Скрипы а также стуки бряки и прочее в салоне
Сообщений в теме: 396
  D@nge1 25 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 16:18
D@nge1
  • 25 сообщений
  • BlackOut Edition, БЕНЗИН, МКПП, ЛЮКС
Это даже не скрип а дребезжание какое-то...
  Алексей Борисович 112 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 16:44
Алексей Борисович
  • 112 сообщений
  • LUX, RED, бензин, клубный номер 869
У меня так дребезжал ремень безопасности снизу, где он в такой резиновой "фигне" (не знаю как называется). Так вот, когда ремень не пристегнут на пассажире, эта резина трется и бъется о кожу сиденья. Стоит пассажиру пристегнуться - ремень натягивается и шум исчезает.
Отправлено 12 April 2012 - 16:45
wowan766
Забрал 5 апреля из автосалона,при езде по неровностям в водительской двери чего то постукивает вроде замок затянут.
  Hover'ок 67 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 12:40
Hover'ок
  • 67 сообщений
  • GW Hover H5 2.4 Black Out
А у меня аЦЦки скрипит водительское сиденье. Пробег еще только 1300 км. На нулевом ТО предъявлю. ВД-шку брызгал где подлез, не помогло. У кого такое было и как вылечели?
Такая же проблема,есть решение ? :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал Hover'ок: 15 April 2012 - 12:42
Алексей Клубный номер 931
Отправлено 18 April 2012 - 06:26
НикНик
Всем привет! Попробую задать вопрос здесь, так как началось все со скрипов в торпедо (справа).
В результате вчера заметил, что тарпедо как бы просело справа. Заметно на стыку торпедо и передней стоки. Слева плавный переход, а справа торедо ниже на 1 см.
Авто на гарантии, попробую предъявить.
А еще нашел кусочек крепежа возле заднего сиденья справа у двери
Наверное тоже доскрипелся :kol_good:
Может кто знает что за крепежик?
буду
Я думал, что такая хрень только у меня. Торпеда не просела. Это косяк сборки и предпродажки салона. + недосмотр клиента при приёмке авто. Напиши, пожалуйста, удалось ли устранить косяк, и как. Моя первая попытка сделать это по гарантии была неудачной. Но я закусился, не охота каждый день видеть кривую торпеду.
Отправлено 20 April 2012 - 01:09
brat2006
Ховеру 1 месяц, на зимнике начался скрип в районе переднего левого крыла, грешу на подкрылок, а теперь скрип с середины кузова левой стороны чуть сзади водительского сиденья!? (чудеса)
Отправлено 28 April 2012 - 18:52
Hoverovod
Те же самые проблемы. Пробег 1100км. Буду обращаться к дилеру для устранения по гарантии. Похоже пошли системные косяки сборки.
  Rubicon 7 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 10:10
Rubicon
  • 7 сообщений
  • люкс, бензин, салон H5
господа форумчане, нужна консультация, у меня Н5 при скорости 120-140 в приборном щитке начинается непонятный треск, стрелки не скачут а звук похож на заржавевший тросик спидометра на волге( если кто понимает о чём я) треск перестает или скорость скинуть до 100 или на небольшой кочки но потом снова появляется.... приехал к дилерам они плечами пожали сказали что нечего не слышат при чем машину естественно не разгоняли.... может кто сталкивался с таким приколом? подскажите, что делать?
Доброго времени суток, присоединяюсь к вышесказанному т.к. ответа не увидел, но у меня H3 с салоном от 5-го. Пдскажите есть ли решение?
Отправлено 30 April 2012 - 13:24
НикНик
Есть подозрение - собирали наши машинки как раз после новогодних праздников. Да и ладно бы! Есть же предпродажка! :kol_friends:
  AlexeyK 42 сообщений
Отправлено 30 April 2012 - 21:02
AlexeyK
  • 42 сообщений
  • Бензин 2.0
Скрипит крепления ремня безопасности и правая дверь - куда копать?
У меня надысь случился аналогичный косяк. Заскрипело над левым ухом.
Над ремнем безпасности есть круглая заглушка (пятый салон). Достаем. Берем крестовую отвертку. Офигевая, затякиваем саморез на пару оборотов.
Берем баллончик с силиконом и узкой трубкой. Просовываем под пластиковую обивку и брызжем. Радуемся жизни.
А целом насчет скрипов салон неплохой. У меня вторая машина тойота аурис 2008 - там пластик ничем не лучше.
