Ремонт 4D20 от ТО до Капремонта
Сообщений в теме: 747
Отправлено 30 January 2017 - 22:19
Димон ,а мне промоете?
Отправлено 30 January 2017 - 22:43
очень постараемся ,интересно а пробки на блоке Н2д и н5д с одинаковой резьбой ?
Пробило на систему охлаждения,  колодцы форсунок 2 и3 цилиндра .Некто  не пробовал гилзовать? Трещина внутри колодца на самом дне.
Дружище ну ни как не сможем тебе помочь ,был бы ты в Москве попытались бы помочь ,просто уже были неприятные моменты ,мы делаем ГБЦ, отдаем клиету,в сервисе идет перетяжка форс ,и мы остаёмся крайние ,теперь ремонтГБЦ только под наш ремонт .
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 23:21
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
Стенка колодца на самом дне не обработана и имеет выступ примерна 1мм и высотой  15мм. Если убрать этот выступ разверткой, изготовить  стакан из меди, и запрессовать на дно. Промазав анаэробным клеем.  Изложил свои мысли как смог. Это реально? [font="calibri, sans-serif;"] Или есть другие способы восстановления[/font][font="calibri, sans-serif;"]?[/font]
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 23:40
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Можно пробовать все варианты, но как это покажет себя в работе ни кто не знает. У нас изготавливается полностью стакан под форсунку и обваривается с двух сторон, этот вариант проверенный.
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 14:08
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
Если это не секрет не даш размеры стакана? Колодец то под конус.
Отправлено 31 January 2017 - 17:04
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Дал бы если знал, мы их отдаем на производство и там нам их делают.
  БРадик 74 сообщений
Отправлено 31 January 2017 - 17:55
БРадик
  • 74 сообщений
  • дизель
Жаль. Спасибо.Буду думать.
Отправлено 09 February 2017 - 15:45
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
И так вот маленькое видео про наш двигатель. https://youtu.be/GLPFO_BSqhM Это после гильзовки с нормальными зазорами в ЦПГ. https://youtu.be/bTlA88kkNVE
Сообщение отредактировал prapor222: 13 February 2017 - 13:25
Отправлено 13 February 2017 - 13:29
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
И так вот маленькое видео про наш двигатель.https://youtu.be/GLPFO_BSqhM Это после гильзовки с нормальными зазорами в ЦПГ.https://youtu.be/bTlA88kkNVE
Смотрим и сравниваем.
  МСГ 57 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 01:22
МСГ
  • 57 сообщений
  • Дизель, МКПП
Доброго времени суток, уважаемые механики!
Внимательно, насколько смог, почитал ваш форум, посмотрел "ужасы нашего городка" и решил обратиться к вам за советом. Поскольку наступает необходимость замены автомобиля (CR-V, японка, 350 тык), в результате разнообразных изысканий и раздумий я обратил пристальное внимание на Hover 5, диз., МКПП. Так вот, скажите, пожалуйста, насколько надежен этот двигатель и его блок управления? При умеренной нагрузке (без постоянных погонь в "говнах" на 1 космической) как быстро он докатывается до той "расчлененки", которой вы пугаете в короткометражках? Дохнет ли управление или  ТНВД?
О себе: не чайник.
С уважением.
С уважением, Сергей
Кл.№ 2756
Отправлено 17 February 2017 - 16:20
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Доброго времени суток, уважаемые механики! Внимательно, насколько смог, почитал ваш форум, посмотрел "ужасы нашего городка" и решил обратиться к вам за советом. Поскольку наступает необходимость замены автомобиля (CR-V, японка, 350 тык), в результате разнообразных изысканий и раздумий я обратил пристальное внимание на Hover 5, диз., МКПП. Так вот, скажите, пожалуйста, насколько надежен этот двигатель и его блок управления? При умеренной нагрузке (без постоянных погонь в "говнах" на 1 космической) как быстро он докатывается до той "расчлененки", которой вы пугаете в короткометражках? Дохнет ли управление или ТНВД? О себе: не чайник. С уважением.
