Течь масла,в районе выпускного колектора
Сообщений в теме: 88
Отправлено 21 February 2018 - 19:16
Я не написал забился полностью, а забился частично, для объема газов проходящих через него при запуске и холостом ходе пропускная способность нормальная, а при увеличении оборотов кат уже не может пропустить все то что образовывается и образуется отсечка. Обороты прогрева например 1500, так что движок спокойно запускается.
Если есть желание, то подъехать в RHS и проверить прибором t* в районе катов. Могут и оплавлены быть.
  alexhover 175 сообщений
Отправлено 21 February 2018 - 20:33
alexhover
  • 175 сообщений
  • бензин мкпп 2006 г.в.
А как температура зависит от состояния?
Отправлено 22 February 2018 - 06:24
Есть определённая t* нагрева для дожигания (рабочая) в катализаторе, а когда он оплавлен, то t* будет больше.  Замеряется это прибором.
Отправлено 22 February 2018 - 13:14
Знакомый рассказывал, не помню на какой машине-забился катализатор. Движок более 2000 об не раскручивался и давил масло через прокладки, на сервисе развели на первую капиталку при пробеге 150 т.км. , а надо было с катом разбираться. Как у вас с вентиляцией картера и клапанной крышки обстоят дела? если снять масло заливную крышку что происходит?
Масло давит через прокладки когда поршневые кольца залегли или прогорели. С забитым катом это маловероятно т.к. клапана выпускные ограничивают противодавление. Другой вопрос когда и кольца залегли и кат забит. Вот тогда движок пучить то и будет.Так что знакомому Вашему капиталку наверняка не зря прописали -главное что бы помогло.
Отправлено 22 February 2018 - 13:19
alexhover
  • 175 сообщений
Хорошо, в этой ситуации снятие маслозаливной крышки и проверка системы откачки картерных газов решит вопрос?
Отправлено 22 February 2018 - 13:25
Как метод первичной диагностики да, но точный ответ даст только измерение компрессии и противодавления в выпускном тракте.
Отправлено 23 February 2018 - 22:04
Для одаренных  и рукожопых http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097&page=128 читайте последнее сообщение #2548.
Сообщение отредактировал Пусик: 23 February 2018 - 22:05
  оспищев геннадий 47 сообщений
Отправлено 01 July 2019 - 12:51
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
У меня отвернуть эти винты не получилось. Заказал новую заглушку . Получу-буду рубить зубилом. Винты походе на анаэробном фиксаторе резьбы стоят.
Я тоже заказал на Алиэкспрес заглушку.   Когда пришла спиливал вручную .   Ручной ножовкой . Углы крышки с болтами.  Главное не повредить крышку Головки блока. За часа четыре с перекурами.  получилось.   Новую воткнул с новым сальником + Герметиком крышку помазал.    Теперь держит.   И болты поставил с Шайбами.    Размеры  болтов пришлось подтачивать на наждаке с учетом шайб.    Не видно же куда вкручиваешь.  И что там внутри.          Когда пропилил.   Крышку осторожно вынул Чуть расшатав.  Середину.     Болты с краями углов крышки тоже расшатал Кривыми захватываюшими  Плоскагубцами.   А потом болты выкрутил руками очень легко.   Почему ломаються Биты так и не понял.  Что их там так держало не понятно????
Сообщение отредактировал оспищев геннадий: 01 July 2019 - 12:57
  asis 1894 сообщений
Отправлено 02 July 2019 - 12:59
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Там все держится за счет натяга винтов относительно заглушки. Жидкий азот в баллончике от Ликви Моли Вам в помощь.
