Замена ступичного подшипника.
Сообщений в теме: 108
Отправлено 04 October 2018 - 14:37
Тогда фигли спрашиваете? Читать не умеете? Или отмашку надо получить?
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 05 December 2021 - 11:41
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Мужики приветы!
Поделитесь инфой, какую правильную смазку применить для ступичных подшипников кроме литола и импортного литола-ликви моли???
Сообщение отредактировал Любитель-A: 05 December 2021 - 11:42
Алексей №799
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 05 December 2021 - 11:53
  • 25140 сообщений
У меня была для этого какая-то сине-зелёная смазка. Сфотать название смогу только поздно вечером.
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 05 December 2021 - 12:09
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Любитель-A,
Mobil Mobilgrease XHP 222 я на такой уже тысяч 40 катаюсь. Не самое лучшее по характеристикам но для стандартных условий годится. Тестил на ховере и шниве, проблем нет. А вот в шариковых подшипниках с малой нагрузкой работает не очень.
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 05 December 2021 - 20:09
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
Подсмотрел в клубном сервисе, используют такую. https://www.autorus.ru/catalog/smazki-universalnyye/00-01077430
Клубный номер 2548
Отправлено 05 December 2021 - 20:19
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Время есть, если не сложно сфотай!
Любитель-A,
Спасибо изучу! А как он по вязкости летом? Сильно жидкий, не проверял?
Спасибо! Надо описание почитать.
Началось всё с ревизии шаровых, вчера ковырял (они в хлам) снимал ступицу (я её недавно новую ставил) смазку применял Равенол желто-зеленая так она вся течёт, сальники её вообще не держат, гребенка АБС вся засранная вместе с поворотным кулаком...
Надо менять смазку пока ступицу не убил...
Сообщение отредактировал Любитель-A: 05 December 2021 - 20:20
Алексей №799
Отправлено 05 December 2021 - 21:10
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Специально не тестировал но постоянно ей что то мажу)) Не замечал изменения в пластичности в жаркую погоду. Вроде более менее всегда одинаковая, ну при минусе заметно что погуще становится.
Отправлено 06 December 2021 - 00:22
  • 25140 сообщений
Вот такая:
С цветом немного ошибся, салатовый оказался. При замене передних дисков ей пользовался.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 06 December 2021 - 09:15
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
На мой незамысловатый взгляд, ресурс ступичных подшипников в бОльшей степени зависит от их правильной регулировки, нежели от применяемой супер-пупер смазки, ибо наличие самой "крутой" и продвинутой смазки не спасёт подшипники, особенно в случае, если они "перетянуты", хотя и большой зазор в конических подшипника не есть хорошо... Ну а отрегулировать ступичные подшипники не всегда просто, особенно если внутренняя обойма подшипников садится на чулок поворотного кулака с натягом, или, наоборот, болтается на нём...
Сообщение отредактировал Robin44: 06 December 2021 - 09:15
Виктор
Отправлено 06 December 2021 - 10:44
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Так ни кто и не спорит!
В данном случае задача выбрать не самую крутую смазку, а та которая предназначена и соответствует поставленной задаче, а именно:
1) В жару и при высокой температуре не вытекать!
2) В мороз - колом не вставать
3)Смазывать  :smile171:
5) Почти самое главное (чего не умеет Литол) сопротивляться воде и не вымываться ею!
Это так на вскидку написал, без деталей...
Вот такая:
Спасибо! Теперь осталось самое сложное - ВЫБРАТЬ ))) :kol_ok:
1) NLGI 2   Castrol LMX Li-Komplexfett 2 — высокоэффективная пластичная смазка состоящая из загустителя на основе литиевого комплекса, минерального базового масла и специально подобранного пакета присадок.
2) NLGI 2  Mobilgrease ХHP™ 220 представляют собой смазки с увеличенным сроком службы на основе литиевого комплекса
3)NLGI 2  CHEVRON SRI EP 2 Пластичная смазка для высокоскоростных шариковых и роликовых подшипников. Разработан на основе передового беззольного органического полимочевинного загустителя с использованием базовых масел высокой степени очистки, а также комплекта высокоэффективных ингибиторов окисления и ржавления.
4) ТУ 0254-029-45540231-2008  Смазка BLUE (МС 1510) Многоцелевая противозадирная ЕР смазка на основе литиевого комплексного загустителя.
Вот такие претенденты на выбор )))
Алексей №799
Отправлено 06 December 2021 - 11:07
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
1) В жару и при высокой температуре не вытекать! 2) В мороз - колом не вставать 3)Смазывать  5) Почти самое главное (чего не умеет Литол) сопротивляться воде и не вымываться ею!
Ну, при нормальных сальниках ступицы, и поворотного кулака ничего никуда не вытекает и из "вна" туда не попадает. Если смазка начинает "вытекать" из ступицы, наверное стоит задуматься о причинах, которых не так уж и много...
Виктор
Отправлено 06 December 2021 - 11:12
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Это уже называется ФЛУД, разговор не по теме...
То - есть по вашему можно налить туда масло??? :padstalom_178:
А почему же столько тем в инете про выбор всякой разной смазки???
Сообщение отредактировал Любитель-A: 06 December 2021 - 11:12
Алексей №799
Отправлено 06 December 2021 - 11:32
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Потому, что каждый живёт в мире собственных убеждений, ну и этим можно хорошо пользоваться, маркетинг никто не отменял :smile171:
Виктор
Отправлено 06 December 2021 - 11:46
Вить,по делу говоришь,все это простой маркетинг,одни названия язык сломается.Всегда мазал литолом и графиткой
Отправлено 01 February 2022 - 14:15
 Весной прошлого года при очередной замене ступичных подшипников решил попробовать в этом узле водостойкую смазку Рубин МС1520. Летом хорошо протестировал  её в двух экспедициях по Карелии и Кольскому полуострову. Осенью делал осмотр узла (без углублённой разборки)  - нареканий не выявил. Весной этого года планирую заглянуть поглубже - солёная зима может добавить проблем. Посмотрим.
Отправлено 19 July 2022 - 21:22
Заглянул поглубже- смазка годная.
  Иван Ховер 2 сообщений
Отправлено 15 August 2022 - 18:04
Иван Ховер
  • 2 сообщений
  • Бензин, механика
Съездил купил один подшипник подошёл от газели,а другой от нивы. Вот только сальник не знаю от чего подойдёт. Может кто подскажет!?
Отправлено 18 February 2023 - 21:55
Что то не могу нигде найти номера сальников ступицы и поворотного кулака ( их там два). Ткните носом пожалуйста.
Отправлено 18 February 2023 - 22:24
3103110-K00 САЛЬНИК ПЕР.СТУПИЦЫ HOVER,SAFE F1,WINGLE,SAILOR 59*75 9/11
3001130-K01 САЛЬНИК ПОВОРОТНОГО КУЛАКА 4/4 HOVER - 2304102-K01 53*69*18
Сообщение отредактировал 2140: 18 February 2023 - 22:29
Отправлено 18 February 2023 - 23:11
[b]2140[/ Вот спасибо добрый человек.   :kol_friends:
Сообщение отредактировал veps: 18 February 2023 - 23:13
