Проблема с полным приводом
Сообщений в теме: 90
Отправлено 21 June 2020 - 10:56
Владимириус, ну возьми еще раз проверь работает ШМ точно или нет, мож контакты.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 21 June 2020 - 10:56
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 26 February 2021 - 15:55
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
задумал заранее сделать  сам резинку-упор из внутренностей шайтан-машинки.
если кто имеет чертёж- прошу вывесить в этой теме или дать ссылку.
....БЫЛ ГДЕ-ТО  эт точно....но тогда не волновало- а теперь не могу найти.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 26 February 2021 - 16:14
Лови... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1938728#1938728 Гы, а здесь "Мурзилка с картинками" "кто там живёт" и "что делать"... http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Отправлено 26 February 2021 - 21:43
sakezen
  • 2835 сообщений
Премного благодарен тебе  - о Отозвавшийся на глас вопиющий о помощи в пустыне. Не совсем понял  какая толщина сего девайса - но ежли глазомер-ватерпас не сбилсо посля  поллитры принятой - не более 0.9 см там присутствует.
 Пальпировать-бы ишщо сей  элемент на предмет упругости - штоб  представить себе  из какого материалу резать- но по другим источникам судя - плотность/упругость  примерно равна  таковой у стоматологической мастики а с ней знаком не по наслышке я...
 ...за сим - спасибо и в осадок выпасть позволь  благосклонно ибо  тяжко мне хоть и приятно не менее.
Отправлено 26 February 2021 - 22:08
Гы, плохо смотрел... Там указано (гы, своеобразно, правда) - 5мм 20210226_220746.jpg
Сообщение отредактировал 2140: 26 February 2021 - 22:10
Отправлено 26 February 2021 - 22:11
sakezen
  • 2835 сообщений
смотрел хорошо....видел - совсем плохо.
 спасибо...........................
Отправлено 28 February 2021 - 10:19
sakezen
  • 2835 сообщений
сваял сие  РТИ из непонадобившихся  когда-то втулок  новосибирской полиуретановой артели. Но толщина продолжает смущать- на всех фото и видео по ощущениям  толщина около 7 мм.
Надеюсь ощущения обманчивы ибо  ипся долго - часа полтора пока добился феншуя.
И - В ПЛАНЕ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ -заинтересовало ...
 Датчик полного привода [color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;]: [/color]4408640001[color=rgb(51,51,51);font-family:sans-serif, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', rouble;font-size:17px;] [/color]на РК работает по какому принципу ? На фото почти неотличим  от  датчика заднего хода - а тот как я понял просто нажимного действия ?
...но он-же в других  местах  именуется : датчик СКОРОСТИ раздатки.
Отправлено 28 February 2021 - 13:30
Датчик полного привода : 4408640001 на РК работает по какому принципу ? На фото почти неотличим  от  датчика заднего хода - а тот как я понял просто нажимного действия ?
Индукционный... Если на "пальцах", то происходит следующее: есть вращение - есть электромагнитная индукция - внутреннее сопротивление становится отличным от 300 Ом. Блок управления считывает сопротивление и даёт "запрет" (управляющий сигнал) на включение понижайки. Если нет вращения, то внутреннее сопротивление датчика (в районе 300 Ом) на это указывает... блок управления подаёт управляющий сигнал на подключение понижайки. Поэтому, вслучае выхода из строя датчика (обрыва внутренней обмотки, к примеру)... и вешают в его цепь обманку (резистор)... Более подробно здесь: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110 Гы, а вот здесь... можно увидеть, кто "в тереме (этом датчике) живёт :kol_crazy: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1004812#1004812
Отправлено 28 February 2021 - 19:25
sakezen
  • 2835 сообщений
Ага.  Ну - вроде для меня доступно.
Масло в раздатке менял уже пару раз за 150 ккм -а теперь увидел фото  этого ДПП  и  офигел - он там весь в .....нуууу- как иголки износа металла на пробке сливной.
 Думаю - раз всё равно туда лезть- заодно поменяю  ДПП  и опять декстрон  залью новый.
 Спасибо.
Отправлено 01 March 2021 - 13:45
Нахрен тебе его ставить? Вроде с СанЙонга кто то ставил. Оптимально сопротивление впаять в блок. Один черт пониженную включаешь на месте, промахнуться сложно. Если только, как защиту от дурака
Отправлено 01 March 2021 - 19:38
sakezen
  • 2835 сообщений
Ты знаешь ...мне нравится шоб всё работало как с завода.  Я  при замене электронных стеклоподъёмников на силовые кнопки и то....плакаль.
