Греется двигатель H5 TDAT
Сообщений в теме: 164
Отправлено 24 June 2019 - 14:50
Не всегда. На холостом и малой нагрузке достаточно естественной циркуляции, как в системе отопления гравитационной:) Я так думаю (с)
я без движения, стоял, газовал до отсечки несколько минут, температура не поднималась. Да и поднимается она, у меня, Только при включёном кондеем и только на трассе.... Я вот уже думаю, не может ли это баг какой то быть в прошивке...?!
Сообщение отредактировал Вячеслав: 24 June 2019 - 14:51
  Сергей Саратов 63 сообщений
Отправлено 24 June 2019 - 14:55
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
  • дизель. акпп, люкс
Я думаю завтра к электричку поехать может винтелятор не срабатывает как надо он же должен работать на 2х скоростях. По мере нагревания двигателя и обороты на эл. винтеляторе должны быть больше. А он такое ощущение работает только в одном положении
Отправлено 24 June 2019 - 15:17
  • 7077 сообщений
Сергей Саратов, а ты протяни провод с лампочкой на вторую скорость вентилятора в салон и воткни в фишку и увидешь работает (лампочка загорится) или нет. :smile171:
Отправлено 24 June 2019 - 15:23
у меня работает....
Отправлено 24 June 2019 - 17:21
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
)))Будешь смеяться вот даже понятия не имею про что ты говоришь))
Отправлено 24 June 2019 - 18:43
  • 7077 сообщений
Берешь два длиных провода припаеваешь к лампочке, один на массу прикручиваешь, а второй на 85 контакт реле, в фишку, вставляешь, лампочку в салон и вуля как реле сработает вентилятор вторая скорость включится лампочка зажгется.
Отправлено 24 June 2019 - 22:40
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
Спасибо!
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 01 July 2019 - 10:22
Росомаха
  • 1285 сообщений
Кто греется с падением мощности, обратите еще внимание на то, как заводится машина. Если с пол оборота, то норм. А если туго и надо покрутить стартер - смотрите форсунки на слив - они явно просятся в ремонт.
  Юрий 2712 20 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 11:10
Юрий 2712
  • 20 сообщений
  • 2.0 дизель автомат 2012
Мужики я уже зае.. закипает гад и всё. 5 дизель автомат. 2 дня катался всё нормально на 3-ий закипает и так чуть-ли не каждый день че за хххх
Отправлено 02 October 2019 - 11:16
  • 27346 сообщений
Вот тема дизеля Н5, почитайте. http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=41906
Отправлено 02 October 2019 - 11:33
Юрий 2712
  • 20 сообщений
Сейчас смотрю в радиаторе ож немного ушла а в расширительном бочке по самое не могу и не ушла хотя двигатель холодный И печка сначала дула горячим а потом холодным Каков диагноз
Сообщение отредактировал Юрий 2712: 02 October 2019 - 11:32
Отправлено 02 October 2019 - 11:46
  • 27346 сообщений
1. Заменить крышку радиатора. Подозрение, что не отрабатывает клапан, что сбрасывает ОЖ из бачка в радиатор.
2. Долить ОЖ в радиатор, выгнать воздушную пробку из системы.
3. Завести двигатель, открыть крышку расширительного бачка и понаблюдать, есть ли бульки. Если есть - замена прокладки ГБЦ, если нет - повезло, отделался заменой крышки радиатора.
4. Дополнительно проверь масло в движке, без эмульсии ли?
5, Проверь, не забит ли радиатор охлаждения всякой грязью, пухом, мошками.
6. Также проверь, срабатывает ли вентилятор охлаждения и термостат при нагреве двигателя.
Читай тему, на которую выложил ссыль. Кстати, туда сейчас это всё и перенесу, чтобы в одном месте было...
  din1 143 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 12:26
din1
  • 143 сообщений
  • дизель АКПП TD 2.0
1. Заменить крышку радиатора. Подозрение, что не отрабатывает клапан, что сбрасывает ОЖ из бачка в радиатор. 2. Долить ОЖ в радиатор, выгнать воздушную пробку из системы. 3. Завести двигатель, открыть крышку расширительного бачка и понаблюдать, есть ли бульки. Если есть - замена прокладки ГБЦ, если нет - повезло, отделался заменой крышки радиатора. 4. Дополнительно проверь масло в движке, без эмульсии ли? 5, Проверь, не забит ли радиатор охлаждения всякой грязью, пухом, мошками. 6. Также проверь, срабатывает ли вентилятор охлаждения и термостат при нагреве двигателя. Читай тему, на которую выложил ссыль. Кстати, туда сейчас это всё и перенесу, чтобы в одном месте было...
Владимир, всё верно, только бульки могут появиться не сразу, а под нагрузкой и температурой, а также про эмульсию у нас на 4d20 никто не писал (может я не видел). Налицо пробой прокладки ГБЦ (99.9%), классический случай. Проверить/исправить остальное надо, но уже поздно. Юрий 2712, не теряйте время, ищите сервис.
Сообщение отредактировал din1: 02 October 2019 - 12:29
Отправлено 02 October 2019 - 12:31
  • 27346 сообщений
Не факт...
Про крышку радиатора ведь не зря писал. Но она вполне может быть причиной пробоя, если вовремя не обратить на это внимания.
Исхожу из этой фразы.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 02 October 2019 - 12:30
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 12:34
  • 10230 сообщений
Володь, это скорее всего уже последствия пробоя
Отправлено 02 October 2019 - 12:47
  • 27346 сообщений
Не согласен, Серёг.
При нагреве ОЖ расширяется, часть жидкости скидывает в РБ. При охлаждении ОЖ должна из расширительного бачка перетекать обратно в радиатор, но этого не происходит из-за неисправного клапана крышки радиатора. В итоге система охлаждения завоздушивается из-за недостатка ОЖ (у Юрия печка сначала грела, потом перестала - явное завоздушивание), а это ой как плохо сказывается на работе дизеля, что может привести к перегреву и пробою ПГБЦ.
По моему скромному мнению...
Тем более Юрий ничего ещё не говорил про бульки в РБ...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 02 October 2019 - 12:49
Отправлено 02 October 2019 - 12:48
  • 7077 сообщений
Володь у меня две крышки лето-бездавления и зима-под давление система и все очень гуд --- крышка тут не причем --- прокладка под замену, даже к шаману не ходи. Щас до катается и голову поведет и тоже под замену.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 02 October 2019 - 12:49
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вероятно да, поскольку, при рабочей температуре двигателя, в расширительный бачок выдавливается не так уже и много антифриза, который, при остывании, возвращается снова в радиатор. Колебания уровня в расширительном бачке у меня, например, не более двух сантиметров летом.
Добавлю, а у Юрия, судя по его описанию, полный расширительный бачок.
Сообщение отредактировал Robin44: 02 October 2019 - 12:52
Виктор
Отправлено 02 October 2019 - 12:52
  • 10230 сообщений
У автора гораздо гораздее по его словам
PS на сервисе вынесут вердикт. Узнаем. Позже
Сообщение отредактировал VigWam: 02 October 2019 - 12:54
Отправлено 02 October 2019 - 12:54
  • 27346 сообщений
Что спорить, давайте дождёмся ответа вопрошающего.
Если при остывании не возвращается, то при следующем нагреве может ещё в бачок выдавить, Вить. И происходит то,о чём я писал выше.
А что за это отвечает (перетекание ОЖ из радиатора в расширительный бачок и обратно)? Правильно, крышка радиатора. Цена вопроса - рублей 150, дольше спорить будем...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 02 October 2019 - 12:55
