Верхний термостат на 4D20
Сообщений в теме: 91
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 24 March 2018 - 20:49
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Доброго времени, коллеги! С уважением ко всем!
Поставь мультик или другую диагностическую систему и смотри за температурой, наша стрелка после девяти часов стоит на месте до 115 градусов, потом идет резкий скачек в красную зону.
Сообщение отредактировал VigWam: 24 March 2018 - 21:00
Отправлено 15 April 2018 - 21:49
diadon47 ,
Последние наблюдения подтвердили, что радиатор ДВС не принимает участия в охлаждении антифриза.
Как это ?тогда закольцуй СО и выкини радиатор. Полное открытие нашего термостата 86 ну никак у тебя 75. Ну и на последок новых ГБЦ в сборе небывает .
Отправлено 28 February 2020 - 17:20
Немножко добавлю в тему, перерисовал стандартную схему СО дизеля 4D20 с учётом разрезов ГБЦ
попозже нарисую схему какая у меня получилась по факту, пока со свободным временем напряг.
Вот смотрю я на эту схему и думаю - можно ли поставить на шланг печки кран? Что бы исключить нагрев радиатора печки и тем самым попадания теплого воздуха в салон летом. Получатся если поставить кран, то на малом кругу не будет церкуляции ОЖ в маслоохладителе...
Отправлено 28 February 2020 - 20:55
  • 27346 сообщений
Слав, судя по картинке, маслоохладитель на другой ветке сидит. Только там на двигатель 4D20, тебе на какой надо?
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 28 February 2020 - 21:34
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Нет поток печки можно перекрывать, маслоохладитель на другой ветке.
Отправлено 28 February 2020 - 22:03
  • 27346 сообщений
Так я тоже самое сказал. Просто уточнил, что это на дизельную пятёрку.
Отправлено 29 February 2020 - 09:20
.судя по схеме, выход с маслоохладителя идёт в трубку-тройник, затем через радиатор печки обратно в блок... или затем в радиатор двс, но там закрыт термостат на малом кругу... Разве не так? Володь, у меня сейчас Н5ДТМК... хочу печку перекрыть на лето и бачок от дастера поставить... ещё думаю куда выход из банка сделать. придёт, прикину. если тройник, там где выход с пески получится ниже РБ, то можно туда... или на вход в печку, там помпа от вебасты поможет...
Сообщение отредактировал Вячеслав: 29 February 2020 - 09:22
Отправлено 08 May 2020 - 03:15
Переделал СО, вкорячил бочок от дуси (дастер), клапан на крышке радиатора убрал, снял резинку... Теперь при замене ОЖ проблем с завоздушиванием нет, всё элементарно меняется... и температура ДВС стала ниже при динамичной езде, более стабильной. Были проблемы, при динамичный езде температура росла и эбу обрубало мощность, тягу...... ЕГР у меня заглушен программно и физически прокладками, был. Решил его вообще ампутиррвать, вместе с охладителем и всеми трубками. На место ЕГРа подвесил бачок, пока что на стяжки, позже сделаю кронштейн. Выход с бачка врезал на шланг выхода из печки. Выход с печки переделал, убрал трубку и провёл шлаг ниже, там где раньше был охладитель. На шланг от входа в охладитель поставлю кран, что бы не откручивать пробку на блоке при замене ОЖ. Выход с охладителя просто заглушил. Может кому пригодится...IMAG2139.jpg IMAG2142.jpg IMAG2153.jpg IMAG2140.jpg IMAG2141.jpg IMAG2143.jpg IMAG2144.jpg
Сообщение отредактировал Вячеслав: 08 May 2020 - 03:23
  HankySpankyRu 37 сообщений
Отправлено 11 November 2021 - 19:35
HankySpankyRu
  • 37 сообщений
однако ж писец колхоз))))проблема 4Д20 в этой дурацкой водяной трубке сзади... австралийские и африканские моторы так не греются, потому что у них проточка с двух сторон (заглушка на головке сзади)и даже на поведенной голове вы можете продолжать ездить, потому что давлением продувает печку без проблем... нахрена так сложно делать-непонятно
Отправлено 11 November 2021 - 20:21
HankySpankyRu,кинь фотО ТРУБКИ, повторяю не шланг не рог , а ТРУБКУ покажи , товарищ Сервисмэн ,Вы 4D20 видели ,про гильзовку я читал, долго смеялся .
Отправлено 15 November 2021 - 18:35
HankySpankyRu
  • 37 сообщений
trubka_vodyanaya_otvodyashchaya_vodyanog
Да пожалуйста-трубка водяная отводящая! Смеяться можете долго! Ваше право!
Отправлено 15 November 2021 - 22:47
HankySpankyRu
  • 37 сообщений
Научитесь терминами пользоваться правильно для начала... я не собираюсь с вами прилюдно писюнами мериться... мы с вами совместно делаем хорошее дело...
Сообщение отредактировал HankySpankyRu: 16 November 2021 - 23:28
