Тормозная система Great Wall М2
Сообщений в теме: 139
Отправлено 11 October 2020 - 22:50
А сегодня решил отсоединить от разъёма передний правый датчик АБС (т.к. у него вообще не такие показания, как у всех остальных) и прозвонить ещё раз уже на "коротком отрезке" от разъёма датчика до него самого - всё равно... не то, что нужно.
Как я подбирался к разъёму (т.к. его видно, но руками не подлезть) - это отдельная песня... пришлось вынуть заливной патрубок горловины бачка омывателя, открутить кронштейн бачка ГУР-а, одно из креплений нижней трубки кондея... только после этого удалось взяться за разъём нормально и рассоединить.
Далее решил снять датчик - и полное фиаско... :-( Болт, которым он крепится - "свернулся" (хоть и был замочен WD-кой неоднократно)... а далее сам датчик ну ни в какую не захотел выниматься из ступицы... пока не стал ломать... собрал всё "взад"... буду ждать новый датчик (тогда этот просто выломаю).
Вот такие вот проблемы от времени (как-никак 7 лет туда никто не лазил)...
  rps222 824 сообщений
Отправлено 05 November 2020 - 03:32
rps222
  • 824 сообщений
Всема привет )) Андрей я год без АБС катаюсь . Как ты разьем снимал - там "отжимать" что нужно ? я так и не допендрил  :kol_smile3: по идее должен зажим вверх подниматься . У меня бывает на сек АБС гаснет - и идет писк тонкий такой из панели - потом опять загорается и писка нет . Я все же грешу на окислившиеся контакты . Рем компл на перед так и не ставил - летом почистил задний супорт колодки напильником обточил кромки -смазал все норм -купил приблуду на Али поршень ужимать . Чехол резиновый -поменяю по весне  :kol_smile3: думаю доживет -правда разбух -но не рваный . если заскрипит опять придется зимой менять -если зима будет ))) :kol_smile3:
Отправлено 05 November 2020 - 10:05
И без спидометра, получается? У меня спидометр без неё не пашет... и одометр, разумеется, тоже.
У колёсного датчика простой разъём с фиксатором - воткнул со стороны основной "косы" тонкую отвёртку, которая отжала зубчик и разъединил.
А вот где сама АБС - там здоровая скоба, которую надо повернуть (но сам разъём всё равно сидит плотно). Я снимал аккумулятор, чтобы удобнее было подлазить к главному разъёму.
P.S. А сам датчик всё никак не приедет...  уже неделя с момента пересечения границы... и не видать пока ничего более.
Отправлено 05 November 2020 - 18:55
rps222
  • 824 сообщений
Привет Андрей . Я про "скобу" АБС - она просто поворачивается вверх - отжимать ни чего не нужно ? У меня АБС горит - спидометр и все работает .А они разве должны -АБС и спидометр как то связаны ? Я разьемы передних датчиков снимал -несколько раз ни чего не откручивал -может аккум снимал ( не помню) а где бачек умудрился подлесть  :kol_smile3: -думал может контакты , а задние - там вроде нужно под сиденья и коврик -там их искать
Сообщение отредактировал rps222: 05 November 2020 - 18:59
Отправлено 05 November 2020 - 19:20
Там да - просто скобу на 180° поднять и тянуть разъём.. сильно тянуть.. ну у меня так было.
У нас нет отдельного датчика скорости - она берётся, судя по схеме, с датчиков АБС. И (вроде как) именно с правого переднего датчика...
У меня за день до техосмотра загорелось.. поехал проходить - погасло... на следующий день снова загорелось и уже "насовсем".
У меня разъём правого датчика аккурат под всей "связкой" из труб под бачком ГУР - руки просовываю... пальцами трогаю... а вот схватить, чтобы рассоединить - никак... сейчас вроде нашёл ещё одну "позицию" как руки просовывать... но это буду проверять когда датчик новый приедет. Интересно, какое у него сопротивление... по-идее как у всех остальных должно быть - около 870ом и защитный диод. А не как сейчас - 230ом и звонится в обе стороны.
И у меня сейчас периодически вываливается "ошибка датчика скорости" с соответствующим зажиганием "джекичана"
Сообщение отредактировал RacerMan: 05 November 2020 - 19:21
Отправлено 04 February 2021 - 22:32
Заменил я датчик АБС правого переднего колеса (с него скорость берётся) - спидометр заработал, АБС заработала... но "как бы".. потому что при разгоне свыше 60км/ч загорается лампа (ошибок БК не видит, спидометр работает, после выключения зажигания и последующего включения лампа горит, но гаснет, стоит лишь тронуться с места)... Пока грешу на ржавые гребёнки, которые импульсы задают...
Отправлено 06 August 2021 - 11:11
Вчера заезжаю в гараж, нажимаю тормоз и слышу какое-то пш-ш-ш сзади... ещё раз нажимаю на тормоз, и чувствую, как педаль "уходит" - полез смотреть - проржавела на изгибе тормозная трубка на заднем правом колесе...(которая от шланга до суппорта (а может и ещё где - буду в выходные разбираться и менять - либо ВАЗ-овские трубки поставлю, либо медную трубку поискать надо будет)).
