загорелся чек двигателя
Сообщений в теме: 226
  venport 26 сообщений
Отправлено 16 May 2012 - 21:22
venport
  • 26 сообщений
Р0420 - Низкий уровень катализатора. Означает, что Вы, скорей всего, удалили катализатор. Или он прогорел. Если с катализатором все в порядке, то проблема со вторым ДК.
Катализатор на месте а хочется удалить скоро то 10.000 км думаю выбьют его и я поеду к вам на перепрошивку и перепрошивку мозгов
Отправлено 16 May 2012 - 21:27
Если кат на месте, значит или прогорел, или проблема во 2-м ДК. В данном случае перепрошивка под нормы токсичности Евро-2 решит этот вопрос.
Отправлено 16 May 2012 - 21:46
venport
  • 26 сообщений
Кат все рано вышибать или не обязательно
Отправлено 16 May 2012 - 21:50
Это Вам решать. Если прогорел, то вышибать или новый ставить. Надо только узнать какой. Если проблема в ДК-2, то тоже 2-а варианта, или заменить ДК на исправный, или отключить программно. Право выбора за Вами. Как решите так и сделаем.
  Данилов_Павел 5 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 15:53
Данилов_Павел
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП
Машина заглохла, завожу завелась, двигатель весь колбасит, доехал до стоянки кое-как, посмотрел не дымит , масло в норме, проверяю провода высокого напряжения на роботу свечей, 1 и 3 цилиндр не работают, похоже что с катушке не идет ток, подскажите катушка накрылась или что-то еще может быть?
Отправлено 10 October 2012 - 16:02
катушку проверить не трудно, провода тестером тоже. в принципе ты уже сам дал ответ на свой вопрос. проверь сопротивление проводов, рабочим проводом и свечой проверь катушку. если дальше будет колбасить двс, то подумаем дальше
Отправлено 10 October 2012 - 16:44
Данилов_Павел
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП
Извините не пойму, причина только в катушке или в проводах или в том и том или в чем то еще?
Отправлено 10 October 2012 - 17:03
vagkrsk
...рабочим проводом и свечой проверь катушку...
Рабочая свеча+рабочий провод-переставляя с 1 по 4 проверяем катушку (в "полевых условиях)
Если везде есть искра, значит катушка рабочая, проблема в проводах.
Какой район Красноярска?
Отправлено 10 October 2012 - 17:07
Данилов_Павел
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП
Ленинский район
vagkrsk
Ленинский район
Далеко... Октябрьский
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 10 October 2012 - 19:48
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну не только из-за катушки и проводов так бывает.Но если уж зажигание,то больше похоже на провода.Подобные катушки обычно горят каскадом.1-4 или 2-3.А там чем чёрт не шутит.
Отправлено 11 October 2012 - 14:35
Данилов_Павел
  • 5 сообщений
  • бензин,МКПП
Все сегодня купил катушку и провода, поменял и теперь все работает отлично!
  docent46 522 сообщений
Отправлено 11 October 2012 - 15:41
docent46
  • 522 сообщений
:9:
Сообщение отредактировал docent46: 11 October 2012 - 15:41
Отправлено 11 October 2012 - 16:13
vagkrsk
Поздравляю!!! :9:
  -Docent- 34 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 17:44
-Docent-
  • 34 сообщений
  • Great Wall Hover H5
Сегодня загорелся CHECK, пробег 1000 км. Сбросил клему с аккумулятора. Минут на 10 все нормализовалась, потом снова загорелась эта лампочка. Едет нормально, по ощущениям ничего не изменилось. Единственное кажется звук двигателя стал ниже, но возможно просто придираюсь. Масло посмотрел прозрачное. В общем поеду на диагностику - отпишу в чем было дело.
Отправлено 03 December 2012 - 21:38
-Docent-
  • 34 сообщений
Был сегодня в Ирито на МКАДе. Помыли за 330 рублей, посмотрели и скинули ошибку. Взяли ещё 1150 за тестирование и позвали забирать автомобиль. Ошибка второго лямбда зонда или что-то подобное. Ссылались на плохой бенз. Пришел в зону выдачи, завел, ЧЕК горит. Загнали обратно, было уже около восьми. Сказали что отдадут Электрикам и забрали авто до завтра. Вот такие вот дела. Если кому интересно - опишу продолжение истории.
  Fix1983 48 сообщений
Отправлено 28 December 2012 - 14:31
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Добрый день! Не смог завести машину утром. Прикуривали-не помогло,тоскали-тоже 0. Оттащили на диагностику-компутер ругался на датчик кислорода и датчик коленвала. Поменял,стала заводиться. Но! Загорелся чек и не сбрасывается. Иногда,не часто,прыгают обороты. Думал что ремень ГРМ перескочил-поменяли и всё тоже самое. Никто с этим не сталкивался?? !!!компутер по прежнему ругается на датчик коленвала...
Отправлено 28 December 2012 - 14:40
Адаптацию ДПК сделайте и СЕ погаснет.
Отправлено 28 December 2012 - 14:42
Fix1983
  • 48 сообщений
  • бензин,МКПП
Пардоньте! А это что такое??? ...адаптация
Отправлено 28 December 2012 - 14:46
Ошибка у Вас Р1336? Вам диагносты это должны были сделать. Адаптируется при помощи сканера.
