Красный кат и турбина
Турбинакрасная катализатор
Сообщений в теме: 101
  Beacon1143 437 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 18:03
Beacon1143
  • 437 сообщений
  • Great Wal Hover H3 New 2.0T
Масла в колодцах при замене свече не наблюдали? И свечи какие сейчас стоят? Для Вас важнее сейчас разогрев турбины до красноты, чем подергивания, хотя может это и связано одно с другим. ГРМ меняли? Все очень похоже на позднее зажигание: это и подергивание и краснота турбины.
Масла в колодцах не было, свечи Denso IK22. Ремень ГРМ ещё не менял, планировал на следующем ТО.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 19 March 2018 - 21:46
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Свечи меняли сами? Или в сервисе? При установке свечей Denso есть нюанс - важно соблюдать рекомендуемый момент затяжки иначе возможны проблемы. На этот счёт у фирмы есть свой регламент несоблюдение которого влечет отказ в гарантии. Возможно у вас вышел из строя резистор в одном из свечных наконечников или все же дурит одна из катушек. Причём диагностика покажет её исправность потому что гадить в системе она начинает лишь в переходных режимах. Попробуйте взять во временное пользование у знакомых сервисменов заведомо исправные катушки и покататься, важно исключить из списка "подозреваемых" систему зажигания. По поводу режимов эксплуатации датчиков системы ЭСУД: современная автомобильная электроника предназначенная для установки в датчики контроля рассчитана для работы в диапазоне от - 55 до +125 град по Цельсию. Исполнение у неё брызгозащищенное, но оно не предусматривает длительного погружения в жидкости, за исключением специально предназначенных герметичных датчиков.
Отправлено 20 March 2018 - 15:40
Beacon1143
  • 437 сообщений
Меняли в сервисе. Не знаю вот насчёт момента затяжки. Я помню, на предыдущей машине (на Нексии) у меня тоже шалил ДАД в морозы - машина временами не заводилась и глохла на холостых. Одним из вариантов решения проблемы было просто отсоединить разъём от датчика, завести машину без него и дать прогреться (конечно, при этом горел Check Engine, но двигатель уже нормально работал) - а потом, когда датчик оттаивал, подсоединить обратно и уже ехать дальше.
Может, и тут есть смысл отсоединить провода от ДАДа и в таком виде прокатиться по трассе в темноте полчасика, а потом посмотреть на турбину? Если не нагрелась - значит, ДАД виноват.
Отправлено 28 March 2018 - 20:54
Beacon1143
  • 437 сообщений
Был сегодня в Red Hot Service на диагностике у Александра. Обнаружилась ошибка - пропуски воспламенения в одном из цилиндров. Вот и причина мигания лампочки Check Engine на трассе в феврале, когда я из Архангельска с лопнувшим выпускным коллектором ехал. Наверно, и год назад на трассе по пути из Архангельска та же самая причина была. Может, и наконечник по этой же причине ржавый был.   Вердикт - менять наконечники катушек зажигания, прокладки свечных колодцев и сами свечи. И вот я смотрю, оригинальных наконечников что-то нигде не купить. Кто-нибудь пробовал ставить наконечники с aliexpress.ru? Такие или такие.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 21:04
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
а что тебя смущает ? заказывай .вторая ссылка это более мение известный магазин .
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 28 March 2018 - 22:25
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Я заказывал по второй ссылке. Все там нормально. Да, неоригинал. Отличается по форме, размеру и материалу. Тем не менее устанавливаются очень плотно, функции выполняют.
  саракуза 256 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 14:20
саракуза
  • 256 сообщений
  • н3нью 2.0турбо ГБО сбНИРФИ
Сообщение отредактировал саракуза: 29 March 2018 - 14:34
  asis 1894 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 16:09
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Вам положена срочная замена катушки, именно той где наконечник был ржавый. Одна замена наконечника ничего не даст. Тем более у Вас нет масла в колодцах. Катушку можно взять здесь: http://autoxauf.ru/product/katushka-zajiganiya-dvigatel-4g63t_207911/. Или здесь в сборе https://ru.aliexpres...460.0.0.AQwSOU.