P.S. Но машинка "держалась" до самого гаража!  :smile2:
Сообщение отредактировал RacerMan: 06 August 2021 - 11:12
Отправлено 08 August 2021 - 00:14
Заменил заднюю правую тормозную трубку на медную (чтобы снять старую - пришлось отпиливать трубку около наконечников, чтобы потом спокойно открутить наконечники головкой)... а потом ещё высверливать остатки трубки из них, ибо закисло намертво.. и эту проблему я решил, но... полез смотреть что там ещё "не так" - намертво заклинила нижняя направляющая суппорта (а ведь всего год назад там всё разбирал, чистил и смазывал... но - порвался пыльник-гофра на направляющей). Пришлось греть, чтобы заставвть сначала крутить эту направляющую, а потом потихоньку удалось её вытащить. Зачистил коррозию (т.к. ремкомплекта сейчас нет) по обходной технологии восстановил пыльник.
Далее - вынул, открутив, поршень - внутри всё отлично, но приводной винт от ручника, не крутится (как и само коромысло - только с огромным усилием проворачивается при затяжке ручника, и возврат назад только молотком (как правильно разобрать этот узел не понял)... всё идёт к тому, что надо менять суппорта в сборе, уж очень много "старческих" проблем начало вылазить.
P.S. Поискал, на что ещё похожи наши суппорта... когда вбил набор резинок для ремонта заднего суппорта (Masterkit 77A1583) - оказалось что это идёт и на Opel Astra H посмотрел видосы на эту тему - и ведь действительно - похоже (только левый с правым местами поменять из-за места подхода ручника).. вот бы где это взять б/у на примерку...
Сообщение отредактировал RacerMan: 08 August 2021 - 01:18
добавил
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 16 August 2021 - 11:59
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Тоже мучаюсь с ручником то и дело закисает. Если что то по суппортам найдешь напиши очень надо.
Сообщение отредактировал VigWam: 16 August 2021 - 12:33
Отправлено 16 August 2021 - 13:21
На данный момент у меня ручник заработал (после того, как я вернул подвижность закисшей (из-за порвавшегося пыльника) нижней направляющей суппорта). Приехали ремкомплекты (набор резинок на направляющие и цилиндр), о которых в предыдущем посте писал - но пока не ставил.
P.S. Также есть ещё желание прикупить передние направляющие от Hover H5 - они по виду как наши задние.
Сообщение отредактировал RacerMan: 16 August 2021 - 13:23
  Олег152 25 сообщений
Отправлено 20 August 2021 - 12:19
Олег152
  • 25 сообщений
  • Элит
Выдвинул максимально провод от датчика через крыло, получилось развернуть разъем на крыле вертикально, снял разъем кондея и трубку от бачка и расстыковал разъем. может кому пригодится. А вот как правильно вытащить датчик? А то ситуация почти аналогичная. Лампа "абс" горит, спидометр не работает. Ездить "по-приборам" - не айс. И если не секрет, а где заказывал?
Отправлено 20 August 2021 - 14:06
На Али... дорого вышло (потому что только один брал), но больше нигде не нашёл. лучше все 4 заказать... большая экономия на доставке была бы.
Сообщение отредактировал RacerMan: 20 August 2021 - 14:07
Отправлено 21 August 2021 - 21:08
Олег152
  • 25 сообщений
  • Элит
спасибо
Отправлено 07 October 2021 - 14:34
Если кому интересно - нашёл-таки на Али ремкомплект задних дисковых тормозов М2 (хм-м... как-то совсем недёшево выходит...)
  slavbek 61 сообщений
Отправлено 10 October 2021 - 12:13
slavbek
  • 61 сообщений
Да и отзыв в низу страницы не добавляет оптимизма.
  Dimasssss 12 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 17:33
Dimasssss
  • 12 сообщений
  • Бензин, МКПП, 1,5
Так по итогу, в шапке темы колодки SP-1232 (перед) и SP-2094 (зад) встают нормально?
Отправлено 29 November 2021 - 22:36
Тех так ни разу и не видел ни вживую в магазинах, ни на сайте где я заказываю...
Вот такие встают точно.
На перед - https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44523&page=4#entry1281317
И вот эти назад - https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=44523&page=2#entry1084774
Отправлено 03 December 2021 - 14:50
Dimasssss
  • 12 сообщений
  • Бензин, МКПП, 1,5
Буду благодарен, если по передним тормозным дискам наводочку дадите. Или те, что в шапке, норм встают?
Отправлено 03 December 2021 - 16:13
Диски пока не менял, не могу ничего сказать.
Отправлено 09 April 2022 - 17:29
slavbek
  • 61 сообщений
Сегодня заезжал в специализированную мастерскую по ремонту суппортов.
Не смогли извлечь цилиндр из суппорта. Точнее, если я правильно понял, не смогли открутить какую то хрень внутри суппорта чтобы снять стопорное кольцо. Пытались подцепить тремя разными щипцами. Подтачивали на заточном кругу кончики щипцов. Целый час мучались не вышло. Говорят, что первый раз с таким сталкиваются. Похоже, что нужен специальный съёмник.  Или, как версия, наши суппорта не ремонтируемые.
Понимаю, полезной информации в моём сообщении мало. Я по большей части, так выговориться.
Новый суппорт 26 000 руб./шт.
Сообщение отредактировал slavbek: 09 April 2022 - 17:30
