Связь и каналы СВ диапазона
Сообщений в теме: 107
  max-gard 143 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 08:08
max-gard
  • 143 сообщений
  • люкс, бензин,МКПП
Думаю поставить на самопальный кронштейн в место крепления рейленга,но антену ещё не купил
У меня есть не самопальный-хороший но вот как куда воткнуть, не знаю. В место крепления релинга думал но чет стремаюсь так как думается что на крепеж будет оч сильное давление на излом в случае если например антена будет изгибаться(ветки, гараж итд итп).
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 21 March 2013 - 08:19
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
В гараж однозначно складывать антену.Ветки -а это как повезёт,народ их часто именно так и ломает.
Отправлено 22 March 2013 - 14:02
max-gard
  • 143 сообщений
  • люкс, бензин,МКПП
Их- в смысле антены ? Ну фиг его знает, я вот два года отъездил с антеной и ни разу даж не погнул ее.
  ШтирлиЦ 2195 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 12:42
ШтирлиЦ
  • 2195 сообщений
  • GREAT WALL SAFE
Может кому пригодится. Чертежи кронштейнов в крепление реллингов Кронштейн Н5 Прикрепленный файл  кронштейн_антенны__Н5__.pdf   28К   320 Количество загрузок: Требуется снять заглушку, открутить 2 болта и обратно прикрутить уже с кронштейном. Мне делали из нержи 3мм, но я думаю 2мм достаточно! Кронштейн Н3 Прикрепленный файл  кронштейн_антенны__Н3_.pdf   30.2К   185 Количество загрузок: Точно не опишу способ, чертеж клубню делал по его размерам. Точно требуется замена штатных болтов на подлиньше, либо шпильки, так как крон встает на углубление самого реллинга. Радейка TTI TCB R-2000. Блок установил под руль, на панель вынесен дисплей , тангентка, микрофон на стойку дверного проема, доп. управление рядом с аварийной кнопкой IMG_20131108_113329.jpg IMG_20131108_113348.jpg jpg] Антенна турбо 2001 на кроне по чертежикам выше. Качество фото не очень, но маломальски видно IMG_20131108_124004.jpg IMG_20131108_124045.jpg jpg]
тел. 89634812220
Андрей №1910 / Наши встречи!
  voffka 90 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 12:51
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
Кронштейн Н5
Мне делали из нержи 3мм, но я думаю 2мм до...
Полезная инфа...тоже сейчас думаю куда установить антену и саму рацию. Если не сложно можешь рассказать или сфоткать как заведен кабель от антены в салон? И в двух словах как прокидывал кабель по салону (под резинку или под ковры? обшивку)? Куда запитал рацию?
З,Ы.
вобщем вопросов много на самом деле )))
Отправлено 15 January 2014 - 13:06
ШтирлиЦ
  • 2195 сообщений
  • GREAT WALL SAFE
Знач так), от антенны идет внутри релинга, дальше заходит в пространство задней верхней фары у верхнего её крепления, там в пространстве нижней фары просверлил отверстие под диаметр кабеля гдето 6мм в районе ближнего правого угла фары если на неё смотреть сзади)).Далее, где лежит домкрат, достал его.
По салону идет под пластиковыми порогами, в районе средней стойки которая между дверьми у меня соединение, так как штатной длины кабеля не хватило мне.
Куда запитал рацию?
Радейка запитана от аккума через ещё один предохранитель, в салон завел через уплотнительную резинку справа на водительской стороне.
зы А ты в Тосно Серёгу на шевике в наклейках знаешь, мож уж канеш не на шевике...если знаешь привет ему огромадный!))
тел. 89634812220
  voffka 90 сообщений
Отправлено 15 January 2014 - 13:42
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
Спасибо за инфу !
Может и встречал (городок маленький)...но не знаком )))
  voffka 90 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 09:32
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
Подскажи еще...сколько в итоге получилась длина кабеля?
Отправлено 16 January 2014 - 09:48
ШтирлиЦ
  • 2195 сообщений
  • GREAT WALL SAFE
гдето 5-5.5 метров!
