проблема с температурой двс
Сообщений в теме: 101
Отправлено 10 December 2015 - 06:29
у вас был прогар при 137т.км.?
Виктор писал раньше, у них у многих первая сразу горела, Игорь где-то 150т проехал, первая, значит, на 23-х.
Кстати , вторая и не прогорела, но подтекало масло с задней части у моторной перегородки.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:15
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Там заглушка есть может с нее капало? Почему подтекало масло?
Сообщение отредактировал джон_престон: 10 December 2015 - 09:15
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 10:47
LIVER
  • 928 сообщений
  • МТ, 2.0, 122лс, бенз, MOD 8
Все так, еслибы было отверстие в ГБЦ под прокладкой....
в пятницу авто забрал и еще раз уточнил: отверстие есть в ГОЛОВЕ, а на блоке отверстия нет. прожигает прокладку сверху вниз!!!
Дэн "Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта"
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 14:44
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
О.как! Но, по нашей схеме, движение ОЖ от блока к голове! Помпа качает в блок, а уже потом через прокладку в голову! Не может она прожигаться сверху вниз!!!
Сергей 903315858пять
  LIVER 928 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 15:37
LIVER
  • 928 сообщений
а есть схема? я уже не понимаю... те, кто мне делал, сказали четко, что именно в том месте, где у меня прогорела прокладка (4й цилиндр, сторона выпуска), отверстия под ОЖ в блоке нет, но есть в голове.
Отправлено 14 December 2015 - 15:41
Чего то Китаезы с головой намудрили, она же ихнего производства, а блок у нас от Митсубиши, вот и прогорают прокладки....
Отправлено 14 December 2015 - 15:42
Немного странно, скорее наоборот. Блок-то универсальный, а вот голов под него - до черта.
Но у тонкой "металлической" прокладки от митцубиси дырдочек как раз там не хватает, по сравнению со штатной (есть все дырдочки, которых и в голове нет)
Как-то так, могу ошибаться.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 15:49
  • 1755 сообщений
Похоже, перепутали - нет отверстия со стороны впуска:
Отправлено 14 December 2015 - 16:18
сергей 034
  • 3700 сообщений
Вот это больше похоже на правду! На "родную митцубишевскую" бы глянуть...
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 18:36
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
есть фото пробоев,пробивает со стороны выпуска
Club number:2011
Отправлено 15 December 2015 - 18:51
сергей 034
  • 3700 сообщений
Я про фото самой ГБЦ .
  MMS 7 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 01:57
MMS
  • 7 сообщений
Уважаемые ховероводы, подскажите что можно сделать? Проблема с перегревом мотора (Ховер 3, бензин, 2л), ТОЛЬКО при работающем кондиционере. Перегрев до 107 градусов (подключали комп)при этом стрелка поднимается на пол деления от нормы. Что уже сделано для устранения проблемы: 1. Датчик температуры проверен, масса на двигатель затянута 2. Термостат замена на 82гр 3. Радиатор охлаждения промыт (со снятием) снаружи и внутри(лимонная кислота) 4. Радиатор кондиционера промыт керхером снаружи 5.Вентилятор проверен на включение в 2х режимах работает. 6.Помпа живая(снималась 20т.км назад, при кап. Ремонте мотора) 7.Антифриз в норме :) Мнение СТО(где ремонтируюсь) что проблема в неоригинальном радиаторе охлаждения, т.к. он трубчатый и не справляется в жару. Может кто, что подскажет? Уже зае... P.S. Пытался увеличить температуру на кондиционере(ставил на 22гр), всё равно греется.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 05:41
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
.. неоригинальном радиаторе охлаждения, т.к. он трубчатый и не справляется в жару.
У радиаторов приличный запас по производительности. Если термостат открывается и радиатор горячий - остается смотреть признаки пробития прокладки ГБЦ (бульканье в печке или расширительном после остановки двигателя, эмульсия в масле и т.д.) . Если газы прорываются в систему охлаждения, антифриз становится газировкой и очень плохо охлаждает.
Виктор 9265922191
Отправлено 29 June 2020 - 05:58
MMS а радиатор менялся? Если он не оригинальный то 1001% что в нем дело.
  MMS 7 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 14:00
MMS
  • 7 сообщений
Да радиатор менялся, прокладка ГБЦ целая.
Отправлено 29 June 2020 - 15:26
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Причина замены?
Отправлено 29 June 2020 - 15:33
Ну открой крышку на радиаторе и сравни форму сот все и поймешь, что нужно или старый оживить или оригинал искать.
  MMS 7 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 15:56
MMS
  • 7 сообщений
Причина замены?
Года три назад менял радиатор, т.к. старый потёк.Купил китайский неоригинальном, на вид такой же как и был ранее.
Старый радиатор уже оживлял(писал выше), он в идеале, но результата нет. Греется всё равно.
Отправлено 29 June 2020 - 16:59
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Года три назад Когда началось? Не после капиталки? Может грм не попали.
  MMS 7 сообщений
Отправлено 29 June 2020 - 20:02
MMS
  • 7 сообщений
С грм всё в порядке.
