье.
Отправлено 14 August 2017 - 13:38
  • 1755 сообщений
Так а малая скорость вентилятора вообще есть? Если кондиционер включить или отключить двухконтактный датчик вентилятор включается?
Предположил, что переделать нужно, т. к. причину пробоя прокладки (не параллельность плоскостей блока и ГБЦ) так до конца и не устранили...
Сообщение отредактировал ConstZ: 14 August 2017 - 13:39
Отправлено 14 August 2017 - 13:43
В этих режимах работает только большая скорость, к малой скорости это не имеет отношения!
Отправлено 14 August 2017 - 13:54
  • 1755 сообщений
Мегавольт, может, на H2 и так - спорить не буду, у меня вместе с кондиционером малая включается.
Отправлено 14 August 2017 - 14:10
На Н3 и Н5 с кондиционером включается большая скорость. Малая скорость включается на автомобилях SAFE/DEER/SAILOR
Завтра проверю.
Отправлено 14 August 2017 - 14:34
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Саша, специально ждал именно Вашего ответа. О каком сопротивлении речь? О том, что стоит рядом с вентилятором? Так там по моему не разъёмное соединение....или нужно провода зачистить? Предположим это и есть причина, что дальше? есть аналоги от других авто?
Сообщение отредактировал Орчанин75: 14 August 2017 - 14:37
Отправлено 14 August 2017 - 14:46
Да.
Оно с корпусом снимается, можно без проблем его прозвонить. На некоторых Н2 были сопротивления старого образца, как на SAFE в виде металлического бочонка,  там есть фишка.
Если есть под рукой сканер, то скоростями можно управлять с него. Если сканера нет, то проверить можно путем кратковременного перемыкания реле силовой части.
Можно было просто позвонить. Я не всегда на форуме сижу.
Перемкнуть два провода идущих на сопротивление, и забыть об этой проблеме раз и на всегда.
Скрутка проводов должна быть качественной, чтобы избежать нагрев проводов.
Отправлено 14 August 2017 - 14:50
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Мегавольт,
за что тогда отвечает данное сопротивление, если перемкнув можно от него отказаться?
Сейчас приеду с работы, попробую... Спасибо.
Сообщение отредактировал Орчанин75: 14 August 2017 - 14:53
Отправлено 14 August 2017 - 14:57
За 1-ю скорость.
На Ховере вентилятор односкоростной. Чтобы сделать вентилятор двухскоростным, сопротивлением ограничиваем ток, получаем промежуточную первую скорость вентилятора с ограничением скорости.
Можно.
Отправлено 14 August 2017 - 17:09
Орчанин75
  • 67 сообщений
  • Бензин, ПЭП, 4WD
Спасибо, всё получилось. Работает в штатном режиме, ибо первую скорость я и так никогда ге слышал)
Отправлено 14 August 2017 - 19:54
Ну вот и отлично.
Отправлено 15 August 2017 - 18:36
Вы абсолютно правы. На Ховере Н3 и Н5 с кондеем работает 1-я скорость вентилятора.
