Не заводится Н5
Сообщений в теме: 103
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 22:39
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Я не просто так писал, что стартер с редуктором. Для нашего двс надо было ставить киловатт так 3, а так стоит маленький, много не жрет. Вот редуктора бывают подклинивают, тогда он и горит
Лёша у меня на грузовой машине на дизеле объёмом почти в 5 литров стоит стартер на 2,7кВт чешский Магнетон, куда же для наших Ховеров, то больше.А почему подклинивают и горят, потому что редукторные стартера гонять долго нельзя. Простые стартеры в этом плане надёжнее будут,но скорость вращения у редукторных на порядок выше.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 14 January 2017 - 22:44
bazaauto.gif]
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 14 January 2017 - 22:40
АндрейС
  • 111 сообщений
щА ЕГО РАЗБЕРУ, ВЫМОЮ УАЙТСИРИТОМ, ЗАТЕМ СМАЖУ И СОБЕРУ.  зАВТРА ПОСТАВЛЮ НА МАШИНУ. пОЗЖЕ ОТПИШУ.
Отправлено 14 January 2017 - 22:48
Мощно задвинул:)
Отправлено 15 January 2017 - 09:32
А до завтра что делал?!  Так с АКБ, как я понял, никто заниматься не собирается!
Отправлено 15 January 2017 - 19:24
АндрейС
  • 111 сообщений
Машина завелась, всем СПАСИБО! Стартер можно снимать без ямы.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 15 January 2017 - 22:34
  • 1755 сообщений
И это всё!? Подробностей не будет?
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 08:39
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А на кой? На улице -1. Машина завелась.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 16 January 2017 - 09:23
  • 1755 сообщений
Так ведь на пять страниц "гадания" растянули, стартер разбирали-собирали, а так и не выяснили, в чём дело было? Хорошо, подождём следующего похолодания...
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 09:26
  • 25140 сообщений
Ну вот, на самом интересном месте... Что было-то?
Отправлено 16 January 2017 - 09:38
АндрейС
  • 111 сообщений
Что тут не понятно, стартер разобрал, смазал, собрал и он заработал.
Отправлено 16 January 2017 - 09:43
  • 25140 сообщений
АндрейС, не факт, что сам стартёр был виноват...
Отправлено 16 January 2017 - 10:01
АндрейС
  • 111 сообщений
Все что делал до снятия стартера не помогло. Только сняв и разобрав, а затем собрав обратно, все заработало!
После сборки и подключения его на аккумулятор напрямую, напруга проседает до 11 в.
Отправлено 16 January 2017 - 10:07
  • 25140 сообщений
Получается, был механический клин?
Отправлено 16 January 2017 - 10:14
Щетка одна подвисла что ли? Вот эта, уж больно выработка неравномерная...
Отправлено 16 January 2017 - 10:16
АндрейС
  • 111 сообщений
Похоже на то!
Щетки все двигал, ни одна не подвисла, все двигались хорошо
  кладовщик 19 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 19:12
кладовщик
  • 19 сообщений
Всем привет! Идея с АКБ не удалась. Придётся снимать стартер :kol_sad:
Отправлено 08 February 2017 - 19:23
АндрейС
  • 111 сообщений
Всем доброго времени суток! ПРоблема с запуском продолжилась. Когда разбирал ранее стартер, не обратил внимание на шестерню(см. фото), на ней съедены зубья. Поэтому стартер и клинило. Кто знает номер или чем можно ее заменить. В ФАКе наше ее, но там на Н2, и по размерам и виду другая. Спасибо.
Отправлено 08 February 2017 - 19:41
Отдай в ремонт стартеров,там по каталогам подберут
Отправлено 08 February 2017 - 21:17
АндрейС
  • 111 сообщений
Нашел хороший сайт про наш стартер, где есть номера всех комплектующих, мож кому пригодится и шестерня там тоже эта есть, очень похожа. http://en.voltag.ru/components/list/f2-26/?q=M001T73881
Заказал на экзисте. Придет, поставлю, отпишу.
Отправлено 13 February 2017 - 14:02
АндрейС
  • 111 сообщений
Установил такую шестерню, подошла хорошо, номер KRAUF SGM3403
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Еще номерок крышки стартера, мало ли кому понадобиться [/color][color=rgb(0,0,0);background-color:rgb(242,247,250);font-family:Intro, Arial, Tahoma, sans-serif;font-size:18px;]KRAUF SBM9234[/color]
