Задний мост
Сообщений в теме: 816
Отправлено 01 July 2011 - 11:37
Лови:
2401160-K00 BREATHER VALVE ASSEMBLY Сапун заднего моста в сборе
2401168-K00 HOSE - BREATHER VALVE Шланг сапуна заднего моста
2401163-K00 VENTILATION VALVE SET BOLT Штуцер сапуна заднего моста (на который шланг сапуна надевается)
http://china.expocar.biz/parts/482/
Сообщение отредактировал Vik: 01 July 2011 - 11:39
  Bandit 254 сообщений
Отправлено 01 July 2011 - 11:44
Bandit
  • 254 сообщений
Лови:
Благодарствую :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал Bandit: 01 July 2011 - 11:47
Отправлено 01 July 2011 - 13:58
Bandit
  • 254 сообщений
Поговорил с дилером еще раз. Вместе поискали эту запчасть в прайс-листе экспокара. Нет там ее :(. Есть только такой - 2400110-K00 , но это тоже самое, что и у меня в мост воткнуто :(
Сообщение отредактировал Bandit: 01 July 2011 - 13:58
Отправлено 01 July 2011 - 14:01
Выверни свой сапун из моста,закажи токарю переходник под шланг ,купи шланг и соедини переходник с сапуном.
Отправлено 01 July 2011 - 14:08
+100! Вот же проблему выдумали... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Шланг можно купить топливный от карбюраторной классики, он длинный и маслостойкий, а лишнее отрежешь :4:
Отправлено 01 July 2011 - 14:25
Bandit
  • 254 сообщений
+100!
Хотелось решить проблему минимальным вмешательством в конструкцию. Раз нет запчасти, буду делать как вы предлагаете :)
Отправлено 01 July 2011 - 15:34
Так я и написал как сделать с минимальным вмешательством
Отправлено 20 July 2011 - 10:38
nikita.mikhno
[quote name='nikita.mikhno' date='20.7.2011, 9:10' post='91386']
народ 13 дней назад заехал делать ТО-машина не на гарантии уже-просто заменить свечи,масло и тд.Также решил заменить текущий сальник полуоси-это тот из-за которого вообще началась эта тема.Поменяли мне внутренний и внешний сальник ,а так же подшипник ступицы-несмогли выбить....И что проехал я 1100 км и снова эта гадина потекла.Приехал в Ирито снова сказал что течет снова-мол у вас гарантия на работы и детали 2 недели и они не истекли....Мастер высказал сначала предположение что может полуось бракованная....Ну если бы она была бракованная то сальник бы потек раньше чем 17тыс.км,до этого километража не тёк.Потом посмотрел на моё масло которое я ему оставил на всякий случай если прийдется доливать Мотюль 75w90-увидев его он сказал что может из-за масла течет-масло мол жидкое.буду ждать теперь звонка из сервиса...народ подскажите кто что думает?!
Сейчас отзвонились с сервиса-сальник коряво поставили-их вина сказали что за их счет сделают.
А по маслу есть у меня к вам вопрос-может сменить на 75w80?
Отправлено 20 July 2011 - 10:47
От масла никогда сальник не потечет,а вот от корявых рук точно!Лучше самому поменять и пружинку немного подлезать,вот тогда гарантия 100%.Масло рекомендуемое 80W90,вот и решай чего лить
Отправлено 20 July 2011 - 11:21
nikita.mikhno
это полусинтетика?
Отправлено 20 July 2011 - 11:26
На заводе заливают минералку
Отправлено 20 July 2011 - 11:29
nikita.mikhno
знаю минералку ТНК
Отправлено 20 July 2011 - 11:33
Ее не только ТНК производит,есть и получше
Отправлено 20 July 2011 - 12:41
nikita.mikhno
имел ввиду что на заводе тнк минералку льют.так что значит нельзя синтетику лить?
Отправлено 20 July 2011 - 12:46
Вот что льют на заводе http://www.hover-club.ru/forum/topic2654.html ,а так лейте все что хотите
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 July 2011 - 23:41
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
У меня Мотюль 75w90 - всё в порядке.
Отправлено 21 July 2011 - 07:55
nikita.mikhno
все сделали теперь на выходных помою авто и посмотрю течет или нет.оказалось сальник коряво поставили.и моторчик заднего стеклоочистителя поменяли-я редко пользуюсь,но он работал,потом стал медленнее работать,а однажды вообще работать не стал.на сервисе сказали что закис и когда начал работать сгорел.на сервисе сказали что чаще надо пользоваться чтоб не закисал.
  sanya-zhirik 27 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 15:25
sanya-zhirik
  • 27 сообщений
Собственно в дальней поездке завыл задний мост. Завыл на всех передачах, В таком виде было проехано 3000км т.к. другого выхода не было Сегодня сняв полуоси и вытащев редуктор было выявлено: Полуоси в идеале, подшипники тоже (полуосей) А вот в самом редукторе, т.е. в картере моста было найденочто-то похожее на часть регулировочной шайбы. На магните(сливной пробке) стружки почти не было. В самом дифференциале между сателитами и шестернями привода полуоси очень большие зазаоры (все болтается) Но все шестерни и главная пара с виду в порядке. Сам редуктор ещё в сборе, т.е. не разобран Как лучше поступить самому пробовать регулировать подкладывая новые шайбы (где их взять или с чего подходят) Или покупать новый дифференциал в сборе. Кстати пробег 110000 км.
Отправлено 28 July 2011 - 17:12
Скорее всего придется менять .... У друга так же приблизительно было....сделал и продал Ховер... А забыл добавить....делали ребята газелисты....все одинаково...
Сообщение отредактировал andreus: 28 July 2011 - 17:13
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 28 July 2011 - 17:23
  • 4334 сообщений
Под ведущей шестернёй есть регулировочная шайба №08,если она развалилась, будет вой(нарушается зазор в ГП).Шестерни дифа шумят в поворотах,на прямой они не работают.Если покупать,то редуктор в сборе.
