Датчики двигателя
Сообщений в теме: 94
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 24 November 2017 - 14:46
DIMA66
  • 731 сообщений
повторю фото,
  Beacon1143 437 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 13:14
Beacon1143
  • 437 сообщений
  • Great Wal Hover H3 New 2.0T
Датчик расхода воздуха 28332293 41251 Delphi Vout GND 5V (цена аналогичная), у меня 28332293 41681 Delphi Vout GND 5V.
А вот это он же? Внешне вроде похож, номер совпадает, но называется датчиком давления наддува. https://www.aliexpre...2835484115.html
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 13:35
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Вот Дима АSIS Пишет ----  ( Итак про датчик температуры и давления SMW251928: правильный его номер DELPHI 28234360. Продается на рынке для инжекторных Вазов под кодом 2180-1413010, в коробке под этим номером лежит тот же DELPHI 28234360. Есть еще один полный аналог под кодом: 74.3829-01 производство Авто Трейд, Калуга. На этикетке написано АвтоТрейд, сделано в России, гарантия три года. По не подтвержденным данным это тот же DELPHI, но произведенный в Китае.)
Отправлено 19 March 2018 - 15:21
Beacon1143
  • 437 сообщений
Не понимаю. Датчик расхода воздуха и датчик температуры и давления - это одно и то же, что ли?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 21:52
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
датчик температуры и давления или по другому MAF-сенсор. ДМРВ у нас в чистом виде нет. Есть ДАД только совмещеный в одной сборке с температурным датчиком. По ссылке которую вы приводите с алиэкспресс датчик с другим каталожным номером, так называемый датчик наддува. Если бы он отказал, то имел бы место дикий перерасход горючки и вонючий выхлоп.
Сообщение отредактировал asis: 19 March 2018 - 22:03
Отправлено 19 March 2018 - 22:11
По другому МАР. MAF - это датчик массового расхода воздухa.
Это и есть MAP :kol_drinks:
Сообщение отредактировал Мегавольт: 19 March 2018 - 22:21
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 13:05
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Да по буржуйски MAP.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 12:16
илмар
  • 279 сообщений
Зачем тебе рхх.у нас его нет. Если не ошибаюсь.
Как нет, продаваны торгуют ими для бензотурбаков, Дак рхх у нас есть или нет и где он стоит? И ещё подскажите куда копать,проблемка в следующем, при наборе скорости чувствуется подёргивание чё это может быть, заводится хорошо на холостых работает нормально чуть чуть плавают но совсем чуть чуть ?
Сообщение отредактировал илмар: 05 October 2018 - 12:18
Илмар Изображение
Отправлено 05 October 2018 - 14:59
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
 1-Как нет, продаваны торгуют ими для бензотурбаков, Дак рхх у нас есть или нет и где он стоит? 2- И ещё подскажите куда копать,проблемка в следующем, при наборе скорости чувствуется подёргивание чё это может быть, заводится хорошо на холостых работает нормально чуть чуть плавают но совсем чуть чуть ?
1- Написал же ---нет !!!!!!  Прадаваны пусть торгуют . Они сами то знают что продают для этого двигла ?
2- Бороться бесполезно . Свечи фильтр .бензин и т.д.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 15:02
илмар
  • 279 сообщений
1- Написал же ---нет !!!!!! Прадаваны пусть торгуют . Они сами то знают что продают для этого двигла ? 2- Бороться бесполезно . Свечи фильтр .бензин и т.д.
Бензонасос не может быть?
Илмар Изображение
Отправлено 05 October 2018 - 15:37
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Всё может быть . Но я скажу так ; я боролсчя с этим дерганьем и многие боролись . толку практически 0. так что не мешай машине работать . почисть дроссельный узел  , проверь (замени свечи ) фильтр воздушный меняй раз в 5000 км . ну и тд .тп.
Ха !!!!  Утебя простая зажигалка !!!! У тебя есть дхх . Я же пишу тебе о турбовой машине .
Ты не в той теме друг !
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 05 October 2018 - 15:37
  илмар 279 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 15:47
илмар
  • 279 сообщений
Всё может быть . Но я скажу так ; я боролсчя с этим дерганьем и многие боролись . толку практически 0. так что не мешай машине работать . почисть дроссельный узел , проверь (замени свечи ) фильтр воздушный меняй раз в 5000 км . ну и тд .тп. Ха !!!! Утебя простая зажигалка !!!! У тебя есть дхх . Я же пишу тебе о турбовой машине . Ты не в той теме друг !
Не не ни Ха!!! у меня ТУРБО я там где надо, просто тока приобрёл, аватар не менял
Сообщение отредактировал илмар: 05 October 2018 - 15:48
Илмар Изображение
  asis 1894 сообщений
Отправлено 05 October 2018 - 23:08
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Форсунки штатные для нашего движка слабоваты. Работают на пределе.
Отправлено 06 October 2018 - 17:16
Это откуда такая сказочная информация? Производительности штатных форсунок на турбоховерах более чем достаточно, да еще и с  запасом, кроме того, если в ПО чуть сдвинуть карту по динамической производительности форсунок, то цилиндр заливает так, что черный дым с выхлопной валит.
Отправлено 09 October 2018 - 21:22
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Вот теперь у меня такой . всё крутится на ура .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 09 October 2018 - 21:22
