Не работает центральный замок со штатного ключа
Сообщений в теме: 162
  Владимир Козлов 27320 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 09:16
  • 27320 сообщений
Н5. Постановка/снятие с охраны происходит беззвучно. Так и должно быть? На М4 срабатывает сигнал...
Всё в порядке. Слышно только, как замки щелкают.
a_45_t%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D1%83%20C
  Иван Демидов 57 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 19:44
Иван Демидов
  • 57 сообщений
Доброго времени суток братья ховероводы! Проблема такова. Ховер 5 тдат. Стоит скайлайн без автозапуска. Кнопки выкидного ключа работали порядком. Поставил китайскую кнопку старт-стоп при этом похоронил второй ключ в зажигании в положении on а его чип примотан к иммо. Сейчас возникла надобность использования выкидного ключа а именно его кнопок. Но увы и ах они мне отказали в близости. Батарейку менял клеммы подгинал диод мигает.
  Alf 4 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 14:23
Alf
  • 4 сообщений
Здравствуйте, проблема такова, выкидной ключ разболтался и потерял вид,заказал корпус новый, поменял-переставил плату из одного ключа во второй и все перестали работать кнопки, светодиод горит неярко постоянно, на нажатие 2х кнопок перестает гореть причем на кнопку открытия вообще не реагирует. Подскажите что это может быть, если заказывать новую плату как прописывать при нерабочей старой? Спасибо.
  Alf 4 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 14:32
Alf
  • 4 сообщений
Здравствуйте, проблема такова, выкидной ключ разболтался и потерял вид,заказал корпус новый, поменял-переставил плату из одного ключа во второй и все перестали работать кнопки, машина не реагирует вообще, светодиод на брелоке горит неярко постоянно, на нажатие 2х кнопок моргает  ненадолго перестает гореть, причем на кнопку открытия светодиод вообще не реагирует. Подскажите что это может быть, если заказывать новую плату как прописывать при нерабочей старой? Спасибо.
  Суперчел 8651 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 14:41
Суперчел
  • 8651 сообщений
Ух, читай форум! Можно самому его перепрограмировать!
  ConstZ 1746 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 15:29
  • 1746 сообщений
Supercel77, да ну? …и где читать?
  Игорь Валентинович 7057 сообщений
Отправлено 25 March 2018 - 17:32
  • 7057 сообщений
А там метки в ключе нибыло? А машина заводится?
  modus 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 September 2018 - 09:42
modus
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1,5т, МКПП
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой:
не работает центральный замок со штатного ключа и при извлечении ключа из замка зажигания ЦЗ перестал открываться,
до этого все работало нормально.
В электрику не лазил, индикатор на ключе при нажатии кнопок мигает.
Что может быть?
Отправлено 26 September 2018 - 09:53
  • 7057 сообщений
modus, а ключом с личинки все двери открываются и закрываются?
Предохраниетль  проверь.
  modus 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 September 2018 - 09:54
modus
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1,5т, МКПП
Да, открывается и закрывается
Отправлено 26 September 2018 - 09:55
  • 7057 сообщений
https://www.drive2.ru/l/9106250/
Предохранитель проверь № 16.
  modus 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 September 2018 - 09:57
modus
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1,5т, МКПП
№16 смотреть (ЦЗ)?
  • 7057 сообщений
Смотри.
  modus 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 September 2018 - 09:59
modus
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1,5т, МКПП
Ок, посмотрю, спасибо.
Отправлено 26 September 2018 - 10:01
  • 7057 сообщений
Я бы до полной уверенности и батарейку в брелке поменял бы.
  modus 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 September 2018 - 16:43
modus
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1,5т, МКПП
Предохранитель и батарейку поменял -не помогло.
Еще обнаружил что блок управления опусканием стекол водительской двери тоже не работает, на других дверях кнопки работают без проблем, такое ощущение что нет питания в водительской двери, куда то пропало(((
Отправлено 26 September 2018 - 16:46
  • 27320 сообщений
Разъёмы пошевели внизу слева  у водительской передней стойки...
Отправлено 26 September 2018 - 16:56
  • 7057 сообщений
modus, смотри проводку между ног водителя и дверью.
Но так как все остальные работают думаю блок кнопок водительской двери под замену.
Там мудреная схема, некоторые разбирают плато спиртом протирают и все проходит,.
  modus 13 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 26 September 2018 - 21:17
modus
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • бензин 1,5т, МКПП
Помогло, все заработало!!!
Снял пластик у стойки слева снизу у ног, за ним 3 разъема: 2 белых, один черный, и вот когда черный вытащил, затем вставил обратно - ЗАРАБОТАЛО ВСЕ - и пульт и кнопки управления стеклоподъемниками водительской двери и открываться стала автоматически при извлечении ключа. Видимо контакты окислились, думаю смазки для контактов набить в разъем и забыть. Спасибо за советы, мужики!
Там все как новое, разбирал недавно (месяц назад), когда модуль управления опусканием стекла водительской двери накрылся - это уже на третьей двери менял, осталось одна  - передняя правая))
Отправлено 26 September 2018 - 21:39
  • 7057 сообщений
modus, молодца, глаза боятся руки делают.
У многих и не по одному модули стеклоподьемников накрылись, у меня три, из них два раза на водительской.
Получай удовольствие от машины дальше.