тел. 89634812220
  voffka 90 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 09:51
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
гдето 5-5.5 метров!
Спасибо за ответ.
З.Ы.
Ломаю голову какую антену купить и куда установить...поэтому и возникают такие вопросы
Отправлено 16 January 2014 - 09:53
ШтирлиЦ
  • 2195 сообщений
  • GREAT WALL SAFE
бери 2 метра и не магнит, типа турбо 2001 или оптим! И на кронштейн, вполне нормуль. ;)
тел. 89634812220
  voffka 90 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 10:03
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
На другой машине так и было...
То что не магнит - это однозначно (постоянно снимать ее устанешь, а пользуюсь рацией постоянно).
2 метра тоже хорошо, но тут свои минусы есть...машина не низкая и при въезде на паркинг и прочее "воротца" надо убирать ее или нагибать чтобы не сломать.
Был у меня на старой машине сделан "крючок" за который цеплял хлыст чтобы он шел вдоль крыши, а не бился по потолочный коммуникациям паркингов.
Вот и тут надо что-то подобное придумывать...или снимать хлыст или еще что-то...
Да к тому же "на халяву" появилась антенка sirio carbonium 27 вот думаю ее использовать или покупать что-то другое...
Вообщем после отпуска займусь установкой!
Отправлено 16 January 2014 - 10:15
ШтирлиЦ
  • 2195 сообщений
  • GREAT WALL SAFE
Ну попробуй, там видно будет, я про эту антенну ничего не знаю.)
Удачи! Потом отчитайся! http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_drinks.gif
тел. 89634812220
  Сергей48 40 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 10:18
Сергей48
  • 40 сообщений
  • 2л.Luxe
Я вроде с антенной почти определился :))) "Sirio T3-27 " Рация: "Мегажуть 300" Осталось только выбрать с магнитом или с креплением Может кто подскажет что лучше ?
Клубный номер: 2139
Я на Драйв2 http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/serega755/
Отправлено 16 January 2014 - 10:28
ШтирлиЦ
  • 2195 сообщений
  • GREAT WALL SAFE
Когда "масса" на машине всегда лучше!
тел. 89634812220
  voffka 90 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 13:03
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
Можно еще вопрос по поводу установки антены.
Как его правильно снять?
Есть ли там какие защелки или типа того...вопрос на сколько актуально его снимать в мороз (не сломается ли)?
Как я понимаю пластик после установки держателя придется подпилить (сделать окошко)?
Отправлено 16 January 2014 - 14:31
ШтирлиЦ
  • 2195 сообщений
  • GREAT WALL SAFE
Там , получается ближе к центру машины, на заглушке 2 прорези, и вот, ножом в эти прорези аккуратно подковырнуть сначала поочереди, и вытащить.
Вечером, если не забуду, сфотаю заглушку.)
тел. 89634812220
  voffka 90 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 15:39
voffka
  • 90 сообщений
  • Lux 2013г.
спасибо...вроде сам нашел фотку )))
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?act=attach&type=post&id=22554
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 16 January 2014 - 18:12
slavik gopin
  • 535 сообщений
Угу, на 30-40%
Знач так), от антенны идет внутри релинга, дальше заходит в пространство задней верхней фары у верхнего её крепления, там в пространстве нижней фары просверлил отверстие под диаметр кабеля гдето 6мм в районе ближнего правого угла фары если на неё смо...
Сверлить вообще ни чего не надо.Заводишь кабель в салон вместе с проводом от задней фары-раскрутить изоленту-протащить антенный провод-замотать новую изоленту.
У меня 6 метров почти в обрез.Провод лучше вести без соединений.
  karel74 199 сообщений
Отправлено 27 February 2014 - 06:38
karel74
  • 199 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП лебедь 9.5
а я вот так поставил, донором для крона стала Z - образная пластина купленая в строймагазине. правда металл тонковат для такой антенны как мне кажется но время покажет. кабельзаводил тупо через проем зад. двери так как времени не было ковырятся дальше. рацию впихнул между правой сидушкой и подлокотником, вот туда кабеля хватает как раз.
клубный №2081
