Маслоотделитель картерных газов
Сообщений в теме: 246
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 11:21
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
За городом на 5 передаче и 115 - 120, обороты до конца зелёной зоны.
И вы хотите, чтобы масло не улетало при таких оборотах? Кстати , а зачем? У меня при 125 км/ч обороты 2800-2900. С такой скоростью езжу на круизе за 1500 км на Юг, да и "по месту". Масло на месте....
X5 TD AT 2012г
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 11:45
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
Не пойму, Вы сами на тех же оборотах ездите и аргументируете, что в таком режиме ест масло, но не у Вас. У нас тахометр одинаковый и зелёная зона так же как у Вас. 115 - 120, 2600 - 2800. Но, стоит перейти на 6 передачу, масло полетело как в трубу, при тех же оборотах, может и ниже. Смотрите выше, недавно писали о этом, даже есть ещё подобный автомобиль...
Сообщение отредактировал лендвинд: 29 March 2017 - 11:53
Отправлено 29 March 2017 - 11:49
у нас АКПП пятиступая ... и nivasik все правильно написал ... не надо выдавать свои предположения за истину ....
Отправлено 29 March 2017 - 12:12
лендвинд
  • 533 сообщений
Как всегда в репертуаре. Найдите разницу: Механика- обороты 2600 - 2800, скорость 110 - 120. Автомат - обороты 2800 - 2900 скорость до 125. Если в автомате обороты на 100 уменьшить, не напоминает не чего ? Кажется ноздря в ноздрю... Что касается предположения и истины, опираясь только на подтвержденные факты. Факты вещь упрямая, особенно при свидетельским подтверждение. Читайте форум...,а не за....
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 12:21
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Помню на своём 150км на 6 меньше 3000 обороты.Помню в зеленом спектре.
Отправлено 29 March 2017 - 12:24
лендвинд
  • 533 сообщений
Зелёный сектор у меня заканчивается на 2800 - 2850.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 12:30
Росомаха
  • 1285 сообщений
На автомате нет зеленого сектора.
Отправлено 29 March 2017 - 12:35
лендвинд
  • 533 сообщений
Спасибо за ясность, а то можно упираться до утра... Но пишут же что есть и конец 2900, это что?
Отправлено 29 March 2017 - 12:59
ааааааааааааа .... опередил ...  :kol_friends:
Отправлено 29 March 2017 - 13:04
у меня и на мешалке нет....
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 13:07
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
лендвинд,
Оптимальные обороты для дизеля 2500-2800.Будете насиловать движок,угробите прокладку
Отправлено 29 March 2017 - 13:30
лендвинд
  • 533 сообщений
уже сфотографировал.
Но, я не поднимаются выше.Где мною это написанной ? Скорее всего внессенная смута с зелёной зоной...
Отправлено 29 March 2017 - 15:49
лендвинд
  • 533 сообщений
Искаверканный текст.
Отправлено 29 March 2017 - 16:04
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Да, у меня нет зелёной зоны вообще. И я подумал, что "конец зелёной зоны" это в районе 4000 и выше до 5000.
В общем разобрались.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 29 March 2017 - 17:43
вот тема ... http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47077&page=11 там у Димы с Иваном и спросить мона ...
Спрашивали ,отвечаем. rps20170329_174022.jpg rps20170329_173920.jpg rps20170329_173851.jpg
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 16:17
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Спасибо за фото,
мне кажется там не чего нет, просто жестянка на которую масло должно по идее кондесировать
походу здесь собака и зарыта, просто жестянка
Сообщение отредактировал voyageram: 30 March 2017 - 16:18
Отправлено 30 March 2017 - 16:26
Росомаха
  • 1285 сообщений
Это вывод, предположение или кажется?
Отправлено 30 March 2017 - 16:33
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
ну конечно предположение, окончательно можно понять после вскрытия
может там есть  что то, типа фильтров уловителей
Сообщение отредактировал voyageram: 30 March 2017 - 16:35
  domoi 814 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 18:21
domoi
  • 814 сообщений
И все таки в чем проблема,почему у кого то масло выбрасывает через сапун, у других нет?
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 01 April 2017 - 05:54
лендвинд
  • 533 сообщений
[font="'times new roman', serif;"]http://hover-club-nn.ru/post48236.html#p48236 [/font]
[font="'times new roman', serif;"]Большая статья, но очень занимательная и поучительная. Можно не с начало изучать, а с пунктов по номерам, указывающие подробные причины расхода масла, даже с исправным двигателем. (несколько строк...).[/font]
: "[color=#000000;][font="'times new roman', serif;"]Турбокомпрессор это часть двигателя и многие неисправности двигателя способны повлиять на работу вполне исправного турбокомпрессора. Поэтому необходимо проделать ряд операций.[/color][/font]
[color=#000000;][font="'times new roman', serif;"]1. Проверить давление газов в картере двигателя.[/color][/font]
[color=#000000;][font="'times new roman', serif;"]Слишком высокое давление подпирает слив масла с турбины и повышает давление в самой турбине. Это приводит к выбросу масла из турбины, как в нагнетающую, так и горячую улитку. Для выявления этого дефекта следует демонтировать патрубок слива масла с турбины в масляный поддон двигателя, и вывести слив масла в отдельную емкость, не забывая при этом закрыть сливное отверстие в двигателе, чтобы избежать потери масла моторного.
Далее проверить сам патрубок слива масла на проходимость масла через него. В таком состоянии снова произвести проверку описанную выше. Обратите внимание, как сливной патрубок устанавливается в двигатель. Если уровень масла выше патрубка слива масла с турбины (особенность автомобиля [/color][/font]
[color=#000000;][font="'times new roman', serif;"]VW Transporter T2[/color][/font][color=#000000;][font="'times new roman', serif;"] [/color][/font]1,6D Turbo), это тоже может быть причиной расхода масла не по вине турбины. Если двигатель полностью исправен, то слив масла проходит беспрепятственно, но незначительное увеличение картерного давления двигателя может привести к неприятным результатам.
2. Следующий вариант система смазки двигателя и самой турбины. Необходимо .....
Сообщение отредактировал лендвинд: 01 April 2017 - 06:01