Отправлено 29 March 2018 - 17:54
Beacon1143
  • 437 сообщений
Так он осенью был ржавый во втором цилиндре, а теперь вот пропуски воспламенения проявились в третьем. Тогда уж все катушки надо менять.
И как, много уже Ховер с такими наконечниками проехал? Нареканий нет?
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 29 March 2018 - 21:08
Lex_
  • 146 сообщений
Где-то 7-8 т. км. Нареканий нет. Какие-то микро-подергивания при разгоне все же ощущаются, либо это эффект плацебо. =) Если сравнивать с работой двигателя до замены, то разница явно жопомером ощутима в лучшую сторону после замены.
Чем обусловлено появление налета на наконечнике?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 30 March 2018 - 09:30
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Электрическим пробоем.
Отправлено 24 April 2018 - 15:11
Beacon1143
  • 437 сообщений
В общем, я что-то психанул и заменил катушки, наконечники, сальники свечных колодцев и прокладку клапанной крылки. Катушки в сборе с наконечниками приобретал по указанной ссылке, а прокладку с сальниками взял фирмы Victor Reinz за нумером 15-52911-01. На майских как-нибудь вечером проедусь по трассе - посмотрю, краснеет ли турбина.   Но положительный эффект от замены уже есть. Во-первых, вроде бы исчезло дёрганье и провалы при разгоне. Во-вторых, сразу после знакомства с 44-градусным морозом двигатель моего стал на холодную заводиться по-другому: работает стартер, потом на полсекунды какое-то то ли шипение, то ли хрип, то ли детонация - после чего уже двигатель начинает нормально работать. До тех приключений даже в 30-градусный мороз было так: работает стартер, и потом после первой вспышки сразу начинает нормально работать двигатель. И вот после замены катушек с наконечниками снова так стало.
Посмотрим ещё, как катушки с aliexpress.com дальше себя покажут. Старые (штатные) на всякий случай буду возить с собой.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 24 April 2018 - 16:50
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Это один из трех основных поставщиков китайского отделения Мицубиши Аэроспейс корпорейшн.
Отправлено 02 May 2018 - 23:43
Beacon1143
  • 437 сообщений
По-прежнему слегка красная после длительного движения на круиз-контроле со скоростью 110 км/ч на шестой передаче. Даже уж не знаю, что с этим делать. По ощущениям, двигатель стал работать отлично после замены катушек.
Сообщение отредактировал Beacon1143: 02 May 2018 - 23:44
Отправлено 09 May 2018 - 22:57
саракуза
  • 256 сообщений
Сегодня проехал по трассе крым километров 20 на круизе 102км/ч,остановился,открыл капот и посмотрел на вход на турбину-покраснения со всех ракурсов не увидел.Не шит.кат на месте.расход -6.5.Может на какие мысли наведёт!
  asis 1894 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 11:51
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
У меня почти также, только расход немного побольше. Все штатное включая прошивку. Саша ( Саракуза) просто в ПО ECU нашим тюнерам надо доскональнее разбираться. Читал я на одном из форумов профессиональных тюнеров про разбор прошивок современных авторов, если коротко - очень много недоработок, зачастую без понимания сделанного. Beacon1143 советую написать мне в личные сообщения,  может что то и подскажу.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 16:29
Lex_
  • 146 сообщений
6,5 - это утопия. Похоже на басни уазоводов про 8л по трассе.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 10 May 2018 - 19:03
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Нет не утопия, при наличии прямых участков дороги (без подъемов) и отсутствии резких ускорений и торможений.
Отправлено 10 May 2018 - 20:48
саракуза
  • 256 сообщений
Lex_,
6.5 - показал штатный расходомер на скорости 102км/ч на прямом ровном участке м-2 крым.Данный показатель приведен только для сравнения и для попытки выявить покраснение коллектора.
Сообщение отредактировал саракуза: 10 May 2018 - 20:49
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 15 May 2018 - 09:54
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
После 2,5 часов езды 200 км/80-120 кмч турбина нормальная цвет не изменен.
А как там у нее с охлаждением там и масло и антифриз проходит-не завоздушило ли ее или забило. При красной турбине масло оседает на стенки и коксуется уменьшая проток.
Как врашение на холодной турбине оси-покрутить можно со стороны входа вохдуха.
Темы с аналогичным тегами Турбинакрасная, катализатор
