Пайпинг или меняем шланги на алюминиевые трубы в системе подачи воздуха.
Сообщений в теме: 96
  ляксеич 107 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 08 April 2018 - 15:56
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H3 2,0 турбо Чёрный
На всякий случай для варианта 2 по списку (может пригодится кому что бы голову не ломать ):
Труба 45 градусов алюминиевая пайп 57мм 2.25 дюйма 60см.
Труба 45 градусов алюминиевая пайп 51мм 2.25 дюйма 60см.
Хомут T-bolt на пайпинг 2 дюйма (51 мм) -3 шт
Хомут T-bolt на пайпинг 2,25 дюйма (57 мм) -5 шт.
Силикон угол 45 градусов переход 51-57мм
Силиконовый угол 45 градусов 51мм 2.25 дюйма
Патрубок прямой силикон 57мм 2.25 дюйма
Патрубок прямой силикон 57мм 2.25 дюйма- два раза записан. две штуки что ли нужно?
Подробнее: https://autompv.ru/nomeraNbtiob.png
Подробнее: https://autompv.ru/nomera_43_0_17_12_21.gif
  Ром 83 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 17:13
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
да.2 шт.-  прямых ставятся со стороны  аккумулятора.
Сообщение отредактировал Ром: 08 April 2018 - 17:14
:kol_clapping: ТУТОЧКИ Я :kol_clapping:
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 09 April 2018 - 21:41
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Ром сказал(а) 08 Апр 2018 - 12:54: Пересчитал этот же набор по варианту 2 с трубой на 51 на турбину (мне больше этот вариант нравится т.к.на выходе нет бутылочного горлышка) цена 3300р.По вопросу китайского качества говорить не буду.Можно отдать 10000 и не факт что качество будет 100%. Фирма та же как и в описании отсаракузы.Да и давление там не 5 бар.Я думаю всяко будет лучше чем родная магистраль. У кого стоит эта система напишите как зимой пользуетесь ? Утеплять надо или можно так кататься ?
Решение правильное.А насчёт "бутылочного горлышка", в правильном понимании из большего в меньшее ,оно присутствует ,но в другом месте.По поводу зимней эксплуатации:трубы не утеплял ,картонку для закрытия интеркулера ставил, иначе двигатель не нагревается до рабочей температуры и соответственно эффективность печки отопления салона снизилась.
Сообщение отредактировал саракуза: 09 April 2018 - 21:55
Отправлено 09 April 2018 - 23:14
 Где связь?
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 06:40
DIMA66
  • 731 сообщений
Насколько я знаю интеркулер служит для охлаждения воздуха, потому не вижу смысл закрывать именно его. У нас морозы стоят зимой неплохие, проблем с прогревом салона и печки не было(морда открыта)
Авто:DW Hower
Отправлено 10 April 2018 - 08:39
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
Парни , а какой вариант дешевле выходит ? первый или второй?
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 10 April 2018 - 08:45
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Трубы не утеплял вообще. Не вижу смысла двигатель работает в штатном режиме. Пробег зимой трасса. Все в норме. Единственное морду прикрывал. Всётаки у нас радиатор огромный.
Авто:DW Hower
Отправлено 15 April 2018 - 07:51
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
Всем привет! ну вот и я сегодня получил посылку))). Теперь сообразить куда и как пихать тубы и патрубки. Парни , а резать что то надо, я имею ввиду длину труб?
Вся Европа ещё спит, и подсказать некому(((.
Отправлено 15 April 2018 - 10:23
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Надо. Меряй по месту. Силикон не трогать. Только трубы.
Авто:DW Hower
Отправлено 15 April 2018 - 11:18
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
Да уж понятно что трубы резать )))  я думал может у кого в размерах есть ,сколько отрезать.Чтобы резанул да собирай сразу. С праздников и отпуск пойду, там и займусь.
