Трубки и хомуты системы охлаждения
Сообщений в теме: 483
Отправлено 30 January 2012 - 10:17
Недавно писал что машине 5 день и побежал нижний патрубок радиатора подтенул и всё прекратилось но нетут та было прошло немного времени и он опять побежал на этот раз я его передвинул на край до буртика у штуцера радиатора купил ещё хомут нормавский поставил рядом жду результат потом отпишусь. Боробанная дробь :3D Smilesddd (73): и.......
Друзья, добавляли бы еще, какое избыточное давление у вас на крышке радиатора выбито, 0.9 или 1.1, любопытно.
  azur11 187 сообщений
Отправлено 30 January 2012 - 11:07
azur11
  • 187 сообщений
Вид в упаке....цена от 260 руб до 300.......
хорошая вещь !!! удобна тем, что можно ставить этот хомут без как такового сдергивания патрубка..или же затягивать этим хомутом, как дополнение к основному (хотя конечно же колхоз получается) но в дорогу с собой этот набор обязательно нужно иметь.
Роман № 832
  4Х4 7 сообщений
Отправлено 02 February 2012 - 13:52
4Х4
  • 7 сообщений
  • бензин,МКПП
Кароче теч прекратилась УРА всё гуд избыточное давление на крышке радиатора выбито 0.9
ховеровод
  Drakkar 13 сообщений
Отправлено 21 March 2012 - 17:52
Drakkar
  • 13 сообщений
  • 2011 Люкс
У меня с завода хомут на патрубке, надетом на трубку помпы стоял в 3-х сантиметрах от края патрубка, т.е. на самом торце трубки. Засочился. Хотел подтянуть хомут, а он начал патрубок сжимать и тосол ручьем побежал. Расслабил, сдвинул на трубку, затянул - ОК. Долил 1 литр в бачок. Хомут на термостате тоже не держал!
Отправлено 28 March 2012 - 18:22
Ну вот и настало то время когда шланг от печки дал о себе знать...Порвался у хомута,что за ГБЦ...Место для снятия его нет совсем...Пришлось резать у патрубка и снимать остаток методом проталкивания тыканья стягивания и т.д.
В общем на снятие хомута ушло около 2-х часов...(я страшно матерился и был конкретно зол)
Срезал и остаток шланга за хомутом....вот тогда он пошел потихоньку...
Шланга естественно не было и пришлось его подрезать ...
Ставить оказалось проще...При условии одетых на шланг хомутов...
Очень трудно напялить шланг на патрубок...удалось с --цатой попытки...
Хомут винтовой установить легко,а затянуть что бы надо то же повыпендриваться...
В общем все собрано...Но шланг на печку напялен сильно в натяг..Надо будет ставить новый в ближайшее время...
ОЖ залита,прокачана и все нормально...Нигде ни-ни....
Все по времени заняло часа 3.....
В общем геморно..
Да...Шланг пришел в негодность из-за попадания масла из заглушки в торце головы..на резину..Шланг распух и внутри корд сгнил и рассыпался...
Хотя по осени я заглушку сделал,а масло что стекало ранее дело своё сделало..
Так что у кого сопливит из под крышки ждет такой же процесс как и у меня....
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=136406
Отправлено 28 March 2012 - 18:28
Андрей,руки целы?
Отправлено 28 March 2012 - 18:31
По локоть обе руки ободраны о кардан и все остальное...песок и грязь весенняя...
Отправлено 28 March 2012 - 18:39
Как вариант при отсутствии шланга.. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1215897#1215897
Отправлено 28 March 2012 - 18:42
Андрей,сантехника всегда спасала меня в дороге :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 10 April 2012 - 08:33
Вчера встретил на дороге Ховер у обочины с поднятым капотом. Остановился - а вдруг помощь нужна? Комрад не форумчанин. Беда стряслась такая: разбухла прокладка крышки радиатора , перекрыла клапан намертво , давление в системе охлаждения поднялось так , что патрубки раздулись как мячики , а один сорвало с хомута. Машинке три года. Антифриз с момента покупки не менялся.
Сообщение отредактировал veps: 10 April 2012 - 08:34
  Vitalii82 65 сообщений
Отправлено 23 June 2012 - 12:19
Vitalii82
  • 65 сообщений
  • 2.4Бензин
Подскажите номера всех патрубков наН2.
Отправлено 23 June 2012 - 13:09
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...ost&p=41793
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 14 July 2012 - 22:43
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
В общем геморно..
Други нужен совет у меня ситуация еще более хреновая оказалась, также потек этот шланг,оригинала купить не смог пришлось делать колхоз а туут еще выяснилось что у меня и трубка куда одевается этот шланг тоже течет, кто подскажет как ее можно поменять к ней вообще доступа нету!!!
Вот эта трубка похоже!
Чужого нам не надо но свое отберем
Отправлено 15 July 2012 - 08:27
эту трубку можно заменить носком от смесителя в ванную... И как вариант временный вот так...
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 15 July 2012 - 13:13
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Этот вариант я понял, а если поменять родную мне сказали что надо голову сдергивать для этого, неужели только так? может кто менял уже?
  ЖЕКСОН 407 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 21:48
ЖЕКСОН
  • 407 сообщений
  • объем 2,4; 126л.с.
доброго вечера всем.ребят проблема есть,помогите.купил недавно ховрюшу.стоял я значит,смотрю лужица подо мной не понятная.отъехал.надежда была что не моя.глянь у немя капает.я на панике сервисы давай искать.ночь,все закрыто.нашел яму какую то.залез под машину.капает по ходу антифриз.вроде жидкая штука.на масло не похоже.капает на коробку со стороны выжимного сцепления.ребят,может кто понял что я написал)))))скажет что может быть.я смотрел смотрел,так и не увидел откуда.щас читал сообщения,может это патрубок от печки
КЛУБНЫЙ НОМЕР - 1300
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 31 August 2012 - 22:57
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Чем помогут предположения, откуда может течь? Ну пусть будет шланг подогрева дросельной заслонки. Помогло? Искать надо место течи и устранять.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 04:55
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
...может это патрубок от печки
Может... а может и дренаж кондиционера, конденсат сливается.
Виктор 9265922191
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 01 September 2012 - 07:31
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
А уровень антифриза падает!? У меня упал до минимума, долил месяца 3 назад и сейчас держиться в норме!
Жизнь прекрасна когда в теме!
Отправлено 01 September 2012 - 08:46
Вить,он на колокол коробки никак не попадает...даже если гусак к ней повернуть..