Двигатель 4d20 нормальный, если вовремя его нормально обслуживать то проблем с ним не будет, а с мозгами никогда проблем не было. А на счет топливной это все зависит где заправляться.
Сообщение отредактировал prapor222: 17 February 2017 - 16:20
  kalam 669 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 17:15
kalam
  • 669 сообщений
  • TD AT 2.0, лифт, чип
Ну наконец-то, мой звездный час. Единственный случай с ЭБУ двигателя похоже у меня. На третий день владения. Заменен по гарантии. Больше вроде ни у кого не было.
Отправлено 17 February 2017 - 17:25
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Ну тебе просто повезло.:kol_friends:
  МСГ 57 сообщений
Отправлено 17 February 2017 - 19:56
МСГ
  • 57 сообщений
  • Дизель, МКПП
Это хорошо. Спасибо!
А какие у движка рекомендуемые обороты в установившихся режимах? Когда включается турбина?
И еще вопрос навеяла короткометражка про болтающийся поршень: как ховероводу удалось достигнуть такого успеха?
С уважением.
С уважением, Сергей
Кл.№ 2756
Отправлено 17 February 2017 - 21:19
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Это хорошо. Спасибо! А какие у движка рекомендуемые обороты в установившихся режимах? Когда включается турбина? И еще вопрос навеяла короткометражка про болтающийся поршень: как ховероводу удалось достигнуть такого успеха? С уважением.
Обороты как у всех дезилей средние оптимальные, турбина дует после 1200 оборотов, а по поводу поршней из всех вскрытых двигателей только один попался с более менее нормальными зазорами.
  DSM 61 сообщений
Отправлено 18 February 2017 - 23:43
DSM
  • 61 сообщений
  • дизель АКПП, "Фулл", НИРФИ. лифт
Хочу выразить просто ОГРОМНУЮ благодарность Ивану и Дмитрию! На 86000 расход масла пришел к значению 400г на 100км по трассе. Путем отсоединения сапуна от турбины и опускания его в бутылку, спор между турбиной и двиглом на роль жруна, нокаутом выиграло двигло... :kol_sad: Необратимая капиталка... Собрал информацию о цене и сроках. Сроки везде назывались ОТ месяца и до прихода какой нибудь редкой запчасти (2 месяца называлось реальным). О начале работы ребят по ремонту наших движков читал на форуме, позвонил им. Первый вопрос, "какой ремонт, подешевле, или "как для себя""? Естественно выбрал вариант "как для себя". Это означало не разницу в работе самих ребят и ее качестве, а то, что ставится будет только оригинал. Время работы назвали две недели. Это было сильно веселее :))) чем названные в других местах сроки. СДЕЛАЛИ ЗА ПОЛТОРЫ НЕДЕЛИ!!! Весь процесс ремонта высылался в виде фото на Вотсапп, все покупки запчастей Иван с Дмитрием взяли на себя. Обнаружив, что оригинальные поршни в продаже отсутствуют, ребята ездили на завод в Гжель, где за два часа боев, взяли оригиналы в качестве трофеев "за упрямство" :))) Огромное вам спасибо, парни! Машина уже забыл когда так мурлыкала и отзывалась на педаль. (аккуратно, пока обкатка). С движком теперь только к вам! Клубням крайне рекомендую! :) Иван, Дим, вывесте сюда подборку фото по моему движку до и после. Думаю будет интересно комрадам.
Сообщение отредактировал DSM: 18 February 2017 - 23:44
Отправлено 18 February 2017 - 23:45
DSM, на каком пробеге такое счастье привалило?
Отправлено 19 February 2017 - 05:24
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]На 86000 [/color]
Отправлено 19 February 2017 - 05:41
Ну вот как не крути,а язык не поворачивается назвать 4D20 надежным мотором.А ребятам респект ,мастеров действительно немного ,кто знает все тонкости в ремонте этого двигла,и дело не только в железе
Отправлено 19 February 2017 - 07:00
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Нормальный мотор 4D20, большинство поломок происходит из-за недосмотра владельцев и обслуживания машин не в клубных сервисах.
