неисправность в двигателе
Сообщений в теме: 140
  ole-lukoe 71 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 18:48
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Господа, прочёл я всю тему два раза, у меня h3 11 года пробег 34000, недавно начал подтраивать именно подтраивать а не траить, прям некий азноб. Сегодня поменял свечи (ngk 5) вслед за ними провода(арегинал) следом катушка( арегинал) обнулил ЭБУ, и все равно дрожит, без замены масла 20 0000 может быть масло, подскажите ато Хаврюшу жалко.
ЕвгенийИзображение
Отправлено 04 April 2012 - 19:53
Точно не масло.(хотя сменить давно пора!) ........правильно- оригинал.
Отправлено 04 April 2012 - 19:59
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Знаю что оригинал, писал за рулём, на айфоне, других вариантов небыло
а как проверить не провернуло ли ремень? и возможно ли вообще при пробеге 34 000 такое? я чёта уже прям напрягаться начинаю.
ЕвгенийИзображение
Отправлено 04 April 2012 - 20:02
Вот этого делать не стоит....
По меткам
Возможно всё!... даже то, что не возможно в принципе..... :kol_friends:
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 21:00
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Проверьте компрессию.Если есть разница более двух очков.Отрегулируйте клапана.Ещё не мешало-бы взглянуть на лямбда коррекцию.Если беднит.Возможно форсуночка.Стоит один раз заправиться на каком нибудь Се... Ойл итп.И гуталин может оказаться в форсуночке.Причём иногда этот гуталин проходит через все фильтра,а осядет на иголке,или седле.
Отправлено 04 April 2012 - 21:36
ole-lukoe
  • 71 сообщений
  • Бензин, МКПП.
Спасибо буду искать дальше.
ЕвгенийИзображение
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 05 May 2012 - 22:16
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
кстати у меня тоже на холостых немножко изредка подёргивается......,не понятно от чего(провода и свечи поменяны)....везде лазил,чистил ,и т.д. результатов 0 ну и х...р с ним....грешу на катализатор......будет тепло ...выбью его
  Алекс33 19 сообщений
Отправлено 08 June 2012 - 20:20
Алекс33
  • 19 сообщений
У меня на прошлой неделе произошла аналогичная ситуация. Утром завожу машину, двигатель завелся, но затроил. Прогазовал, думал может прос...ся, но нет. Открываю капот и начинаю по очереди сдергивать провода со свечек, на 1-й, 2-й и 3-й искра с проводов идет, а на 4-й свече нет. Пытаюсь выкрутить свечу, не получается, не могу одеть на свечу головку (на улице еще темно), беру фонарик и свечу в колодец и обнаруживаю на свече наконечник от провода. Снял наконечник пассатижами-длинногубцами. Ну думаю, все, проблема решена. Благо в багажнике лежал новый комплект проводов Цитрон 1.4.30. Меняю провода, завожу, двигатель по-прежнему троит. Снимаю опять по очереди провода, 1-й, 2-й и 3-й - искра есть, 4-й - нет. Ну думаю значит свечка. Выкручиваю, пистолетом проверяю - искры на свече нет. На трех цилиндрах доползаю до магазина запчастей. Иду, покупаю свечку, ставлю все на место, завожу, опять троит... :kol_smile3: Начинаю закипать. Опять скидываю по очереди провода, на 4-м искры опять нет... Ответ на вопрос "что дальше делать" напросился сам. Если свеча новая, провод новый, а искры нет, зачит нет искры и на катушке. Пошел в магазин, купил новую катушку, все опять собрал. Завожу, и о чудо двигатель работает ровно, четко. Видимо из-за поврежденного провода пробило и катушку.
Так что вот как-то так.
купил катушку, поменял провода а искры на 1 и 4 НЕТ. Что делать?
Отправлено 08 June 2012 - 20:25
какую катушку купил?... а распиновка совпадает... а то у тебя одна половина не пашет..1 4горшок и 2 3 работает......
Отправлено 08 June 2012 - 22:09
Алекс33
  • 19 сообщений
еще при этом стучит клапан
2-3 раза при начале движения машина подтраивала. Такое было при проблеме с бензонасосом. Затем рубануло конкретно. Перестали работать 1 и 4 цилиндры.Купил новую катушку, заменил провода, сделал обнуление. 1 и 4 как не работали так и не работают. В чем причина , что делать , как устранить неисправность? Такое впечатление что не поступает питание на правую сторону катушки. HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня на прошлой неделе произошла аналогичная ситуация. Утром завожу машину, двигатель завелся, но затроил. Прогазовал, думал может прос...ся, но нет. Открываю капот и начинаю по очереди сдергивать провода со свечек, на 1-й, 2-й и 3-й искра с проводов идет, а на 4-й свече нет. Пытаюсь выкрутить свечу, не получается, не могу одеть на свечу головку (на улице еще темно), беру фонарик и свечу в колодец и обнаруживаю на свече наконечник от провода. Снял наконечник пассатижами-длинногубцами. Ну думаю, все, проблема решена. Благо в багажнике лежал новый комплект проводов Цитрон 1.4.30. Меняю провода, завожу, двигатель по-прежнему троит. Снимаю опять по очереди провода, 1-й, 2-й и 3-й - искра есть, 4-й - нет. Ну думаю значит свечка. Выкручиваю, пистолетом проверяю - искры на свече нет. На трех цилиндрах доползаю до магазина запчастей. Иду, покупаю свечку, ставлю все на место, завожу, опять троит... :AllSmail (31): Начинаю закипать. Опять скидываю по очереди провода, на 4-м искры опять нет... Ответ на вопрос "что дальше делать" напросился сам. Если свеча новая, провод новый, а искры нет, зачит нет искры и на катушке. Пошел в магазин, купил новую катушку, все опять собрал. Завожу, и о чудо двигатель работает ровно, четко. Видимо из-за поврежденного провода пробило и катушку.
