Силовые пороги на Ховер.
Сообщений в теме: 277
  Prist 230 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 17:21
Prist
  • 230 сообщений
  • бензин чип
Да я доделал уже давно-Всё блин неудобно постараюсь на днях скинуть фото!!!А по креплению-я тоже отвечал!
будь добр проясни ситуацию!А ты бак снимал или просто защиту порезал?
Сообщение отредактировал Prist: 04 April 2012 - 17:28
8916
  PANDA 1186 сообщений
Отправлено 04 April 2012 - 17:44
PANDA
  • 1186 сообщений
  • Н2 Б/Г,СБ и Н5 Б/Г,ГП4,88,лифт 100мм
Конечно!Делаешь метки для кронштейна на защите потом снимаешь бак,отделяешь защиту и отрезаешь(кусок то меньше пачки сигарет)Я ещё отсоединял крепление тросса ручника-потом вымерял и делал отверстия в кронштейне для него(дальше в обратной последовательности).Вечером постараюсь выложить фотки.
Александр,клубный номер-727
Перед выбором Авто я читаю про него!Чтоб потом мне не сказали-Это чё твои педали?Я готов держать ответ-лучше GW Hover-НЕТ!!!
  Prist 230 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 19:06
Prist
  • 230 сообщений
  • бензин чип
а где обещанные фотки??? :rolleyes:
8916
Отправлено 05 April 2012 - 19:39
PANDA
  • 1186 сообщений
Ищу!Все карточки перелопатил с фотика-дети ищут (мини)для адаптера :avt07:
Сообщение отредактировал PANDA: 05 April 2012 - 19:41
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 20:41
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Александр поедит в эти выходные на замер. Сразу отпишится!
  ВОРОНОЙ 457 сообщений
Отправлено 05 April 2012 - 22:41
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
какой Александр Арий? к мужику на пражскую?
Н 421 КН 197 RUS ВАСИЛИЙ
Отправлено 06 April 2012 - 08:23
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
ага!
  Арий 714 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 17:02
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Подтверждаю) Пока что собрался я и еще один товарищ соклубовец наш, на Н5. Так что если "мужик с Пражской" (сокр. - МсП) задний ход не даст - едем ))
Александр, Hover H3 LUXE 2012
  Арий 714 сообщений
Отправлено 07 April 2012 - 14:02
Арий
  • 714 сообщений
  • Luxe, темно-серый
Лично для меня это перенеслось на следующие выходные, может и Барбос666 подтянется. А товарищ svaroq должен завтра поехать и обмерятться на Н5. Так что сразу вопросище огромный - на Н5 и Н3 крепление, размеры порогов различаются? svaroq сказал, что вроде как да... Хелп =)
  Pitkax 113 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 13:37
Pitkax
  • 113 сообщений
Нет там отличий. Все одинаковое. Рама одна.
Hover H5
Отправлено 08 April 2012 - 16:15
ВОРОНОЙ
  • 457 сообщений
Ищу!Все карточки перелопатил с фотика-дети ищут (мини)для адаптера :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
а где наконец то фотки чудо порогов?
  Prist 230 сообщений
Отправлено 08 April 2012 - 22:32
Prist
  • 230 сообщений
  • бензин чип
Да,пока он искал ,я уже сегодня доделал и покрасил пороги,осталось алюмишьку приклепать!))
8916
Отправлено 09 April 2012 - 11:08
PANDA
  • 1186 сообщений
Простые пороги-почему чудо?Ссори за задержду-нашел!А вообще я всё подробно написал по работам.Проблему с кронштейном у бензобака решил так Изображение_035.jpg Изображение_036.jpg Пришлось делать отверстия для крепление троса ручника Изображение_054.jpg Изображение_057.jpg .А теперь в продолжение на кронштейны приварил трубы Изображение_003.jpg Изображение_004.jpg -внутри усилители Изображение_043.jpg Изображение_046.jpg [att
achment=20808:Изображение_047.jpg]сверху доп.пластины -грунт,окраскаИзображение_009.jpg Изображение_013.jpg _013.jpg]Изображение_034.jpg -сверху аллюминька и всё!!!Вот что получилось-Изображение_007.jpg Изображение_008.jpg [att
achment=20815:Изображение_020.jpg]-Удачи всем-ранее кронштейны!!! :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Ещё заглушки токарь выточил с торца трубы-на фото есть.
Сообщение отредактировал PANDA: 09 April 2012 - 11:14
  Леонидыч 149 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 11:28
Леонидыч
  • 149 сообщений
  • бензин,МКПП, салон Н5
Интересная и похоже надёжная/прочная конструкция. А что с общим весом данной конструкции? Или трубы тонкостенные?
Отправлено 09 April 2012 - 12:40
PANDA
  • 1186 сообщений
Интересная конструкция. А что с общим весом ? тонкостенные?
Делал сам!Вес не интересен но подсчитать можно зная вес профиль 40*40-3м и труба на 50-4 м.Толстостенные и то и то.
  Svarog 48 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 13:38
Svarog
  • 48 сообщений
Итак... Съездил я на Пражскую к Андрею. Бодрый такой дедок - покатушечник. Ездит на УАЗе. Но у делу это не относится. :) То, что относится к делу: 1. Мой пепелац обмерили, Андрей сказал, что проблем с установкой порогов не будет, хотя придется немного помучатся при креплении к раме в районе бензобака - снимать защиту бензобака и кой-чего там подрезать. 2. Привариваться к раме не будем. 3. Наша размерность от изгиба штатного пластикового порога сзади, до такого же изгиба спереди - 153 см. Я заказал 150 ровно, чтобы точно попасть в размер. 4. Вылеты порогов от рамы заказал 33 см. Это немного дальше чем вылет колес. С моей стороны оптимально - в лесу упрусь сначала порогом, а не аркой и ногу есть куда поставить. 5. Сроки исполнения - делает довольно медленно. Это не основная его работа, поэтому занимается этим в выходные, а для него это воскресенье-понедельник. По моим порогам на примерку еду 23 числа. Становимся на яму, проверяем, чтобы все было ровно, при необходимости корректируем. 1-2 мая еду к нему на установку. 6. Цены, которые он объявляет - это цены с установкой! 7. Материалы - труба 60мм крашеная в черный цвет, площадка алюминий рифленый. Может сделать и из 76мм., но на мой взгляд это уже не будет смотреться на наших машинах. 8. Предупреждает, что за пороги можно домкратиться по всей длине (т.е. нет определенных площадок для джека), однако без фанатизма - говорит, что ребята с патролами и крузаками жалуются, что раму через некоторое время начинает выворачивать (правда года через 4 использования :) ). И советует подниматься за колеса - типа опытом делится. А! ДА! Мой заказ обойдется в 10.000 ровно.
Отправлено 09 April 2012 - 14:44
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Шикарно!! Значит я в списке!!!
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 14:49
кудряшка
  • 3125 сообщений
8. Предупреждает, что за пороги можно домкратиться по всей длине (т.е. нет определенных площадок для джека), однако без фанатизма Интересно без площадки и без фанатизма на асвальте колесо то можно будет поменять?
  Svarog 48 сообщений
Отправлено 09 April 2012 - 14:54
Svarog
  • 48 сообщений
Ну ведь 4 года у тебя всяко есть :) Обдомкраться! К тому же на асфальте и до рамы дотянуться не проблема (ну... мне по крайней мере).
Отправлено 09 April 2012 - 14:57
кудряшка
  • 3125 сообщений
До рамы дотянуться можно,поднять нельзя
