температура падает
Сообщений в теме: 208
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 15:23
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
пост № 49 перечитайте , если вы разбирали наш климат контроль то вы бы такого не писали
Отправлено 16 January 2018 - 15:24
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
bpavo,Насколько я понял вас, вы говорите о том, что дует холодный воздух из печки - потому что печка завоздушена, но это никак не влияет на недогрев ОЖ. На недогрев ОЖ влияет лишь то, что ОЖ не успевает нагреваться, происходит это из за того что ОЖ проходит через радиатор двигателя постоянно, а не так, как должна циркулировать при нормально работающем термостате. Вы термостат вообще вытащите и покатайтесь по городу и трассе, посмотрим какой вывод вы сделаете после этого.
Клубный номер 2606
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 15:28
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
да я не спорю про работу термоса читайте пост 49 он его менял и при заливке ож  попала пробка я разговаривал с ним если вы не читали нашу переписку а только выхватили контекст так не играйте в сломаный телефон
  6eJIый 137 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 15:48
6eJIый
  • 137 сообщений
  • 2,0 л. бодик 35мм, СБ
У меня такая же беда. Термос менял год назад и все работало отлично, а сейчас при движении бывает температура падает. Сразу стал грешить на термос, но смутило то,что при прогреве двигателя на 45-50гр патрубок радиатора холодный. При замене радиатора печки, заодно заменю и термос
Отправлено 16 January 2018 - 15:54
Гы, как-раз наоборот... если бы я его не разбирал, то и не писал бы :kol_crazy:
Настоятельно рекомендую все эти "эксперименты" проводить на прогретом авто и с выставленной температурой на климате выше +28°С...
Сообщение отредактировал 2140: 16 January 2018 - 15:57
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 16:00
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
при прогреве 45-50 он и должен быть холодным , термос открываетса при 80 минимум, а так всё по маленькому кругу. вот если наоборот тогда вопрос
если разбирали то видели что там при сборке есть щели толщиной с палец, отсюда и вывод что воздух холодный он всегда попадает больше
Отправлено 16 January 2018 - 16:04
6eJIый
  • 137 сообщений
Так температура падает. А как проверить закис термос в открытом положении или нет по другому?
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 16:08
Суперчел
  • 8652 сообщений
6eJIый,Только снимать и будет видно!
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 16:19
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Согласен с Браво..Никак не проверишь...только снимать и греть в кастрюле.(пружина должна сжаться..,насколько я понял,после варки) А лучше сразу заменить на новый ...цена вопроса...детская...выбор есть(номерков и фото).Сынок вчера откатал ..,всё в норме.Пока слежу...,за температурой..
Лишние движения+головняк....радиатор печки..,тут точно не причём...ИМХО...
Сообщение отредактировал Блик: 16 January 2018 - 16:19
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 16 January 2018 - 16:21
Похоже всё-таки пробка была воздушная. Ведь доливал же, судя по этому посту
Предполагаю ,что бывает..,если явная причина не установлена. Посмотрел сегодня ОЖ после ночи...вроде в норме..,но сомнения по причине..., долевал днём,а смотрел в сумерках...,маркером отметил на бочке сейчас....,завтра точно отпишусь.Сына отправил в Одинцово..пусть покатает немного.
А сейчас всё в норме.
Отправлено 16 January 2018 - 16:28
Гы, опять вывод не верный... :kol_crazy:
Во-первых, щелей с "толщиной с палец" там нет
Во-вторых, даже если они у вас и есть, то этот "воздух холодный" дует не с сопел...
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 16:33
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Владимир Козлов, Да,Владимир сейчас норм...пробка эта вышла или ещё что...ХЗ...Пока греет как надо...Но специально движений не делал...Только залил до уровня...между мин и макс...
Сообщение отредактировал Блик: 16 January 2018 - 16:35
Суперчел
  • 8652 сообщений
Владимир Козлов,Володя очень и очень сомневаюсь что там воздух был!Даже если и был то не значительно!)Была бы воздушная пробка был бы перегрев и температура наружнего воздуха не важна хоть -30!
Отправлено 16 January 2018 - 16:39
Доливал? - Доливал. Дорога в горку была? - Была. Ехал всё-таки на оборотах, грубо 3000? - Да. Подтёков нигде нет? - Нет. Пробка до долива вышла, систему долил. Сейчас покатайся и последи за температурой и уровнем ОЖ.
Смотря в каком месте. Если в печке, то перегрева не будет, Андрей.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 16:40
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Согласен с Андреем...Перегревала бы....Но факт в моих постах....Я уже голову сломал куда копать...но пока всё НОРМ...
Отправлено 16 January 2018 - 16:41
Никуда не копай, езди и посматривай.
Суперчел
  • 8652 сообщений
И что я 3000 км с воздушной пробкой езжу))?:smile171:
Отправлено 16 January 2018 - 16:43
И что я 3000 км с воздушной пробкой езжу))? :smile171:
Так начали же с замены термостата, а пробка по ходу вылезла... :kol_crazy:
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 16 January 2018 - 16:44
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
В радиаторе ОЖ под пробку было...,в бачке мин....долил...с утра также..Покатался сынок вчера...,завтра гляну.....
Отправлено 16 January 2018 - 16:45
Так и должно быть.
