Двигатель Н5 турбодизель
Сообщений в теме: 918
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 20:32
ayam
  • 2712 сообщений
дак он и так тарахтит. а тут совсем иначе тарахтеть резко начинает. а если плавно, то до 3500 без всякого тарахтения-2.
обкатка за тыщщу перевалила, тарахтеть-2 стал меньше.
солярку заправлял только на одной заправке ПТК.
Яков, №1452
Отправлено 27 November 2012 - 09:18
Под страхом смертной казни,не стал бы заправлять свою машину на ПТК.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 02 December 2012 - 23:12
ayam
  • 2712 сообщений
Обоснуйте. Опыт, слухи или "просто предубеждение"?
Последние годы бензин в основном на паре близлежащих ПТК. Проблем не было. И не слышал.
На ЗП тарахтение при тапке в пол стало небольшое, а на АВД пока сохраняется на уровне. Сравнивать не с чем, не обращал раньше внимания на дизеля.
А че вообще тарахтит в дизеле? не клапана же наверное.
Яков, №1452
  Семёныч 5 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 00:56
Семёныч
  • 5 сообщений
  • АКПП TD
Доброго времени суток форумчане.
Сегодня у нас "неожиданно" стукнули морозы и столкнулся с такой проблемой: при скорости до 60 км автомобиль шел уверенно (температура воздуха - 16). однако после того как я проехал небольшой участок на скорости более 90 км....двигатель просто начал глохнуть на ходу. остановился, завел, работает безупречно.....минуты 2-3...после чего снова глохнет. эту напрягало, потому как нужно было на работу, а движение по городу затруднительное в утренние часы. добрался до работы (глохла машинка как минимум раз 10 на протяжении 5 км) ехал на аварийках и скорость не более 50 км...после чего дозвонился до сервиса, и поехал к ним.
единственный вывод который смогли сделать, это разбулыженное дизельное топливо. заправлялся на проверенной АЗС, и сертификат висел зимней соляры....а толку-то? может они и продают зимнее топливо, а перед тем как залить его емкости, кто летнее оттуда выкачивает?
вот и ответ про свежие сертификаты на заправках.....
Здравствуйте. У меня повторилась ваша ситуация. Что сделали на сервисе?
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 09:20
Александр111
  • 1469 сообщений
Была такая же ситуация. Прихватывало на ходу на морозе солярку. Скорее всего в топливном фильтре грубой очистки. Лечение простое. Загнать машину в теплый гараж/бокс на отогрев. Желательно поменять фильтр грубой очистки топлива. Ну, и побыстрее сжечь соляру эту в баке и залить свежей, хорошей. Где взять хорошую не спрашивай, ответить сложно однозначно. Для надежности есть добавки в топливо разные (антигели).
Отправлено 04 December 2012 - 09:37
я так думаю-детонация...принцип работы дизеля
:AllSmail (31):
  AlexJ Н5 D AT 730 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 10:39
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
На сервисе ничего не сделают. Мы (у кого машина больше года) это туже прошли прошлой зимой. Только солярка. Заливайте зимнюю, а лучше "Арктику". На Арктике ездил при -30 и никаких проблем.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 10:43
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Вопрос хороший, подождем мнения
Таков принцип работы мотора.Горючая смесь в нем приготавливается непосредственно в камере сгорания, куда, в уже сжатый и нагретый воздух впрыскивается порция дизтоплива.
Стуки исходят вовсе не от соприкосновения металлических частей мотора, а прямо из центра камеры сгорания. Кардинально изменить ситуацию можно только при помощи оптимизации процесса горения солярно-воздушной смеси. А именно – заставить весь ее объем воспламениться в максимально короткое время. Для этого нужна высокая точность дозы и момента впрыска. Сделать это можно в первую очередь, подняв давление топлива.
По ентому В 2008 году лидер и пионер выпуска впрысковых топливных систем компания Bosch создала систему с рабочим давлением 2000 бар!
Отправлено 04 December 2012 - 10:48
AlexJ Н5 D AT
  • 730 сообщений
А что, в Минске арктику продают?
http://berlio.by/objectnet/fprice.php?sear...e_select=search
  Семёныч 5 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 02:16
Семёныч
  • 5 сообщений
  • АКПП TD
Так и сделал. Загнал в гараж. Залил антигель и дозаправил проверенной солярой. Пару раз всё равно перехватывало и глох. Не знаете, как слить солярку из бака?
Отправлено 05 December 2012 - 11:56
да чё сливать, её сжечь проще, добавь к соляре 1:20 бензина и 1:100 масла для 2-х тактного двигателя и порекомендовал бы при сильных морозах электробондаж на все фильтра
Отправлено 05 December 2012 - 12:03
лучше керосин и масло
Отправлено 05 December 2012 - 12:06
только не авиационный
  Александр АМ 9012 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 13:08
Александр АМ
  • 9012 сообщений
  • GWCC6461KM29
Если топливо начало парафиниться бензин вам уже не поможет,размораживатель дизельного топлива вам в помощь.Потом антигель,вместо антигеля бывалые люди советуют использовать тормозную жидкость.Дешевле.
Отправлено 05 December 2012 - 13:23
Растворителя 646 плескани и все распарафинится :AllSmail (31): 50гр. на 20л. 646 это и есть размораживатель, очень хорошо рвёт длинные цепочки
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 13 December 2012 - 00:55
ayam
  • 2712 сообщений
А чего так? у нас в автороте авиаполка все дизеля только на нем ездили :36_1_30:
Яков, №1452
Отправлено 13 December 2012 - 09:13
а суть та в чём?
авиационный как антигель слабенький его сколько надо та?, проще летней соляры к нему добавить
технический получше, осветительный ещё лучше, а так бензинчик я об этом уже писал.
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 16 December 2012 - 16:56
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
Народ, а где у нас фильтр тонкой очистки находится, под плитой? Фильтр грубой очистки при наличии защиты картера и АКПП походу без их снятия не поменять? Вот я встрял с летним топливом и левым антигелем :(
H5 TD АКПП
Отправлено 16 December 2012 - 17:27
под ВУТ
Отправлено 16 December 2012 - 17:38
Air Power
  • 162 сообщений
Понятно, задолбаешься зимой подлезать.
H5 TD АКПП