По меткам
Возможно всё!... даже то, что не возможно в принципе..... :kol_smile3:
катушку купил оригинальную. За пол года это уже вторая.
  andrv85 11 сообщений
Отправлено 16 September 2012 - 22:32
andrv85
  • 11 сообщений
  • бензин 2,4 мех
всем доброго дня!,ребят, нужен совет в результате следущих проблем: 1. оборвало ремень ГРМ (в момент обрыва машину готовил как - раз к замене ремней ГРМ), 2. загнуло клапан(ны) 2 - го цилиндра (компрессия 0, масло "чистое") 3. "голову" уже скинули нужна помощь в вопросах : 1. если покоцан гидрокомпенсотор - 3 штуки, (что их менять я уже понимаю) то из-за чего? 2. если часть гидриков нажатием пальца продавливается и поднимается а часть нет, то какие исправны ? 3. у всех -ли, кто снимал "голову", так хр,,,ново с завода были притёрты клапана, что почти не держат ? 4. поделитесь опытом именно по заменеклапанов. заранее БОЛЬШОЕ спасибо всем кто откликнется. П.С. машина Н2 2007 года, пробег 110.000 двиг 2.4
  Mikhael 117 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 07:41
Mikhael
  • 117 сообщений
  • (H5/2.4i/МКПП/Lux) ГБО
1. из-за ударных нагрузок... он же по клапану все-равно постукивает...
2. исправны те, которые не продавливаются, при установке обратно обязательно сбрось в них давление (иголкой в отверстие)
3. голову снимал на большущем пробеге клапана притирал ибо текли...
на клапанах, на которых были коцаные компенсаторы тоже наверно есть легкий наклеп от них- обязоном шлифни торцы, а то новые гидрики тоже закоцает.
Мой номер на форуме: 1282 В миру- Михаил.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 17 September 2012 - 08:06
docent46
  • 522 сообщений
А давление зачем сбрасывать? Я наоборот прокачивал их в масле.
Если гидрик легко нажимается попробуй его прокачать
Отправлено 17 September 2012 - 10:39
Mikhael
  • 117 сообщений
для того чтобы когда соберешь- клапан был гарантированно закрыт и зазор выбрался сам, ибо если компенсатор перекачен и исправен -герметичен-не травит то может получиться при установке он уже надавит на клапан и тот будет приоткрыт... дальше логическое продолжение...
лучше промыть солярой и попробовать маслом качнуть, если будет нажиматься- в мусорку его
Сообщение отредактировал Mikhael: 17 September 2012 - 10:41
  Andrey_1983 60 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 09:13
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Подскажите пожайлуста. Двигатель начал троить, когда утром завожу пока не прогреется очень сильно дымит (при +4 на улице задымил полдвора) и троит, но заводится хоть на прогретом, хоть на холодном хорошо, как прогреется уже не дымит, и троение поменьше становится, на оборотах выше 1500 мигает чек. При всем этом на прогретом движке чуть скачут холостые оброты 700-800. 9т.км назад поменяны свечи и ВВ провода 3т.км назад поменяна катушка зажигания 2т.км назад поменяна помпа и ремень ГРМ Подозрение в первую очередь пало на свечи и ВВ провода, но вот думаю дымит то почему так сильно и на прогретом дым пропадает.
Сообщение отредактировал Andrey_1983: 27 September 2012 - 09:17
  Gurza-P 362 сообщений
Отправлено 27 September 2012 - 09:39
Gurza-P
  • 362 сообщений
  • ГП4.88, 2СБ, мод8, ГБО
уточни дым белый? или сизый? антифриз на много ушел?
АЛЕКСЕЙ! для друзей просто Лёха!
Отправлено 27 September 2012 - 09:45
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Дым белый вроде, пока греется воняет антифризом.
Антифриз заметил что понемногу уходит, но с одного шланга чуть чуть подтекает, поэтому постоянно смотрю его уровень как в бачке так и в радиаторе.
Температура выше нормы (12ч) никогда не поднималась.
У меня уже подозрения на прокладку ГБЦ пали.
Сообщение отредактировал Andrey_1983: 27 September 2012 - 09:45
Отправлено 27 September 2012 - 09:49
Gurza-P
  • 362 сообщений
правильные подозрения!!!
Отправлено 27 September 2012 - 09:52
Andrey_1983
  • 60 сообщений
Надо значит сьездить на диагностику для начала.
Посоветуйте стоит ли 100км до дома ехать или есть риск встать где-нибудь?
Отправлено 27 September 2012 - 10:20
Gurza-P
  • 362 сообщений
на счет диагностики неподскажу. а 100 км не проблема, антифриз с собой только возьми. у тебя маленькая дырочка в прокладке, на холодную антифриз просачивается в цилиндр а при прогреве метал расширяется и течь проходит. вывод на горячем моторе можешь ехать, но без фанатизма.
