Посторонние шумы двигателя
Сообщений в теме: 164
Отправлено 27 August 2015 - 19:09
Подшипники запрессованы, меняются сами рокера (коромысла).
Я писал выше. поменял рокер и стук пропал. Сейчас застучали остальные и звук все сильней (звонкий такой),
особенно когда идешь вдоль отбойника при открытом окне.А в кабине его не слышно.
Но ...
а фотку можно заменённого?
В принципе, версия хорошая, успокаивающая .. пускай стучит.
или попробовать масло подобрать погуще
  HONIA 804 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 19:18
HONIA
  • 804 сообщений
Не поможет.
Фотку не могу скинуть сейчас, рокер остался у мастера который менял.
Сейчас ищу новые рокера. куплю сфоткаю.
Сергей можно просто Михалыч
8-916-134-09-67 Москва
8-930-790-51-71 тула
Клубный номер - 2159
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 19:23
Boyarin
  • 1913 сообщений
Наверное придется погуще масло залить на следующее лето.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  HONIA 804 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 19:31
HONIA
  • 804 сообщений
я тоже прихожу к такому же мнению.
Отправлено 27 August 2015 - 21:11
Boyarin
  • 1913 сообщений
5w40 или 10w40 лить будем?
Николай.
1732
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 28 August 2015 - 05:43
AV_S
  • МиГ 35
Особо сильных надежд на густое масло не питайте. Снижение шума незначительное.
Отправлено 28 August 2015 - 06:11
У меня и так 10-40, но есть подозрение, что стук зародился после ухода со штатной заводской полусинтетики 10- 40. Которую все, блин, ругали :-)
Пока не нашел запасной банки, забыл название.
Советов, конечно, много живьем выслушал, один моторист сказал, что надо подбирать масло.
Отправлено 28 August 2015 - 12:31
Boyarin
  • 1913 сообщений
Советов, конечно, много живьем выслушал, один моторист ска...
Я сразу после заводского лью 5W30 Idemitsu. И стук на одну долю быстрее вальса, 1,2,3,4 ....1,2,3,4..... А 4 у нас только поршня.
Николай.
1732
Отправлено 31 August 2015 - 10:37
Связь с маслом точно какая-то есть. Хотя, логики пока не вижу :((( - самый громкий стук появляется после недельного простоя но тут, вроде, логично - все масло стекло - но еще громче и выше по тональности стук идет при пуске через 6 часов после поездки, начинается сразу, без прогрева что логике не поддается (что-то еще горячее, но уже без масла???) - а, если просто утром заводиться ( больше 12-и часов), то стук еле заметный после 50 градусов ОЖ
Отправлено 05 September 2015 - 08:17
Boyarin
  • 1913 сообщений
У меня после прогрева начинается. Не такой уж и громкий, слышно когда в арке слушаешь и форсунки, конечно, перебивают, отключать приходится газ.
Николай.
1732
Отправлено 05 September 2015 - 08:33
Нам Александр тут в соседней теме новый свой опыт написал, Лукой, синтетика, считаю, что надо повторить, при чем с точностью до всех букв в названии масла.
  demon2717 16 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 13:24
demon2717
  • 16 сообщений
  • люкс
Была проблема с детонациями при движении внатяг при нагреве двигателя. Вычитал на одном из форумов совет по обнулению ЭБУ и с третьей попытки все получилось. Алгоритм:
1.Нагреваем двигатель до срабатывания вентилятора.
2. Глушим, снимаем "-&qu...
Любопытная версия и главное приятная (типа, нестрашная, пусть стучит)
Меня еще очень удивило, что после залива присадки, через 5 мин на ХХ стук пропал совсем!!!!
Как раз в это время мимо проезжал Сергей Вигвам и он вообще ничего не у...
а какую присадку заливали если не секрет
Отправлено 06 September 2015 - 18:25
Boyarin
  • 1913 сообщений
Саш, ты смеешься? Мне не до смеха. Думаю все же поменять масло хотя бы на на 5W40, к лету уж 10W40/
Николай.
1732
Отправлено 06 September 2015 - 18:29
Я совсем не смеюсь, считаю ( пока) , что подбор масла может решить эту проблему.
Отправлено 06 September 2015 - 18:32
Boyarin
  • 1913 сообщений
Я Идемитсу заливаю. В какой теме это написано?По лукойл. Вязкость, я еще понимаю, но от изготовителя?
Сообщение отредактировал Boyarin: 06 September 2015 - 18:34
Николай.
1732
Отправлено 10 September 2015 - 06:07
demon2717
  • 16 сообщений
  • люкс
Всем привет. машинка у меня ховрик 3 ньюшка,появился на пробеге 12000 непонятный стук с левой стороны клапанов. регулировки помогали максимум на 100-150 км. чесно говоря он меня уже стал напрягать и поехал я в очередной раз к диллеру. после вскрытия клапанной крышки обнаружили увеличенные зазоры опять же. при мне все было отрегулировать но стук ни куда не ушёл,а стал немного тише. было принято решение снять коромысла на выпускных клапанах,в итоге обнаружился дефект 4 выпускного клапана. на пятке клапана было углубление в виде вогнутой полусферы. так что как то вот так.
Отправлено 10 September 2015 - 06:47
Любопытно... и что стук совсем пропал? PS Блин, скорее прокладку бы пробило, чтобы снять все и внимательно осмотреть и клапана и коромысла :-) :-) :-)
Отправлено 10 September 2015 - 07:33
demon2717
  • 16 сообщений
  • люкс
PS
Пока ещё у диллера стоит. Ремонт по гарантии. Как все сделают,обязательно отпишусь что и как
Отправлено 10 September 2015 - 07:50
Тут был еще замечен брак в подшипниках коромысел ( лишний люфт)...
Если еще у них стоит...про это тоже отметь :-)
Отправлено 10 September 2015 - 08:34
demon2717
  • 16 сообщений
  • люкс
Вчера это тоже мастер смотрел при мне,но люфта обнаружено не было)))
