Внезапное появление металлической лязга в двс
Сообщений в теме: 124
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 20:46
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
кардан передний
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=51068       http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31776
Клубный номер 2548
Отправлено 24 January 2020 - 08:56
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Вот минимум http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850&p=1237949
Я половину из этого списка не меняю. Выхлопного и впускного оставляю родные. Впускной герметиком промазываю на всякий случай. Колпаки оригинальные мицу-не так дороги, чтоб ставить неоригинал. Болты-ТОЛЬКО оригинал (религия не позволяет)! Задняя пробка- на герметик. Держит прекрасно. Корпус термостата- тоже на герметик. Уплотнители колодцев-или оригинал мицу, или субару(тоже оригинал).
      То что продают типа оригинал-  :fu:!
VITus, Не не этих карданах шлицы срывает?
Отправлено 24 January 2020 - 15:20
VITus
  • 1486 сообщений
Ты про шрусовые?Года полтора стоит,ни чего не сорвало. Да и на форуме информации не было...
Клубный номер 2548
Отправлено 24 January 2020 - 15:30
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
VITus, Не.. Ошибочка... Я про типа оригинал.Кто-то жалился.
Отправлено 24 January 2020 - 23:03
VITus
  • 1486 сообщений
Я про типа оригинал
Мне за ремонт оригинала,9000 просили.Проще не оригинал взять...
Блин,тема не та.Сорри за оф топ... :flood:
Сообщение отредактировал VITus: 24 January 2020 - 23:04
Клубный номер 2548
  cthutqd 371 сообщений
Отправлено 27 January 2020 - 07:05
cthutqd
  • 371 сообщений
Самое та тема! Я ещё кстати, ни разу амортизаторы не менял) только шаровые один раз. А ещё стекло подъёмники (блоки управления) вот эти блоки поддостали малость. Ничего не помагает. Пришлось отключить два.
Это пробка которая со стороны кузова сзади головки? А её зачем трогать? Или я не понял.
А что, часто менять прокладку приходится?))
Сообщение отредактировал cthutqd: 27 January 2020 - 07:07
Отправлено 27 January 2020 - 08:22
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Я эти автомобили обслуживаю и ремонтирую.
Повторно-редко. В основном газированные. Сейчас 2-е машины в капиталке.
А её зачем трогать?
С неё масло протекает.
Вот я лох! Я шлицевое за 2 восстанавливаю...
Отправлено 27 January 2020 - 10:24
cthutqd
  • 371 сообщений
Вопрос по затяжке болтов гбц 78нм-0-20нм+90гр+90гр так?
Сообщение отредактировал cthutqd: 27 January 2020 - 10:25
Отправлено 29 January 2020 - 08:25
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Так. Но с контролем динамометра.Если в районе 10 кг прослабляются-меняй болты. Хотя на пятёрках это закономерно. Практически на всех плывут.
Отправлено 29 January 2020 - 18:32
cthutqd
  • 371 сообщений
А причина? Почему плывут. Неправильно расчитан режим затяжки? Или болты из гвоздей?
Отправлено 29 January 2020 - 19:15
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
по технологии- одноразовые.
Отправлено 01 February 2020 - 07:42
cthutqd
  • 371 сообщений
С одноразовостю понятно, а плывут по моему это если тянуть по мануалу, а они перестают пружинить и превращаются в соплю тянучую. Стоковые (заводские) кстати не расстянуты, а должны были бы стать чуть длинней. Кстати болты какие лучше брать? Прокладка пока едет, неделька ещё есть на подготовку. И при контроле затяжки угол все же соблюдать или просто до 10ки тянуть, не взирая на них. Мне думается, при норм болтах важен угол 90+90.меньше 10 не получится тогда. Я не моторист, головы сносил только у луаза и моциклетке снегоходной.)
Отправлено 01 February 2020 - 08:19
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
болты
  Или мицу , или хундай. Лучше оригинал.
Отправлено 01 February 2020 - 12:54
Я эти автомобили обслуживаю и ремонтирую. Повторно-редко. В основном газированные. Сейчас 2-е машины в капиталке.
Есть причина? По газированным другая статистика:  http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=39818&page=7#entry1201094
Отправлено 02 February 2020 - 10:16
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Есть причина?
Обычно- из-за протечек. ГБО строят как попало. Ни стыков не видно, шланги дешманские ставят, хомуты... Не говоря о других процессах: нарушение системы питания без адаптации, изменение температурного режима, и т. д. Заканчивая *оригинальными* запчастями в *официальном* сервисе.
