Непонятные звуки от системы выпуска
Сообщений в теме: 186
  metallmaster 31 сообщений
Отправлено 28 January 2013 - 18:16
metallmaster
  • 31 сообщений
  • SuperLux
...мммм...ну желательно чтобы они были встроены..как бы в бампер.....а не просто торчали из под него...
раскрутка сайтов киев
Отправлено 29 January 2013 - 18:49
metallmaster
  • 31 сообщений
  • SuperLux
....как-то так....
  doxtyr 312 сообщений
Отправлено 04 February 2013 - 10:18
doxtyr
  • 312 сообщений
  • хендай элантра
Привет парни.Кто знает,есть ли в районе гофры на глушителе какие-нибудь масляные трубки или каналы.Где то в том районе капает масло и запах в салоне при включенной печке.Или откуда можем сочиться и попадать в район гофры? Спасибо.
я не люблю людей которые не любят людей Изображение клубный номер 1044 +7 90927972ноль три
Отправлено 06 February 2013 - 14:51
к Ховеру не относится.... ВОПРОС; как правильно называется вот такая хрень и где можно такую найти..... нужен кусок 30см х10см без правильного названия яндекс поиск выдает строительные изделия...нужно именно для выхлопной системы автомобиля....
  хитрец 211 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 15:35
хитрец
  • 211 сообщений
  • бензин.мкпп.2,4i+мод8+бодик3см
Одноклубники на моем Н2 глушитель становится как решето дотянуть бы до весны))))Отсюда вопрос какой глушитель можно поставить без сварки заместо родного? Подскажите пожалуйста.
михаил(хитрец)-1335 Hover 4w4
Отправлено 06 February 2013 - 18:25
никакой.....только ховеровский....
остальное только переварка....
на память вроде волговский...и вроде ещё шумнее он чем наш...
По моему вопросу вверху...спецов по теме нема....?
(даж пофлудить ни кто не хочет...зачем,для чего...)
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 18:48
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
......я бы назвал это "щит глушителя"............но,яндекс тоже "лажает"
АЛЕКСАНДР
Отправлено 06 February 2013 - 19:11
в яндексе..это отражатель катализатора...глушителя...и т.д. Суть вопроса -где найти такой материал из которого он сделан и как он называется.... Мне не нужна жестянка..мне нужна фольга рифленая с прослойкой термо....
Отправлено 07 February 2013 - 07:58
А в чем прикол то?Какая разница сколько труб на нашем движке?
Удивил Саша, с твоей-то эрудицией и жизненным опытом такие вопросы задавать )))
Ты про реактивностный эффект слышал?
С одной трубой машину-то сносит влево ((((
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 08 February 2013 - 20:01
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
М.А.А. Вообще в целом теплоотражатель назывется и стоит он не только возле ката.Рад бы помочь,в том месяце на авто такую менял,у авто пробег 3000,удар в попу.По каско всё под замену.Конечно выкинул.Кто бы мог подумать,что такое нужно кому-то.Только бак оставил.Блин вывезти целая эпопея.
Отправлено 08 February 2013 - 21:05
А чем тебя так жестянка не устраивает?
Лучше две или три с небольшим воздушным зазором и будет лучше стока.
У меня в прошлой жизни печка в бане была в 40 см от вагонки, там, конечно, больше 400град не было,
Но один лист оцинковки посередине снижал температуру за ним в 8 раз.
Долго измерял, опастно ведь.
Отправлено 09 February 2013 - 09:37
Саш....я хочу сделать ...короче подглядел у друга защиту трубок на Форде при помощи такой фольги (у них трубки кондея идут рядом с блоком вдоль него в 5 см...
Так вот я хочу трубку и патрубок за движком сделать так же....
Обеспечить мин.возможную теплозащиту и масло из под заглушки головы что бы на резину не попадало и не разъедало шланг...
Пока с заглушкой не разберусь и не обеспечу 100% чистоту движка....
так как это не выхлопная система поэтому задал вопрос по такой фольге здесь....
вот нужно оказалось....в нашей деревне объехав знакомых в сервисах..ничего подходящего не нашел....
Да,есть..на авто стоят...при ремонте меняем\выбрасываем....
так что так....
На немцах они почти над всей выхлопной идут...тоннелями и большими кусками..
Отправлено 09 February 2013 - 21:12
Так к слову, купил в Кемпе холодную сварку, Быстрая сталь называется (американская, принципиально, есть и наша - фигня) Обещают отличную адгезию даже к масляным соединениям и монаж прямо под водой. Температура до 350град. Знакомый титан ей залепил - очень доволен. Сам купил, но не пробовал, а очень хочется чтонибудь заткнуть из любопытства :))))
Отправлено 09 February 2013 - 21:19
Кстати на счет глушака. Не нравится мне глушак родной, гудит он басом под нагрузкой, в горку к примеру или педалируешь когда. Короче не справляется, плохо расчитан похоже. Какие варианты для замены есть подходящие, что бы не урчал?
Отправлено 09 February 2013 - 21:38
сколько пробег?.... у меня тысяч до 10 "пердел"....потом видимо покрылся внутри коркой и не басит... а с нови доставал при нагрузках бубнением\пердением в консервную банку... Сейчас 82 ...но проблем....
Отправлено 09 February 2013 - 21:40
сколько пробег?....
Пробег 10 с копейками
Отправлено 09 February 2013 - 21:43
нормально....потихоньку заткнется.... а альтернативы увы нет....или родной или сварка в руки...
Отправлено 09 February 2013 - 21:48
Обкатка... У нас похоже сначала обкатка, а потом сразу замена :)
Отправлено 09 February 2013 - 22:28
ну не знаю....
82 тысячи и 6 зим...
дыр нет в глушителе...
видать обкатка идет....когда менять буду его и не знаю.....
Отправлено 10 February 2013 - 05:30
У меня наоборот, на новой в салоне было совсем тихо, сейчас при разгоне иногда некомфортно. Еще наблюдение - на новой пованивало сероводородом от катов при плохой заправке, а спйчас нет. Неужели присадки на сере пропали? :-)
