спинка заднего сидения
Сообщений в теме: 108
Отправлено 04 January 2015 - 00:02
Идея имеет месту быть, но я бы разложил спинку и положил то, что нужно, место бы осталось при этом для заднего пассажира,...
Именно так всегда и делаю ... раскладываю спинку, которая 1/3 и кладу все длиномерное ...
  Grigorij 246 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 16:38
Grigorij
  • 246 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Подниму тему, собственно проблема с задней спинкой сидения со стороны водителя, все точно так же, как писали выше:
Замки задних спинок на Н5 как то регулируются? Когда поднимаешь спинку она фиксируется а когда раскладываешь сиденья, то нужно нажать на кнопку чтоб снять с фиксации. Так вот. Чтобы зафиксировать спинку надо ей ну ооочееньь сильно ударить (поднять на верх) чтобы замок закрылся. А когда раскладываешь надо так же сильно нажать на кнопку. Вообщем как то скобу на которой защелкивается замок в спинке мне надо поближе подвинуть что ли. Как то так)
Попробовал солидолом смазать - безрезультатно. Плотно очень в замок заходит петля крепления, прям за вижу как нижний край замка цепляет, как будто или просело что-то.
Накладку снимал пластиковую, не понял как регулировать, хотя писали опять же:
Снял пластиковую накладку на спинке у замка. Ослабил два болта крепления замка к спинке и немного отодвинул его в сторону багажника. Затянул болты..Поставил накладку...Сейчас закрывается (и открывается) легко.   :smile171:
Там тупо три болта, которыми крепится замок к спинке. ничего не регулируется.
Куда еще капнуть? там нечто такое, на 3ех болтах. Петля на кузове цепляет сильно за вот этот нижний край
  Палыч 3131 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 16:42
  • 3131 сообщений
Может петля приварена не по месту? Сравни с другим авто..
Отправлено 17 September 2016 - 16:50
сними да спили заход болгаркой или на наждаке....
на край ножовкой по металлу....
или отверстия сделай овалом и установи замок как тебе надо...
проблем то....
скорее накосячил робот приваривая элементы....
Сообщение отредактировал М.А.А.: 17 September 2016 - 16:51
Отправлено 17 September 2016 - 16:51
Grigorij
  • 246 сообщений
Палыч, о как раз ты же писал, сообщение что процитировал, про то, чтобы сдвинуть замок ближе к кузову
как сдвинуть то получилось? я попробую конечно еще. сегодня так же ослабил эти болты, вроде не двигался замок, я их обратно затянул
приварена вроде бы все так. и с другой стороны - все ок. можно конечно попробовать петлю выгнуть слегка (там нехватает пару мм... уже пробовал стучать, но пока не вышло, боюсь поломать))
может все таки как-то это регулируется
а ну да, там резинка еще есть и в нее идет упор, писали так же что подрезать немного
М.А.А. , имхо самый простой вариант хорошенко постучать по петле)) сегодня не вышло, хотя сильно прям бил
или проще петлю купить? в ирито цена вопроса - 190руб
Сообщение отредактировал Grigorij: 17 September 2016 - 17:01
Отправлено 17 September 2016 - 16:55
если у вас так же как и на Н2 петля на стойке...
то я свои правил молотком по вандальному....ничего не сломал...
просто въе ..ал молотком со злобы...
меня стук в них задолбал дОсмерти...
давно это правда было...лет 8 назад...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 17 September 2016 - 16:56
Отправлено 17 September 2016 - 17:00
то я свои правил молотком по вандальному....ничего не сломал... просто въе ..ал молотком со злобы... меня стук в них задолбал дОсмерти...
Андрей, на моём так и сделали официалы, когда я к ним обратился с этой проблемой (по гарантии) в первые месяцы после покупки...
Отправлено 17 September 2016 - 17:05
Grigorij
  • 246 сообщений
М.А.А.,Сибиряк, я вас понял, вобщем выход один - выгибать скобу  :kol_smile3:
погуглил, не у одних нас так. на тайотах так же  :smile171:
Сообщение отредактировал Grigorij: 17 September 2016 - 17:09
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 17:22
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Как вариант: вместо опускания петли можно попробовать всю спинку приподнять (или один её край), подложив под шарнир набор шайб нужной толщины.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 17 September 2016 - 17:28
  • 27346 сообщений
Не получится, так как
Скобу надо вверх гнуть, ведь сам же писал, что скоба цепляет за низ замка. Так что вороток переставь снизу вверх и гни.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 September 2016 - 17:29
Отправлено 17 September 2016 - 17:38
Grigorij
  • 246 сообщений
Botsmann , Владимир Козлов , ага я первым делом и подумал, может что-то с самой спинкой по креплению можно сделать. там по идеи же наоборот, нужно чуть ниже спинку опустить.
Владимир Козлов , да да. картинка просто с просторов, с драйва, в хайлюксе народ эти петли гнет, чтобы сиденья откидывались :kol_smile3: но у них в другую сторону)
Сообщение отредактировал Grigorij: 17 September 2016 - 17:40
Botsmann
  • 1697 сообщений
Не получится
Если подложить шайбы под дальний от стойки шарнир спинки, то нужный нам край (ближний к стойке) опустится.
Можно конечно и по нашему - с помощью молотка, монтировки и какой то там матери....
Илья Клубный № 2101
Отправлено 17 September 2016 - 17:44
  • 27346 сообщений
Илья, много придётся подкладывать. Если ближний шарнир хочешь использовать как ось, то , чтобы опустить на 2 мм, дальний шарнир придётся приподнять мм на 6-8, пропорции рычагов никто не отменял...
Некрасиво получится.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 September 2016 - 17:45
Отправлено 17 September 2016 - 17:45
Grigorij
  • 246 сообщений
Botsmann , хотелось бы конечно без "молотка, монтировки и какой то там матери". обойтись и понять, в чем причина и почему стало закусывать
прям так не вспомню, но помойму раскладывал пару раз - все ок было, усилие какое-то было, но в пределах разумного. сегодня просто чехлы взял, начал одевать и вот это всплыло..
Отправлено 17 September 2016 - 17:48
  • 27346 сообщений
Похоже, в шарнирах зазоры такие. Отверстия большие, а ось шарниров маленькая по диаметру. Вот и гуляет так....
Отправлено 17 September 2016 - 17:49
Botsmann
Илья, а ведь Володя прав...
Отправлено 17 September 2016 - 17:54
Grigorij
  • 246 сообщений
А я вот щас прикинул, может банально замок чуть вверх приподнялся внутри поролона-спинки когда натягивал чехол? От автопилота прям плотно они на задние натягиваются. Но я его после снял - не поменялось ничего. Может и шарниры конечно
Отправлено 17 September 2016 - 17:57
Botsmann
  • 1697 сообщений
Сибиряк ,
Botsmann
Валер, я и не спорю.  Я ведь не знаю, на сколько нужно приподнять/опустить - смотреть по месту нужно. Просто предложил
Как вариант...
Но всё же дело именно в шарнирах спинки, ведь раньше то нормально всё было. Может быть там вообще они не прикручены и "гуляют" под весом самой спинки.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 17 September 2016 - 18:00
Grigorij
  • 246 сообщений
завтра еще посмотрю на всякий, возможно и подтянуть надо. Но так с виду ничего не "гуляло", это я смотрел
Отправлено 17 September 2016 - 18:03
Просто предложил
:kol_friends:
