Свечи
Сообщений в теме: 203
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 22 February 2016 - 06:38
DIMA66
  • 731 сообщений
при исправных форсунках и регуляторе давления насос создаёт давление сразу, да и в рампе давление остаётся если все исправно
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 01 March 2016 - 16:07
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Серёга586,
Стоят таки еже свечи, такой же автомобиль, живу там же, после -25 не заводится...
Как дела с запуском двигателя?Не пропадай!
Отправлено 01 March 2016 - 17:19
  Кстати, неделю заводится долго, свечи новые, думал на них. Но тут обратил внимание на стрелку бензобака (давно не смотрел, на газе езжу) - скоро лампочка загориться. Очень возможно, что связь с пуском не с полтыка - прямая.
Нет, связи нет, заправился -тоже самое. А вчера с полтыка завелась :-)
  Lehatpg 25 сообщений
Отправлено 07 October 2017 - 23:48
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
Пробег у меня 120000км свечи стоят еще с завода Torch. Пробовал ставить DENSO но через 15000км на двух лопнули изоляторы на электроде. Посоветуйте какие свечи лучше взять пока езжу на torch может не париться и купить такие же.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 08:21
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Заводской Torch стоял у меня до 30 тыс. На пробеге 20 тыс. установил газ. Машина на "родных" свечах вроде бы и ехала без проблем, но как то очень вяло - выше 3 тыс.оборотов движок крутился очень не охотно. Списывал всё на "спортивный характер" нашего атмосферника :))
На 30 тыс. заменил свечи на NGK BCPR6E-11 - машинка поехала заметно резвее, но на малых (близких к ХХ) оборотах, на газу случались затыки и хлопки в глушитель, на низах мотор не развивал мощность, а на высоких оборотах крутился отлично. Уменьшение зазора до 0,8 исправило ситуацию, но не полностью. Проехав чуть более 3-х тысяч, снова заменил свечи на АУ17ДВРМ - проехал на них более 1 тыс. - пока всё устраивает: улучшился пуск, уменьшился расход, движок крутится охотно на любых оборотах, вплоть до 5 тыс. Летит как ракета! :) По сравнению с тем что было - разница очевидна. Пока остановился АУ17ДВРМ.
ЗЫ. На бензине проблем по работе свечей, в том числе и NGK BCPR6E-11, не замечал, если они и были, то не так ярко выражены и заметить их тяжело.
Илья Клубный № 2101
  asis 1894 сообщений
Отправлено 08 October 2017 - 21:44
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Вы их просто перетянули. Сам на это налетал. Их нужно устанавливать с моментом 20-25 Нм (рекомендация производителя) не более! Иначе произойдет Ваш случай. http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-chasti/zazhiganie/svechi-zazhiganiia/ustanovka/
Отправлено 08 October 2017 - 23:58
саракуза
  • 256 сообщений
Где толщина электрода меньше!У Дэнсо ik22 толщина электрода 0,4!http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=39297&page=129#entry1107342 Вот тебе вариант на ваши морозы
Сообщение отредактировал саракуза: 09 October 2017 - 00:12
Отправлено 09 October 2017 - 21:19
Lehatpg
  • 25 сообщений
  • бензин 2.0 турбо
Свечи ставили в Питере на СТО. Когда доехал до Сургута двигатель начал потрясывать на холостых тут я проверил свечи.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 23:05
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Там Вам их и испортили при установке. У Денсо зарегистрировано 90% отказов по причине неграмотной установки. Сосед по гаражу занимается профессиональным ремонтом двигателей и регулярно посещает различные учебные семинары. Эту информацию он получил с одного из семинаров Денсо по системам зажигания автомобилей. Он же настоял чтобы я купил специальную свечную головку с предустановкой момента. С ней в принципе не возможно перетянуть свечу.
  maximusss 231 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 15:28
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Ребята Какой зазор должен быть на наших свечках? И что в наши ставить только иридий? И что лусше на суровую зиму?
Отправлено 14 October 2017 - 16:49
саракуза
  • 256 сообщений
Подними глаза до 87 сообщения
Отправлено 15 October 2017 - 16:43
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
И что я там должен был увидеть????
