Газовый прогар ГБЦ. статистика и поиск решения
Сообщений в теме: 624
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 11:02
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Ничего это не поможет, что и написано в этой теме.Может только прокладка получше и подтяжка новой прокладки поможет через тысячу... да и это двлеко не очевидно
получается сам двигатель очень и очень плохой и не надёжный?
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 20 August 2015 - 11:12
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
интересно, а из чего сделана прокладка, на ощупь как из азбеста, раньше из резины делали бензо масло стойкой ,у меня где-то прессформа лежит прокладки гбц на ВАЗ, ведь есть резиновые смеси которым и температура и агрессивная среда не почем! блин сделать прессформу и прессовать из резины!
Жизнь прекрасна когда в теме!
Отправлено 20 August 2015 - 11:21
Имхо, самые надежные металлические, например, медные, но обязательно со спец герметиком. Но это мы, Январисты можем себе позволить, заплатив лишние 6 тыс на обкатку новой прошивки, а вам надо точно попасть в размер, что не так просто.
Отправлено 20 August 2015 - 11:43
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Надо к фрезеровщикам сходит пусть из тексталита сделают прокладку, жалко времени нет, а то бы занялся этой проблемой dimet.info/?yclid=5898503614959304501 а об этом кто что думает
Отправлено 20 August 2015 - 12:03
А чем он лучше меди?
Медь проверена на практике и коэффициент теплового расширения подходящий.....
Отправлено 31 August 2015 - 16:39
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
если второй раз пробьёт, плюну на всё поставлю из металла.
Отправлено 07 September 2015 - 10:27
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
машину забрал, большое спасибо Тёме, Александру и команде за ремонт. по проблеме прогара, пробоя, прорыва прокладки ГБЦ выяснил следующее, моё субьективное мнение: ГБО ЧИП марка масла марка антифриза стиль вождения всё это не влияет на появление пробоя прокладки ГБЦ моё мнение во всём виновата особенность головы и те отверстия под антифриз что закрывает прокладка. Вот в них антифриз давит постепенно её размывая. Думаю скорость разваливания антифризом прокладки напрямую зависит от её качества и чуть чуть от стиля вождения. Высокие обороты это высокая температура а значит и повышенное давление в системе охлаждения как следствие антифриз под большим напором начинает давить на прокладку. Если к этому прибавить чуть плохую систему охлаждения или чуть чуть упущенный уровень антифриза да ещё прокладку совсем плохого качества то получаем пробой на ранних сроках эксплуатации машины. способы решения или оттягивания этой проблемы: 1) всегда смотреть за уровнем антифриза и работой системы охлаждения в целом это пожалуй самое главное)))) 2) протягивать голову на 1800-200км пробега машины после ремонта или покупки 3) сменить термостат на более ранний по открытию 4) избегать больших оборотов работы двигателя по возможности)))) в грязи в лесу и т.д. как вариант включать печку, если обдув направлять в лобовое и открыть окна то почти не жарко)))) 5) я поставлю второй вентилятор на радиатор кондиционера и выведу его работу на кнопку если в грязь или очень жарко то принудительно буду включать. доп помпу ставить нет смысла, говорят что и штатная справляется хорошо. 6) если стоит ГБО, настроить подвпрыск бензина после 3500об двигателя. думаю не повредит при обгонах. 7) не глушить двигатель сразу после остановки машины если работает вентилятор охлаждения. Соклубники если у кого то есть идеи как можно ещё понизить температуру в двигателе малым бюджетом, прошу отписываться в этой теме. очень нужна информация по срокам жизни и эксплуатации железных, медных и других прокладок ГБЦ.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 10:46
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
Ходят слухи, что наш дилер заваривает это отверстие в гбц.
Отправлено 07 September 2015 - 10:53
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
ребята с сервиса отказались это сделать)))) и ругали меня что я это предложил. так как если в открытым отверстием прогорела прокладка то с заваренным может треснуть голова. не знаю так это или не так, опыта и примеров у меня нет. может голова и будет держать давление кто его знает.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 10:54
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Пункт 5. Зачем ставить второй? Я на основной поставил кнопку включения
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 13:36
Boyarin
  • 1913 сообщений
Он никак не помешает это точно.
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  RVS 367 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 14:37
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
а если перед предполагаемой остановкой заблаговременно кнопочку включать, то и п.7 снимается
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 15:30
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Я все забывал написать, купил вентилятор кондиционера за 599р в экзисте, в скором времени буду монтировать.
Отправлено 07 September 2015 - 16:57
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
думаю я что штатный не очень справляется с температурой так как двигатель дохлый то кочегарят его в грязи жестоко.
лишним не будет.
включу маленький, открою печку на всю, плюс штатный будет работать и будет мне счастье.
если штатно машину гонять по дороге и шоссе то маленький не нужно включать, речь идёт об способах дополнительного охлаждения когда машина явно работает на износ. летом в жару в болоте в лесу и т.д. зимой понятное дело когда печка в машине на всю ничего ему не будет))) а вот летом?))))
по коду подобрал? напиши какие расходники купил реле пред? фотки пожалуйста обязательно сделай как и где проводку тянул. на кнопку выводить будешь или на датчик?
если на датчик то ребята датчик переставили в нижний патрубок, пишут что так лучше.
  romzes-net 2015 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 17:23
romzes-net
  • 2015 сообщений
  • УАЗ-Патр_2015, бенз/газ,лифт,лебедь
1. Не вижу смысла во вторых вентиляторах, т.к. ни у кого в "говнах" прокладка ГБЦ еще не прогорела - САМ же писАл, что у всех по ТРАССЕ, после скорости и высоких оборотов! А на скорости и так охлаждение хорошее, без всяких ВТОРЫХ вентиляторов!..
2. Точно не скажу что к чему(сам еще не разобрался, времени не было), но советую обратиться к Дэнчику(Denizza) и Максу(Ховрюше5) - они ставили себе какой то тройник на охлаждение в патрубок, в районе 4-го цилиндра, как раз для того, чтобы снизить температурную нагрузку в том районе!(как раз там, где у всех и пробивает прокладки!) Считаю очень полезным решением!!!
Сообщение отредактировал romzes-net: 07 September 2015 - 17:25
Отправлено 07 September 2015 - 20:01
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
1. Не вижу смысла во вторых вентиляторах, т.к. ни у кого в "говнах" прокладка ГБЦ еще не прогорела - САМ же писАл, что у всех по ТРАССЕ, после скорости и высоких оборотов! А на скорости и так охлаждение хорошее, без всяких ВТОРЫХ вентил...
Ромка, привет, ты как всегда не уследил за темой :kol_crazy: с ним и без (тройника) него пробитие есть, не считаю что это бесполезное занятие, но есть ли от него толк, тоже не ясно.
Отправлено 07 September 2015 - 20:28
romzes-net
  • 2015 сообщений
Привет Макс! А у кого С ТРОЙНИКОМ пробило?!...
Отправлено 07 September 2015 - 20:31
Прикольная тема,послежу до чего договоритесь
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 07 September 2015 - 20:34
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
у меня :kol_crazy: но через 50000 заместо 30000
Сообщение отредактировал Alleco: 07 September 2015 - 20:35
Club number:2011
Отправлено 07 September 2015 - 21:09
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Саша, а до чего тут договариваться, каждый делает как ему нравится и как считает нужным.