  Ром 83 сообщений
Отправлено 19 April 2018 - 19:54
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Ну вроде смострячил.Всё заказывал по 2 варианту.Итак попробую  по просьбе Ляксеича поподробнее описать .Итак погнали :
Снял все штатные патрубки ,
Со стороны турбины собираем в кучу см.фото обрезаем 12 см.трубы только снизу (сверху не режем ничего)
Вид  на месте (обратите внимание на то как стоят хомуты в какую сторону гайки (так нигде ни за что не цепляется и удобно подтягивать при необходимости)
Одна сторона готова (только крепление надо сделать вместо штатного ,хотя итак всё стоит мёртво )
Переходим ко второй.Я снял полностью весть патрубок до ДЗ
Снизу трубу отрезаем 15 см  сверху 6 см.(это при соединении труб впритык .Если хотите по свободнее срезайте на 1 см больше )
обрабатываем срезы напильничком и собираем
При установке мне не понравилась вот эта гофра (она вплотную прилегает к трубе (или труба к ней)
Я перевернул крепление и соответственно отодвинулась гофра см. фото
так было
теперь гофра над рамой и не мешает
Затягивая патрубок на верхней части (которая идёт к ДЗ) будьте внимательны,внутри хоть и стоит пояс железный , но он легко деформируется этими хомутами при перетяжки
всё собираем и ставим
В заключении :
В принципе хомуты можно брать поменьше Т.К. затягивать приходится до конца практически кроме одного который идёт на патрубок к ДЗ (он впритык)
Устал откручивать штатное крепление возле аккумулятора .Зачем там такой длинный болт не понятно .....
Со стороны аккумулятора на интеркулере патрубок всё таки немного топорщится пока не обожмёшь хомутом (немного не хватает угла, но это мелочь хомут всё исправляет имхо)
По езде ничего не могу сказать ещё не ездил. Ну вроде всё...фух...
Всем добра.
Сообщение отредактировал Ром: 19 April 2018 - 20:02
Авто:DW Hower
Отправлено 20 April 2018 - 08:54
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
Роман, респект и уважуха!!!
Вот это реальный подход к делу!!!
Авто:DW Hower
Отправлено 05 May 2018 - 06:23
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
Всем привет! Вот и я вчера наконец то добрался до пайпинга. Трубы резал по рекомендации Романа, правда пришлось ещё по сантиму подрезать, так как поднял радиатор интеркулера на один см. Прокатиться не успел, в обед рюмку хапнул за обедом, в отпуске пологается  :kol_drinks:  :kol_smile3: .Установил сетку за бампером и вверху и внизу, т.к. воробей уже один попался, разбился насмерть об радиатор.Переделал передний лист защиты,убрал эту ступеньку, теперь ровней внизу стало. Звук мотора изменился при нажатии на газ, я так думаю стало слышно турбинку. Сегодня не выезжал, ехать некуда, завтра на работу по делам сгоняю проверю ощущения.Думаю эффект будет.
Не понял зачем хомуты новые заказывали? заводские тоже нормальные.
  Ром 83 сообщений
Отправлено 06 May 2018 - 22:52
Ром
  • 83 сообщений
  • H3 new 2.0 turbo
Я особой разницы не заметил.По хомутам скажу так ..ОНИ БЛЕСТЯЩИЕ... как то так...(шутка) :smile171:  :rolleyes:
Авто:DW Hower
Отправлено 08 May 2018 - 07:40
ляксеич
  • 107 сообщений
  • Авто:DW Hower
Всем привет! Вчера ездил по делам на работу, что то не заметил разницы новым пайпингом(.
Видно прошиться нужно, но земеля сказал после 30000 пробега?
Народ, что скажите?
Отправлено 19 June 2020 - 20:21
саракуза
  • 256 сообщений
И снова,здрасте!Вот решил пописать немного,так как время появилось.Год назад решился я всё-таки вернутся ко второму варианту сборки пайпа.51 то биш.Почему:тему создал,варианты предложил два с плюсом.Вот и решился попробовать,будут улучшения или нет.Мысль тогда долго летала,но за 1000 трубу новую 51 брать как то не комильфо.В прошлом году решился.Это про трубу ,которая идёт от компрессора до интеркулера.Почему 51?Потому что выход из компрессора по внешнему радиусуй 50-51.И воздух попадая из компрессора не теряет скорости.А от скорости потока зависит наполнение цилиндров.А при 57 трубе происходит замедление:из меньшего в большее происходит торможение.Вот решил поэксперементировать,благо нашёл подешевле комплектующие.Собрал и попробовал.Первые 50 км почувствовал небольшое улучшение,но после 50км и оно прошло.Вывод:схема на трубах 57-57 собранная изначально рабочая и при переходе на схему 51-57 не принесёт ощутимого эффекта и 1200-1400 рублей лучше потратить на другие запчасти.А если делать с новья, то делать 51-57.Удачи!
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 30 June 2020 - 10:59
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Итог прошится и не  делать раз эффекта нет а я хотел закупаться уже. Не буду. И так шустро едет.
