Н3 салон Н5 не работает регулировка температуры печки
Сообщений в теме: 133
  Andrey1972 31 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 21:10
Andrey1972
  • 31 сообщений
  • люкс, бензин, мод 8, сток, 2013
Внутренности, или снаружи?
Изнутри :AllSmail (31):
Думаю, хочет снаружи, не вытаскивая.
Изнутри-то просто пробить, пока ОЖ холодная ( термостат закрыт) притопить до 4500 и все сразу из печки вылетет. Ну и морду вверх не помешает.
Буду пробывать. :kol_friends:
Отправлено 27 October 2014 - 06:11
Смотри только без фанатизма, постепенно поднимай обороты.
Если радиатор печки действительно забит, то может и шланги с патрубков снести,
Тк помпа в этом режиме только через печку качает... ну там еще через подогрев дросселя, но это мелочь
Отправлено 29 October 2014 - 04:26
А никто, кстати, печной радиатор не пилил?:-) На ТАЗаз было два типа - в виде одной длинной гнутой трубки с обрешеткой для лучшего охлаждения - в виде двух параллельных банок по краям, соединенных между собой кучей трубочек с "лапшой". При чем штуцеры входа-выхода ОЖ были в одной банке. Во втором случае засор или даже пробку в печке хрен пробьешь :(
Отправлено 29 October 2014 - 06:55
Эта банка внутри разделена перегородкой...
Отправлено 29 October 2014 - 07:12
Это немного радует, ты конкретно про наш радиатор?
ЗЫ
Случаем датчик температуры в салоне для климата не снимал?
Можно ли его как-то отодрать изнутри?
А то колодку с него снял, не снимая обшивки тропеды, а одеть не могу, места не хватает для пальцев...
Отправлено 29 October 2014 - 07:17
Про ВАЗовский.
Снимал.
Неа, он на болтиках-шурупчиках...
Отправлено 29 October 2014 - 07:25
Спасибо.
Попробую магнитолу снять и долезть.
Очень мне неохота снимать нижнюю обшивку торпеды, все, блин, ломается, ни один пистон сам не вылез... особенно в холода.
А без датчика - или очень жарко или холодно (((
Отправлено 29 October 2014 - 08:21
Спасибо.
Снимаешь "балалайку" и через верхнее "окно" ЛЕГКО до него дотягиваешься.
Кстати, если мне не изменяет память... он просто прищелкнут без всяких саморезов.
Отправлено 29 October 2014 - 08:30
Спасибо, так и сделаю :barbecue:
ЗЫ
Прищелкнут... я его со злости хотел отодрать, не вышло (((
Час перед работой возился..поднял рабочее настроение... очень злое :)
Отправлено 29 October 2014 - 10:54
Балалайку не снимешь, пока всё остальное не разберёшь...
  pap 884 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 11:14
pap
  • 884 сообщений
Спасибо.
Вот, я как-то бадался с ним, может поможет. http://www.hover-club.ru/forum/topic30757.html
Отправлено 29 October 2014 - 11:24
Спасибо, интересная инфа...
Но у меня похоже другой блок, колодка точно другая, там 4 или 5 контактов
ХОТЯ... одна колодка от жгута климата у меня постоянно была не пристегнута, пустая болтается много лет.
Да нет, у нас в аксиомовском балалайку снять - 3 минуты.
ЗЫ
Вот лень было эти 3 минуты потратить, лучше 2 часа корячиться и пытаться так колодку натянуть :((( - это общий и главный принцип :)))
Отправлено 29 October 2014 - 17:16
Если вы про 5-й салон, то балалайка снимается без разбора нижней части консоли. А блок отопителя-кондея можно снять более ничего не разбирая, он просто выдергивается и все, начинать нужно с верху.
Отправлено 29 October 2014 - 17:25
Это где ты увидел такое? Ссылку дай, хотя бы....
Моя ссылка вот: http://www.drive2.ru/l/2129100/ Хотя это совсем про другое, но видно- в какой последовательности разбирать.
Вот фото- видно что климат не сдёрнуть, если не снять накладку рычага КПП
А на этом- магнитолу не снять, пока климат не снимешь:
Отправлено 29 October 2014 - 17:40
Вот фото- видно что климат не сд...
Не передергивайте, я не про климат писал, а про нижнюю часть консоли. Климат снимать придется, под ним болты магнитолы. Ссылку дать не могу, пишу из личного опыта замены балалайки. А потом еще подключения передней камеры, в последнем случае обошелся только снятием климата и все.
У вас на картинке климат снимается с разбором нижней части, а я один климат выдергивал и вставлял без особых усилий. Поддевается сверху, а потом нижнюю часть снимаете, собирается в обратном порядке, собирать чуть труднее, но вполне осуществимо.
У меня авто 13 года и клипс от пепельницы входящих в климат нет. Есть только небольшой замок, не мешающий снять климат отдельной деталью.
Отправлено 29 October 2014 - 17:45
Не понял...А это:
На втором фото видно, что болтов на магнитоле внизу нет.
Я фото дал для авто 12-го года. Хотелось бы посмотреть на Ваши... Так сказать для развития, ну и Клубням пособие будет!
Отправлено 29 October 2014 - 18:07
Не понял...А это:
Под климатом есть два винта крепящих магнитолу. Мне не интересны ваши фото, я сам разбирал и менял балалайку на своем авто и разбирал только воздуховоды и климат, более ничего снимать не пришлось. Специально разбирать и фотографировать, ради вашего любопытства не собираюсь. Я поделился тем что делал сам, полемизировать далее не собираюсь. Думаю, в теме про магнитолу Витсон, есть немало клубней кто менял самостоятельно и возможно у кого то есть фоты.
Винты крепят кронштейны магнитолы, к магнитоле прикручены два кронштейна, они в свою очередь прикручены к панели, снизу и сверху.
Вот магнитола с кронштейнами, внизу видны проушины для винтов
Отправлено 29 October 2014 - 18:11
Это я для общества...
Хм.... Больно надо.. Для людей ТУТ стараемся..Мне вот не в па%лу завтра сходить-разобрать и сфотографировать, если кто то попросит!
Ну, так то и я не у "дяди" разбирал.
Печально....
Отправлено 29 October 2014 - 20:02
Помню... там с боков защёлки... по узким сторонам (гы, если представить его спичечным коробком, то с тех сторон, где чиркают)...
Вот нашёл ещё инфу от Vepsa... у него тоже салон от Аксиома:
Господа я только что из гаража. Делал вскрытие климата. Так вот всё оказалось просто! При сборке авто датчик температуры салона был не вставлен в гнездо. Из за этого он обдувался теплым воздухом под торпедой и в машинке было холодно. Датчик -это прямоугольная коробочка с терморезистором и маленькинм вентилятором. Воздух он продувает из салона через себя -под торпедо. Стык датчика с облицовкой приборной панели был не плотный, и он гонял через себя теплый воздух под торпедой . И климат регулировал температуру под приборной панелью , а не в салоне. В итоге я дослал датчик на место(там кстати есть фиксатор), и обмотал его теплоизоляционным скочем( прорезь в торце не залеплял). При проверке климата стало лучше. Установленные 20 градусов были достигнуты , и поддерживались ,хотя и с некоторой инерционностью. Наиболее эфективно климат работает в режиме "авто". Только стекло не обдувает. С уважением.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1017973#1017973
Отправлено 29 October 2014 - 20:17
Спасибо, но я лучше магнитолу сниму, уже настроился. Тем более, если он даже отстегнется изнутри.... обратно я его точно не пристегну
