Большой расход масла
Сообщений в теме: 104
  Внук 109 сообщений
Отправлено 13 June 2023 - 19:24
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Внук, про беременного мужика не рассказал. чем кончилась поездка в сервис?
Что действительно валера жрет нашу краску с поддона?
Хрен поддон снимешь у нас, проще с капиталкой уже )))
Да, про подушку-то. Так и горит. Облазил все. Под бардачок только не лазил. Так что, как поеду в клуб на сход-развал, постараюсь и к мегавольту попасть.
Отправлено 13 June 2023 - 19:31
Под бардачок слазить - самое простое )))
  Внук 109 сообщений
Отправлено 13 June 2023 - 19:50
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ну, там три штекера, все переткнул. Изъян может быть в большом, где контакты подгибаются
  Внук 109 сообщений
Отправлено 13 June 2023 - 20:52
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
У тебя вроде кипение было, разве тогда под крышку не лазили? )))
Я бы на твоем месте не пальцем этот пластилин доставал, а отмыл бы саму крышку.
Как ее отмывать - никто толком не знает, она двухобъемная и неразборная, на краях есть дырдочки для масляного тумана. Во втором объеме он должен по системе лабиринтов осесть и на аыходе в два сапуна в идеале выходят только картерные газы, без масла.
То, что у тебя эта система не работает - к гадалке не ходи.
После сапунов можно ставить маслопомойки и сливать масло обратно в двигун.
Но любые маслопомойки зимой очень опасны из-за замерзания в них конленсата и выдавливания сальников, если повезет шупа )))
Изучил вопрос с вентиляцией, аплодирую :)  Отличная мысль, спасибо!
Отправлено 13 June 2023 - 21:01
Ничего там не подгибается, ты сами контакты штырьки не разглядел на них. Просто система там очень хитрая, при размыкании фишки, контакты замыкаются.
Доберись из любопытства к самой фишке на подушке
- отщелкиваешь пластиковый кожух, предохраняющий фишку ( Я его вообще отодрал, мешался) , поворачиваешь его, нащупываешь саму фишку, в верхней ее части идет уширение, сразу за ним сужение и два усика по бокам фишки. Нажимаешь на усики и вытаскиваешь
Делать проще всего сидя на корточках рядом с открытой дверью, в слепую уонечно
Я про пассажирскую
Кстати, отсоединив мелкий штекер на обе полушки и сняв водительскую ты можешь тестером проверить на короткое замыкание контакты в подушечной фишке,
Если оно есть, значит цепь до снятой фишки полностью исправна.
Тоже самое можно повторить и с фишкой пассажирской подушки
Отправлено 13 June 2023 - 22:24
А по теме, по течам правильно тебе подсказали
На первом месте заглушка РВ у моторной перегородки
На втором прокладка клапанной крышки (кстати вполне возможно из-за избыточного давления в картере, а оно из-за забитых отводов в сапуны, о чем выше писал, крышку надо мыть, ее, кстати, легко отмыть и со снятием краски)
На третьем из-за избыточного давления выбивает резиновую заглушку вместо балансира на Н3, ну и сальник маслонасоса тоже подтравливает.
Про сальники КВ лучше помолчу, не дай бог, но на Н3 есть что выдавливать и попроше )))
  Внук 109 сообщений
Отправлено 14 June 2023 - 00:05
Внук
  • 109 сообщений
  • Бензин, МКПП
Ненене, по-моему, все сходится. Правда, гран-мерси! Зимой, когда я весь январь не мог завестись, в морозы, у меня давануло из-под фильтра прям. С масляными каналами явно караул. Со всей системой. И каналами, и вентиляцией.
что касается каналов, на 4 цилиндре (под крышкой) всегда болото. То ли забиты каналы (на впуске точно), то ли это из-за торсионов двигатель наклонен, поэтому по углам скапливается. Пальцем я дерьмо вынимал, по большей части, со стороны впускных клапанов со стороны салона, а не носа. Перекос же.
Да, крышку буду пытаться отмыть. Проще взять новую, чистую, но 4 тыс рупий. Причем, б/у продаются даже за 4500-6000.
Буду пробовать кенгурушку 1000 или шуманит кухонный, потом карбклинером по каналам.
Я про пассажирскую
Да, вот эти крестовые. Хитрая штука. А я имел в виду большой белый штекер, там классика. Я вот маялся с ошибками кислородных: ошибка первого и второго. Таки шо? Я потыкал в мамские на первом датчике - ошибка ушла! Остался второй датчик, под днищем! Тупо загнулись мамины контакты! Не окислились, а именно загнулись. По крайней мере, после этой манипуляции, ошибка подкапотного кислородника ушла.
Отправлено 14 June 2023 - 09:45
Внук, на счет маслоуловителей можешь вот тут посмотреть, как вариант
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=36772&page=7#entry1347081
продается без штуцеров, ну и отлично, их лучше сделать пластиковыми, чтобы и зимой работали
И с грустью наблюдаешь куда уходит масло (я самые страшные фотки не показывал :) )
К раскоксовки отношусь философски: полгода очень приветствуется, полгода  категорически против )))
Сейчас время категорического неприятия:
- до маслосьемных на 99% ей все равно не доберешься
- если и доберешься, то со вздутием краски в поддоне с последующим  забитым маслоприемником и полным капутом :(
Также категорически сейчас отношусь и ко всяким отмывкам, добавлявшимся в масло
А на примере твоего пальца с мазутом в районе 4-го цилиндра - раз он там скопился, значит там непроточная зона и он там никому не мешает :)))
Пусть лучше лежит там, чем маслоприемник забивать
Вот клапанную крышку у самого давняя мечта отмыть и очень любопытно, что там в подкрышечном втором объеме, есть лабиринты маслоулавливателей или нет?