Если Вы про вебасто, то так же можете еще и гараж теплый посоветовать или переехать в краснодарский край.
Вопрос был про свечи. Зачем это флуд.
Сообщение отредактировал maximusss: 15 October 2017 - 16:43
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 15 October 2017 - 16:53
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
NGK BKR7EIX
40 000 без замены  :kol_good:  :tongue2: зазор не менял . как купил так и оставил . и зимой не подводили .
Сообщение отредактировал рязанский: 15 October 2017 - 16:54
Отправлено 15 October 2017 - 17:43
саракуза
  • 256 сообщений
А первая часть сообщения не устраивает?Что такое суровая зима знаю не понаслышке,вот и написал.И вебаста-это не флуд,а одно из решений на суровую зиму.Моторчик у нас с особенностями.Дмитрий из Еката это понял,когда промудохался на морозе прошлой зимой.Он свой вопрос решил и выложил его на сайт.Для меня-это одно из хороших и качественных решений на суровую зиму.
Сообщение отредактировал саракуза: 15 October 2017 - 17:44
Отправлено 15 October 2017 - 20:53
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Я сам 40 лет на севере живу.У нас в регионе рулит автозапуск. Ставить и обслуживать вебасту дорого. Да и спецов не много по этому делу. Предидущий ховер атмосферник h3 2011 года до -37 без вопросов.хотя наверное не успевал так остыть.автозапуск на -25 в гараже железном уже запускал мотор.а на улице и подавно. + автотепло стелим на мотор Тут вопрос то какие свечки чтоб вопросов по зиме не встало.Первый раз турбу взял. 18 лет на атмосферниках до этого. Саракуза,а что за хитрости по нашему мотору зимой.Можешь поподробнее.У меня на этой машине первая зима предстоит. Рязанский,Сергей,по твоим свечам понял,думаю такие же брать или денсо.Разница в цене 100р за свечу
Отправлено 15 October 2017 - 22:03
саракуза
  • 256 сообщений
[membeСаракуза,а что за хитрости по нашему мотору зимой.Можешь поподробнее.У меня на этой машине первая зима предстоит.r=maximusss], http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47016&page=3#entry1064138Так что решение на Суровую Зиму должно быть комплексным.Тема по свечам:основное чтобы свечи смесь подожгли.Каталог торча замену по нашему мотору по денсо даёт ik22.Электрод у них-0,4мм.На них проехал 47000.В прошлую зиму не подвели.Зазор на них не регулируется.Если свечи надумаешь менять в -30,то пока они не наступили у DIMA66 спроси как это пройти.Мне при  -2 хватило.А решение на Суровую зиму должно быть Комплексным.Как не нарваться на подделку?Осмотр электрода свечи смотреть под сильным увеличительным стеклом и сравнивать с заранее подготовленной и измеренной скрепкой,как вариант.
Сообщение отредактировал саракуза: 15 October 2017 - 22:28
Отправлено 20 October 2017 - 17:03
maximusss
  • 231 сообщений
  • H3 new turbo E-2
Сложности при замене есть? Или только катушки снять? Инструкцию никто не делал?
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 17:46
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
А почему не поставить то что производитель предлагает
https://www.ngk.de/n.../BKR5E-11/3726/
Клубный номер 2548
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 20 October 2017 - 21:13
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
Указанная ссылка о двигателе 4G64, а мы обсуждаем свечи для 4G63S4T.
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 27 October 2017 - 10:58
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Приветствую. У меня М4, но свечи такие же как вы использую. Наткнулся на эту тему случайно, подумал кому-то будет интересно.
Вот такие иридиевые свечи - Torch K7RTI - сейчас на наше авто на Али со скидкой 50% продают. Магазин официальный Torch. Цена в мобильном приложении получается за комплект около 860 руб. (если еще купоны (продавца и али) применить, которые раздают всем там же в лоте по ссылке).
Вот так можно взять купоны:
Итоговая стоимость на примере моего заказа:
Пример упаковки посылки, нашел фото в отзывах:
Сообщение отредактировал Lovetz: 27 October 2017 - 10:59
Виталий. Клубный номер - 2446
