Шайтан машинка (кнопка, включение ПП на ходу)
Сообщений в теме: 120
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 10:10
  • 1755 сообщений
Koler, у вас в профиле 'Hover H2', - ПП "ручкой" переключать нужно. :kol_smile3:
  Koler 28 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 12:55
Koler
  • 28 сообщений
Всегда переключаю со сцеплением. Не понял шутку про ручку :smile2: Я о том что,  не всегда переходит с 4h на 2h при движении вперед. Приходится останавливаться и чуть сдавать задом., тогда только переключается на задний мост. Не очень удобно когда уже находишься на дороге, и сзади машины. Считал, что мгновенно должно все происходить и без разницы куда машина едет. Получается включена 2h, а передок все равно подключен при этом дополнительно лампочка мигает 4wd. Предохранитель пока не убирал. Но он тут роли не играет...
Сообщение отредактировал Koler: 28 December 2016 - 13:02
Отправлено 28 December 2016 - 14:10
У оси вилки есть небольшой продольный люфт... поэтому косозубая шестерня под нагрузкой сразу и не выходит из зацепления.
Как правило, помогает просто пару раз резко сбросить газ... не выжимая сцепление.
Сообщение отредактировал 2140: 28 December 2016 - 14:10
  Koler 28 сообщений
Отправлено 28 December 2016 - 19:28
Koler
  • 28 сообщений
Дак она по ходу и без нагрузке стоя на месте не выходит из зацепления. Смотрите, например я еду на 2h, впереди плохой участок, включаю 4h на ходу (благо теперь я могу это делать безопасно), проехал, потом хороший участок, например полностью останавливаюсь. Переключаю рычаг на 2h трогаюсь на первой вперёд, все равно тоже самое. (Все переключения с полного привода или обратно делаю всегда со сцеплением) Поэтому останавливаюсь опять, чуть сдаю задом и всё, переключается на задний мост и лампочка 4wd гаснет )) вот я к чему. Получается и на ходу не вырубается и стоя на месте тоже )))
Спасибо, попробую этот метод )) Как я понял просто еду на 4h перевожу рычаг с выжатым сцеплением на 2h. Если не переключилось на задний – тогда  просто скидываю резко газ несколько раз.
Сообщение отредактировал Koler: 28 December 2016 - 19:37
  sergey60 2031 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 05:58
sergey60
  • 2031 сообщений
Хорошо выключается при движении накатом на малой скорости
bazaauto.gif]
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 13 September 2017 - 13:52
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
Если я правильно понял из всего выше сказанного , выходит что  при установки кнопки  шм можно снять и поставить заглушку . Верно ? ,  или я что то не догнал .
Отправлено 13 September 2017 - 14:02
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Не верный вывод.
Клубный номер 2606
Отправлено 13 September 2017 - 15:08
  • 6073 сообщений
Да... снять ШМ и поставить заглушку.. Все верно
Отправлено 13 September 2017 - 16:03
Не понял в чём вопрос! На форуме уже всё перетёрли в порошок! Для установки заглушки вместо Ш.М. нужно ставить хабы, т.к. полуось будет постоянно включена!
Отправлено 13 September 2017 - 18:07
И в чём проблема будет? ПП будет так же отключаться и подключаться раздаткой. Просто передний кардан всегда будет вращаться от переднего моста и всё.
Отправлено 13 September 2017 - 18:32
Человеку надо правильно объяснить и всего-то!
Вот это он и хотел услышать! А про кнопку пусть  расскажут те, у кого она стоит.
Дальше я не стал рассказывать.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 13 September 2017 - 18:34
Отправлено 13 September 2017 - 18:42
Только вот кнопка тогда зачем? ШМ удалить , муфту замкнуть , заглушку поставить и кататься с управлением ПП раздаткой.
Отправлено 14 September 2017 - 07:09
II. Инсталяция кнопки "ручного" включения "шайтан-машинки" на Ховерах с электрораздаткой (Н2 2,8, Н3, Н5)
Раз у вас нет отдельного блока (контроллера) управления ШМ, он интегрирован в блок управления всей электроникой (блок ВСМ), значит нужно просто врезаться в блок (контроллер) управления раздаткой (к тому, который у вас спрятан под ковролином водительского сидения), т.к. управляющий сигнал (минус) идёт из него!
ИТАК:
1. Снимаете вод. кресло и накладку порога..
2. Находите под ковролином этот блок
3. В этом блоке на разъёме находите 10 и 22 контакты, которые запараллелены дальше по косе
4. Вешаете в "разрыв" этих контактов трёхконтактную "кнопку", к примеру, такую:
В результате:
- по "умолчанию" (выкл) - всё отключено и можно включать пониженную только на задние колёса (только на СТОЯЩЕЙ машине, а не в движении!!! Включил и поехал...)
- в положении №1 - штатный режим
- в положении №2 - ШМ подключается заранее (на стоящей машине) кнопкой и оставляется в таком положении. В данном случае ПП будет подключеться у вас мгновенно, без задержки на время срабатывания ШМ, сразу после нажатия клавиши 4Н и на любой скорости!
Подсветка кнопки загорается когда непосредственно включается полный привод (4Н, или 4L).
7. Проверяете и наслаждаетесь! Изображение
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,238,238);] [/color]
Провода, которые перерезаются
Отправлено 06 October 2017 - 12:33
ВладмирВес...
А если всё же ставить хабы, какие выбрать и какой разброс цен на них?
Отправлено 30 October 2017 - 08:38
daniil1084
Здравствуйте,подскажите купил Hover h5,бензин,2013 год.При включении полного привода лампа на приборке мигает,реле счелкает,а передок не включается.Машина пол года не эксплуатировалась.
Отправлено 30 October 2017 - 13:08
это не сюда. есть целая тема по полному приводу. скорее всего снять ШМ на переднем мосту и сделать ревизию.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showforum=29
самая первая тема Полный привод, почитай ее.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 13:22
  • 25140 сообщений
Ну, может не так радикально, но тему по полному приводу изучить стОит, много причин может быть.
Отправлено 30 October 2017 - 16:29
У тебя механизм подключения левой полуоси (в просторечье ШМ) не соединяет полуось.
Скорее всего износ резинового буфера...
"Мурзилка с картинками" как вылечить тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Размеры буфера тут:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1938728#1938728
ПыСы, и тут о нашем ПП почитай:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1827698#1827698
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 05 December 2017 - 07:11
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
Добрый день!
Кто может подсказать спецификацию разьема шайтанки? хочу где нибудь купить но на нем никакого обозначения нет( нужен для эксперимента по внедрению заглушки шайтанки на дизель.
Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах!
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 08 December 2017 - 06:36
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
Добрый день!
Ну раз никто не может то я подскажу) Разьем [font="arial, sans-serif;font-size:12.8px;"]DJ7043-2-11[/font]
