подушка безопасности, airbag
Сообщений в теме: 347
Отправлено 02 July 2012 - 12:53
подскажи, пожалуйста, сечение провода,
0,5 квадрата достаточно.
проще в других ответвлениях жгута его проложить
На мой взгляд лучше восстановить. Терпеть не могу лишние сопли.
  Korolevich 394 сообщений
Отправлено 02 July 2012 - 17:43
Korolevich
  • 394 сообщений
  • HOVER H3(H3) 2,0 бенз, MOD8
Эх. Замучался я с подушкой.... Горит уже 3 месяца. Периодически читаю форумы и пытаюсь найти неисправность в разных местах, но тщетно. Узнать ошибку не получается, так как замыканием контактов лампочка не гаснет. Вчера прозвонил тестером все шлейфы на общем разъеме (который за магнитолой и в него сходяться 2 подушки) каждая подушка по 2 - 2,3 ома, тоесть все отлично !!! Все разъемы шевелил, включая на самом блоке управления. Короче тупик.... Скорее всего ошибка не в подушках и необходимо проверить ошибку компьютером. Прошивка МОД 8. Мне через 2 недели ехать очень далеко, и хотелось бы надеяться на 100 % работоспособность подушек. Шлейф 100% исправный, я его не разбирал, но прозвонил вдоль и поперек. Помогите найти эту гадость противную ???
Сообщение отредактировал Korolevich: 02 July 2012 - 17:44
Отправлено 02 July 2012 - 17:45
Ну так подъезжай на диагностику и попробуем найти.
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 04:34
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Товарищи! помогите: Симптомы- на дороге при кочках-загорелась лампа подушки безопасности, и продолжала на кочках то гаснет, то загорится примерно 2500 км, в данный момент загорелась на постоянку, также начал глючить пристегнутый ремень пассажира(это как я понял все свзано между собой). Вытаскивал предохранитель-все гаснет на панели приборов, ставишь на место-опять горит лавма подушки безопасности. Подскажите пожалуйста куда бросать силы на ремонт, куда обратить внимание? Машина Н3 2010г.в. 37000 пробег
Клубный №2122
Отправлено 25 July 2012 - 10:12
у меня мудрил разъем за бордачком. клипса стоит, а отверстия, куда бы ее можно было пристегнуть не было. прикрутил разъем, вроде пока тьфу*3 не горит
Отправлено 25 July 2012 - 16:05
aazhilichev
  • 212 сообщений
А можно фотографию со стрелочкой....?(типа Здесь огибаешь, откручиваешь и т.д....а это вот разъем, а вот так я его закрепил?), а то заблужусь я в разъемах...
Сегодня предохранитель вытащил.....оч. как-то меня это красное пятно раздражает
Спасибо
Клубный №2122
Отправлено 25 July 2012 - 20:47
aazhilichev
  • 212 сообщений
:kol_friends: НАШЕЛ я этот разъем.. 1) откидываешь бардачек и воаля....с_наружи.jpg 2) Методом шевелени и болтания нашел виновный разъем вот_собственно_и_виновник.jpg 3) Раскрепил его на первое время простои изолентой на жесткость... Щас просто радуюсь тому, что на дисплее ниего лишнего!!!! :kol_good: Всем спасибо!
Сообщение отредактировал aazhilichev: 25 July 2012 - 20:50
Клубный №2122
  арнольдович 52 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 20:11
арнольдович
  • 52 сообщений
  • бензин 2,4 бензин 2008
сегодня соорудил тумблер с двумя проводами подсоединил к колодке клема 2-3 но только со второй попытки скинул ошибку №21 . Перед этим разобрал шлейф убедился что он целый ( прозвонил тестером ) и собрал обратно . В целом спасибо за подсказку по сбросу ошибки КАК ПРИЯТНО ЕЗДИТЬ БЕЗ ОШИБОК!
Виталий Викторович
  leham 65 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 12:20
leham
  • 65 сообщений
  • Люкс бенз Мод8 Е2. Клуб.номер 1313
Подскажите, при (не дай БГ...) ДТП подушки сработают только при пристегнутом ремне безопасности? Дело в том, что хочу отключить датчик пристегнутого ремня на водительском сидении чтобы не пищал. На даче на проселочных дорогах не пристегиваюсь, а он надоедает. Не повлияет ли разъединение разъема под сидушкой на работу подушек?
...к верхней крышке дна штампованного чугунного люка двумя болтами приварено трехугольное алюминиевое отверстие диаметром 3 на 4 мм...
Отправлено 09 October 2012 - 15:13
а зачем? он часто издает 15 писков, потом переходит на другую тональность и пищит не часто, либо развиваешь скорость свыше 20 км/ч, он пищит только один раз, напоминая. меня не напрягает
Отправлено 09 October 2012 - 15:58
Нет, они завязаны на акселерометр.
  pap 884 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 17:19
pap
  • 884 сообщений
А что бы не заморачиваться с отключением датчика, протяните ремни за спинкой и воткните в разъем.
  leham 65 сообщений
Отправлено 09 October 2012 - 17:54
leham
  • 65 сообщений
А меня напрягает, я не забываю пристегиваться когда это надо.
Спасибо
Датчик отключить - дело пяти секунд (разъемчик под сиденьем), а ремни за спинкой протягивать - это для тех кто вообще не пристегивается, а я почти всегда пристегиваюсь.
Всем спасибо, вопрос закрыт.
Отправлено 09 October 2012 - 17:57
А может проще, - дуло в рот и на курок?....а то вдруг ещё инвалидом после аварии останешься? :padstalom_178:
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 13 October 2012 - 21:43
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
друзья ну что кто ни будь смог устранить горящий индикатор подушки.прочитал что можно скинуть ошибку замыкание контактов но это относиться к Н 3 или Н 2 только так можно починить
Сообщение отредактировал алексей1490: 13 October 2012 - 21:53
Отправлено 15 October 2012 - 14:23
алексей1490
  • 135 сообщений
МНЕ ПОМОГЛО ПОШЕВЕЛИЛ ПРОВОДА ПОД БОРДОЧКОМ
Отправлено 15 October 2012 - 14:28
рад, что помогло. да и всем помогает, разъем с пистоном, а сверловки под него нет
  Alex707 62 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 20:33
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Ну что то тема заглохла. А вопрос по данной проблеме на Н5 так и не решен. Может кто нибудь может предложить что нибудь дельное кроме поездки к диллеру или поиска сканера.
Отправлено 03 January 2013 - 20:36
Провода все шевелил,как выше писалось?
Отправлено 03 January 2013 - 21:24
Alex707
  • 62 сообщений
  • бензин, Е4
Шевелил все. Улитка целая. Ошибка видимо возникла после разряда аккумулятора.