  Donnys 15 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 21 September 2017 - 20:25
Donnys
  • 15 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • АКПП
В кратце. Сегодня забрал ребенка. Ехал с кондеем. Все было гуд. В пробке постоял с кондеем. проехал примерно 20 км.Все гуд. Заехал домой, загрузил семью тронулись на дачу. Жена пошла в магазин за водой. Стою жду. Включил кондей. Прошло какое то время смотрю, пар валит у правой петли капота. Глушу машину. Открываю капот, а там из шланчика( кторый из крышки торгит) кипяток сливается. Короче закипел стоя на месте. Постоял, остыл. Завожу уже без кондя. Смотрю, стрелка опять за половину(норму) полезла. Глянул под капот а куллер(вентилятор) не крутиться. Ну думаю 2 варианта. 1 куллер сдох. 2 температурный датчик включения куллера сдох. Сдергиваю 3-х контактную фишку от куллера. Цепляю на прямую на батарейку. При подключении красного и крайнего черного провода кулеер вертится( без посторонних шумов) При замыкании красного и среднего черного нет. Ну думаю сдох ДТ включения вентилятора. Выдернул из кожуха датчик. Мля я даже не ожидал такого датчика увидеть. У меня стоит вариант спираль с терморезистором и все это дело в металлической по типу сетки коробочке.( не песочный как я уже вычитал). Ладно. списал номер глянул ценник. 2700р и присел. ЗА что??? за резистор стоимостью рублей 100? И почему то я не смог отыскать расширительный бачок. Видел, что от пробки радиатора идет шланг к правому крылу.и подсоединяется к крышке с 2-мя г образными носиками. А из второго как раз лилась жижа наружу. Позвонил отцу, спросить как устроена эта совковая система охлаждения. Он говорит. "Включи кондей, куллер должен включиться". Пошел, завел,врубил кондей, куллер не включился. Покурил форумы синий и красный. По началу на завтра определил такой порядок работы. 1. Проверить предохранитель в блоке реле под капотом(визуально+ прозвон) 2. Выдернуть реле 1 скорости. Должна сработать вторая. При этом должен загореться чек. ТУТ сразу вопрос. Когда верну реле на место, чек погаснет или нет? Если куллер не сработает, то получится что неисправен резистор? а если сработает то реле? Я правильно понял? 3. Если будет виноват резистор, кто нибудь перепаивал его? ( на красном все ремонтировали песочные резисторы) про замену как у меня ничего не нашел. номинал вроде как 0,2ом холодный и 1ом горячий. Опять таки не понятно это терморезистор или все таки просто резистор? про мощность так и не понял. Видел 3вт резсторы. так они в 3 раза толще чем тот что там стоит. Ну и самое интересное. Без кондея куллер не включается. Как я писал выше при включении кондея куллер так же не включился. Что это означает? Я уже запутался во всем этом. Сейчас стоит стойкое ощущение что сдох ТД на эбу. 4. Так толком и не понял, что мне доливать в радиатор в замен того что вытекло? У меня прозрачная масленистая жижа.(смотрел с помощью белой салфетки) Если тупо дистил. воды долью прокатит? PS Честно пытался прочитать форумы. Но постоянные " посмотри тут и там" а там на каждом по 30 страниц текста+ еще попутно вливаются другие траблы с перегревом и опять новые ссылки на другие ветки. Короче в голове каша.
попробуйте посмотреть рабочий ли термодатчик
Отправлено 21 September 2017 - 20:34
Donnys, читайте тему. Всё уже сделано. Пока устное предупреждение, дальше начну ругаться.
Больше по темам за Вами бегать не буду.
  Golovastik 15 сообщений
Отправлено 15 May 2021 - 20:52
Golovastik
  • 15 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс
Здравствуйте братцы! Помогите советом где копать.
Итак: закипел у светофора, открываю капот - карлсон молчит. Кое как доехал до места назначения, благо не далеко. Крыльчатка вентилятора  проворачивается от руки без проблем и скрежетов. Снятие фишки с датчика под термостатом не помогло, предохранитель целый, резистор карлсона на прозвон цел. Я так понял, если снятие фишки с клеммы датчика не запускает вентилятор, реле скоростей вращения вентилятора проверять смысла уже нет.
Куда копать далее?
Спасибо.
Миллионы лет назад рыбы вышли на сушу, чтобы стать рыболовами.
http://www.frsto.ru/index.php
Отправлено 15 May 2021 - 21:04
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
В самом вентиляторе. Может кончился...
Отправлено 15 May 2021 - 21:25
  • 6073 сообщений
вытащи реле - замкни проводом 30-87   если не заработал - либо хана вентилятору, либо не приходит +12в на блок реле!
Отправлено 16 May 2021 - 14:25
Golovastik
  • 15 сообщений
Снял клемму с вентилятора. Тестером проверил - питание идёт..  Извлёк весь блок вентилятора, разобрал, поработал гравёром с микродиском и снял крышку мотора. Извлёк блок со щетками. Оказалось одна из них запала внутрь и не давала контакт. Поправил, собрал всё обратно.
Проблема решена. Всем ещё раз оргомное спасибо.
Сообщение отредактировал Golovastik: 16 May 2021 - 14:28