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 28 December 2024 - 20:59
Boyarin
  • 1913 сообщений
И я отмечусь! Начался расход масла. Заменил колпачки. Расход не пропал. Компрессия в норме. Машина едет хорошо. Масло нигде не течет (только из коробки) но это 2 января будем делать. Ездил на Енеос 5/40, жрало, перешел на тат нефть синтетику 5-40 меньше стало есть. Сейчас на лукойле 5\40. Литр на 700 км. Куда рыть?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 28 December 2024 - 21:45
Boyarin,
Если пластиковаый кожух грм снизу сухой (там есть откуда подтекать, аж из трех мест), то я бы обратил внимание на трубку масляного щупа в месте его соединения с трубкой масл поддона. Там есть резиновое колечко и оно может быть негерметично.
  Андрей Иванович 3 сообщений
Отправлено 23 January 2025 - 23:58
Андрей Иванович
  • 3 сообщений
  • Ситроен
Парни привет.Вопрос на засыпку.Снимал головку для замены прокладки ГБЦ. Все сделал,собрал мотор начал втыкать эл.разъемы.Не помну как были воткнуты разъемы форсунок. У меня два белых и два черных разъема, мож кто подскажет...и еще вопрос в этом же шлейфе есть трехпиновый разъем, который рядом с разъемами 3 и 4 форсунок.Куда он соединяется не помню и не могу найти.Под впускной коллектор и не заглянешь и не подлезешь,очень не удобно. Мотор 2.4 бензин.
Компрессия в норме это сколько? Если износ колечек или их перегрев по компрессии не узнаешь. Компрессия появляется за счет масла.Подносились или потеряли упругость от перегрева маслосъемные кольца, начали пропускать масло к компрессионным, компрессия возрастает, но начинается масложор.
только из коробки
Посмотри внимательно из коробки ли??? Между мотором и салоном посмотри кожух сцепления сухой или нет. Если кожух в масле, то возможно как у меня из под прокладки ГБЦ. Еще проверь сапун. Если он забъется, то давление создаваемое в моторе будет выгонять масло во все щели, в том числе и в цилиндры, так же замени воздушный фильтр, если купил фильтр с чрезмерно плотной фильтрующей бумагой, то мотору будет не хватать воздуха и он начинает сосать из мотора вместе с маслом.
Сообщение отредактировал Андрей Иванович: 24 January 2025 - 00:05
Отправлено 24 January 2025 - 07:10
Парни привет.Вопрос на засыпку.Снимал головку для замены прокладки ГБЦ. Все сделал,собрал мотор начал втыкать эл.разъемы.Не помну как были воткнуты разъемы форсунок. У меня два белых и два черных разъема, мож кто подскажет...и еще вопрос в этом же шлейфе есть трехпиновый разъем, который рядом с разъемами 3 и 4 форсунок. Куда он соединяется не помню и не могу найти.Под впускной коллектор и не заглянешь и не подлезешь,очень не удобно. Мотор 2.4 бензин.
Эта фишка к ДПКВ
Отправлено 24 January 2025 - 07:20
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
С проводкой снять не судьба? На блоке только датчики ПКВ и детонации отключить осталось бы.Всё равно весь жгут на коллекторе, а его всё равно откручивать!
Отправлено 24 January 2025 - 09:06
Андрей Иванович, черная фишка второй идет и четвертой, но перепутаете и особо ничего не заметите )))
Отправлено 24 January 2025 - 16:27
А не ДПДЗ ли это?
Отправлено 25 January 2025 - 09:03
Кстати на счет большого расхода масла...
Напомню, поменял резиновое колечко в соединении направляющей трубки масляного щупа с трубкой поддона. Долил литр масла, переборщил где-то на 5мм выше верхней риски.
До сих пор уровень там и стоит, порядка тысячи проехал. Если не больше
Похоже наконец попал в причину, тьфу-тьфу-тьфу )))
Зимой правда особо не гонял, больших оборотов поактически не было
Сообщение отредактировал Александр2120: 25 January 2025 - 09:04
Отправлено 25 January 2025 - 12:25
Не напомнишь ли номер этого колечка?
Отправлено 25 January 2025 - 13:42
Я нашел подходящее силиконовое на свалке )
Критерий, что надо менять, простой - если трубка, приваренная к поддону грязная, то надо менять.
Сверху плохо видно, лучше снизу посмотреть
Но,если не подтекает, она должна быть идеально чистая, возможно ржавая
Отправлено 25 January 2025 - 15:34
Да всё именно так. И часть поддона то же в масле.
Отправлено 26 January 2025 - 10:57
Андрей Иванович
  • 3 сообщений
  • Ситроен
Эта фишка к ДПКВ
Где он стоит, в каком месте?
На месте коллектор крутить очень не удобно. Снимал бошку и ставил вместе с коллектором.
  Спасибо.