 Про свою статистику: На бензомоторах повторно менял после течи пробок и трубок водяной рубашки Наверное пару раз за 3-4 года. Может и больше.
                 На гбо есть 2 чела у которых блок кривой.(у одного пробило примерно через 50 тык после замены, у второго через 10. Обиделся поехал в другое место- после них через одну. Сейчас вернулся. Копит деньги.Пробег 210, блок точить, Н-5.Оба ,кстати.)
Дизелей 2.
 Сколько поменяно в общей сложности- цифр нет. Но много.
  Есть люди с пробегом больше 200, а у одного больше 400 с родными заводскими прокладками. Автомобиль сильно не жалеют-строители, рыбаки.
  После капиталок пока ни одной машины не вернулось. Я имею в виду пробой. Комплектую только мицуховскими запчастями.
  По капиталкам: Н-2 200-250 тык со старым регламентом(замена масла в двс 8 000)-замена колец.
                            Н-3;-5 150-200 расточка. Регламент-10000
Не скажу что связано, может металл удешевили...
Да, ещё: надо попросить модераторов удалить посты про *разгрузку 4 цилиндра*. Задрали уже, начитались всякой ереси! Не помогает оно!:)
Отправлено 02 February 2020 - 13:10
Согласен. Ещё хорошо бы удалить пару "мурзилок" с фото по замене ремня ГРМ. Те, что из разряда "вредных советов" .
Кривой блок это наверно к ГБО не очень относиться?
В смысле антифриз упускают? От того и локальный перегрев?
Имеется в виду "прошивка" под газ или вариатор?
Отправлено 02 February 2020 - 19:51
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Часто.
:kol_yes:
Коррекции нет. У газа октан не тот. Человеки экономят без вариатора, клапана вовремя не регулируют и т. д.
Отправлено 21 February 2020 - 16:05
cthutqd
  • 371 сообщений
Ну вот сменили прокладку. Как советовали из эмиратов и приехала) Прогар чётко по середке 3-4 горшков. На предложение сервису протянуть через тысячу, сказали в мануале этого нет.)) странно, но машина стала работать, как до установки первой прокладки, хорошо и шустро. Прошивка не родная у меня. После первой замены прокладки была вибрация крупная и на холостых и на ходу при трогании подергивания и здорово подтупливала.еще мысль мелькнула"не скинули ли прошивку" С чем связать? Ошибиться не мог. Обращает сразу на себя внимание все изменения, тем более, что не ездил месяц. Странные изменения, но хорошо что в лучшую сторону. стала хорошо тянуть и трогаться без рывков. Метки были на месте. Ни фига не понятно. Ухудшения после прошлой замены так же заметил сразу, как сейчас улучшения.криво вставили прошлый раз что ли мастера хреновы? А тут на оборот. Вот только теперь мелкая счекочущая вибра где-то после 80 на 5 появилась.)) Аж счекочет руки или отвык просто. Мозоли за месяц сошли)) Что может быть причиной мелкого зудежа на руле? . Всем спасибо за помощь.))
Отправлено 21 February 2020 - 16:11
Неправильно был установлен ремень балансира  или  шестерню масляного насоса неправильно выставили...
Дисбаланс колёс из-за примёрзшего снега, например...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 February 2020 - 16:19
Отправлено 22 February 2020 - 06:00
cthutqd
  • 371 сообщений
Об этом думал, но как то если честно, поддался давлению авторитета мастеровых и усомнился сам в себе), что бы настаивать на этом.
Снег лед исключается, машина в боксе была и все оттаило. Да когда лёд на дисках, оно больше подходит под определение "биение руля", а тут именно как зуд, высокочастотное жужжание на рули. Такая мелкоамплитудная, но быстрая вибрация. Я склонен предположить, что это от двс через раму. Очень по частоте похороже на то, когда дрибезжит ручка кпп, только звона от руля нет)), а частоты похожи. Мотор наклонен на право, хочу подушки поменять, может поможет. Кардан передний не может такого давать? Так частоты вроде не те , болтается он по шлицам. Вибра может и давно, просто на фоне прежней, крупной была не заметна. PS. Во!)) включил кофемолка только что в руках, как будто за руль подержался! ))
Сообщение отредактировал cthutqd: 22 February 2020 - 06:05