  Alexander 21 сообщений
Отправлено 19 May 2012 - 14:30
Alexander
  • 21 сообщений
  • зажигалка, кожа, 11 г
С рождения слева спереди на мелких кочках чё то стучит. Впечатление такое, что либо за приборкой у стойки, либо в самой стойке, либо в двери в районе петель. Точнее лоцировать не получилось. Прошёл 2 ТО в экспокаре (на Петровском и и на Арсенальной), с мастерами катался, демонстрировал. Оба раза чтой-то подтягивали, но лучше не стало. Сегодня солнышко, поехал в гараж. Перед этим обратил внимание, что стуки-бряки совпадают с вибрацией угла капота у левой стойки. С капота решил и начать. Поднял капот ,снял пластиковую накладку (четыре пластиковых винтика и клипса) и с удивлением обнаружил до половины выкрученные (или вкрученные) два болта на 13, крепящие кронштейн капота к кузову. Затянул, испытал. Всё в шоколаде. Не стукает, не брякает. Вывод: нафиг не нужны мы никому на СТО, пока сам не залезешь -результата не будет. Тема для тех, у кого подобные симптомы, в качестве справки (совета).
Русский с китайцем - братья навек!!!
  D@nge1 25 сообщений
Отправлено 23 May 2012 - 09:32
D@nge1
  • 25 сообщений
Нарисовался следующий сверчок - металлический дребезг где-то спереди слева, в районе крыла похоже - куды копать?
  Рахмат 14 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 21:49
Рахмат
  • 14 сообщений
  • Бензин МКПП 2,4
Седня в гараже начал шатать пороги- точно ето они скрипят ( как солдатские кровати). От души места крепления побрызгал проникающей смазкой с фторопластом ( силикона под рукой не было, да и мне главное надо было узнать что скрипит- теперь от души отлегло, а то думал что весь салон заскрипел). Постоял минутку, попробовал пошатать пороги и как бабка пошептала.Выехал, проехался- как в танке technology_tank.gif глухо, ни одного скрипа AllSmail (31).gif .Так что у кого пороги стоят не исключайте скрип от них.
Такая же беда,но только у меня скрипы по диагонали салона-от правой пассажирской двери к левой задней.Грешу на протяжку кузова к раме.Если кто ответит,как кузов крепится к раме,буду признателен.
  pap 884 сообщений
Отправлено 02 June 2012 - 00:20
pap
  • 884 сообщений
а может не в приборке, а в заглушке переключателя поворотников, такая не большая пимпочка в самом начале переключателя? У меня она издает небольшой треск на таких скоростях.
  salex 21 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 10:38
salex
  • 21 сообщений
заскрипело в багажнике с правой стороны. похоже на скрип то ли как резина то ли пластик. думал запаска трется. снял запаску но скрипы не прекратились. качал руками багажник скрипа нет. что может быть?
559
  sankysys 118 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 11:34
sankysys
  • 118 сообщений
  • Super Luxe
недавно в моем фокусе заскрипело тоже с правой стороны. намотал два слоя изоленты на крючек крепления задней спинки сиденья(где оно защелкивается). скрип ущел. тоже напоминал толи пластик толи резину. попробуй. может поможет.
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 20:59
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
Привет всем- у меня появился стук в задней части солона! Такое впечатление что не пристегнуто заднее сидение (оно в штатном режиме шторка закрыта.) Почему то у меня сложилось впечатление ,что плохо зафиксировано в закрытом положении заднее сидения-но при попытке расшатать их никаких звуков нет.Звук несколько неприятный похож на стук стойки но не думаю что это так.Стойки вроде как живые.
С уважением к вам - rekrut
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 15:02
Александр111
  • 1469 сообщений
Фиксатор ременей безопасности задних пассажиров (тот, что на самом ремне) может постукивать по пластиковой накладке салона. Откройте заднюю дверь - все сами увидите.
  karakut 155 сообщений
Отправлено 26 June 2012 - 19:00
karakut
  • 155 сообщений
  • Captiva 3.0 V6 LTZ 2014 г.
Привет всем- у меня появился стук в задней части солона! ...
У меня так о себе давал знать ослабший домкрат в нише. Подтяните барашек крепления...
Тел. 916-восемь пять семь-98-девять пять
  crowes47 241 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 21:59
crowes47
  • 241 сообщений
  • SL
У меня почти 1,5 года был ужастный скрип зади на крутых поворотах. Он меня достал не давно совсем. В наличие был жидкий силикон в бутылочки, взял тряпочку, намочил силиконом и протер резинку 5ой двери. Сейчас все нормально.
